4602 connectés
  Besoin de conseil et d'avis
n°6230311
Davidou311
recherche la fraicheur !!!!!!
Posté le 19-02-2008 à 23:17:47  profilanswer
bonjour/bonsoir a tous .
j'aurais voulu avoir des conseils sur cette config,elle est orienté travail et un petit peu jeux (genre :star wars lego,titan quest,NfS prostreet etc).
mais l'alim de 420w sera t-elle suffisante???
config:
BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X2 BLACK
ALIMENTATION 420w ATX XILENCE POWER NOIRE
CPU LGA775  CORE 2 DUO INTEL E4500 2.2GHZ 2MO FSB800
CM ASUS LGA 775C2D P5B-V  P965+ ICH8  FSB 1066, 4 DDRII 800 double canaux, 3 PCI,1PCI-Ex16, PCI-Ex16@x4, 2*PCI-EX1, SATA II*4, eSATA*1
MEMOIRE 2x(DDR2 1GO PC6300 800 MHZ JETRAM)
HD 160 GO MAXTOR 7200T ATA133 2MO
CV ATI POWER COLOR PCI-E X1950PRO 512DDR3 256BIT 600/700MHZ DUAL DVI/TVO ou HD2600 XT 256MO,128bit ?
voila dites moi si tout colle,si tout sera compatible.
merci d'avance...
n°6230358
Davidou311
Posté le 19-02-2008 à 23:46:16  profilanswer
y a t il quelq'un????SVP
n°6230383
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 00:07:41  profilanswer
salut, pour l'alimentation logiquement 420 W cela devrait passer mais je m'orienterai plutôt vers une marque plus réputée, elle sera plus perenne. (pas trop confiance dans les alimentations bas de gamme, elles sont vendues pour du 420 W mais souvent moins en efficacité))
Exemple : EarthWatts-EA-430-Watts
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 430-Watts/
Sinon à moins quje tu tiennes absolument à ton boitier Gigabyte pourquoi ne pas s'orienter vers une solution boitier+alim type : Antec NSK 4480 380W
Pour la carte mère je peux pas dire connai pas (mais asus en général no prob)
Le proc rien à dire, marche trés bien.
Pour la mémoire dépend de ton budget mais sinon plutôt une marque du type Gskill, Geil, Crucial ou même corsair (fo en profiter les prix sont bas)
Disque dur si tu peux plutôt serial ata et 16 Mo de cache sera quand même plus rapide.
et pour la carte graphique pltuôt vers une HD 3850 512 ( c'est quasiment le même prix, plus récente, consomme moins et chauffe moins)
Ce qui serait plus simple c'est que tu donnes ton budget global, on vera ce qu'on pourra te faire de moins cher avec, compte tenu de tes contraintes.
n°6230395
Davidou311
Posté le 20-02-2008 à 00:14:26  profilanswer
merci d avoir repondu vite!
je veux pas dépasser 365-390€ car j'ai pas plus! je donne mes prix en Hors Taxe.
je ne compte pas overclocker !!
BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X2 BLACK =26.5€
ALIMENTATION 420w ATX XILENCE POWER NOIRE =29€
CPU LGA775  CORE 2 DUO INTEL E4500 2.2GHZ 2MO FSB800 =89€
CM ASUS LGA 775C2D P5B-V  P965+ ICH8  FSB 1066, 4 DDRII 800 double canaux, 3 PCI,1PCI-Ex16, PCI-Ex16@x4, 2*PCI-EX1, SATA II*4, eSATA*1 =67.5€
MEMOIRE 2x(DDR2 1GO PC6300 800 MHZ JETRAM)=34€
HD 160 GO MAXTOR 7200T ATA133 2MO =36.5€
CV ATI POWER COLOR PCI-E X1950PRO 512DDR3 256BIT 600/700MHZ DUAL DVI/TVO ou HD2600 XT 256MO,128bit ?=104€
merci !^^
n°6230408
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 00:19:45  profilanswer
tu complique les choses vec le hors taxe mais bon on va voir ce qu'on peut faire
n°6230415
Davidou311
Posté le 20-02-2008 à 00:24:57  profilanswer
la ou j achete les pieces,le prix est hors taxe voila pourquoi.....^^
n°6230419
Posté le 20-02-2008 à 00:27:11  answer
je te conseille de changer d alim et de carte mere....
pour l alim une 400/450watt de ces marques: corsair, enermax, seasonic, antec, fortron...
pour la carte mere plutot partir sur du p35 ou p31 genre ga-p31-dsl3...
plutot la x1950pro...
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2008 à 00:28:28
n°6230422
Davidou311
Posté le 20-02-2008 à 00:28:51  profilanswer
a oué pourquoi changé qu est ce qu'il va pas????
n°6230423
Posté le 20-02-2008 à 00:32:00  answer
le p35 est plus recent que le p965, meilleure oc, supporte direct le fsb 1333mhz pour les penryn...
cartes asus p35 genre la p5k ou chez gigabyte une p35-ds3r...
l alim que tu as choisi c est du noname, mieux vaut investir dans une bonne alim que tu garderas plus longtemps...
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2008 à 00:32:23
n°6230430
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 00:37:33  profilanswer
ntec NSK 4480 380W    69 €
Gigabyte GA-945GZM-S2    40 €
INTEL Core 2 Duo E4500 2.2Ghz BOX               99 €
G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 NQ (2x1024Mo)              40 €
Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA II T7K250 (8 MO) 41 €
Sapphire Radeon HD3850 256Mo   140 €
soit en TTC 429 €
(HT 345 €)
J'ai relevé des prix moyen sur internet (vers les plus bas quand même) et il faudra rajouter les faris de ports.
Si tu commande à un seul endroit, essaye de voir des composants approchants (et si tu commande par internet donne le site : sera plus facile pour la config).
Voilà @+, si t'as des précisions à demander, hésite pas.
n°6230433
Davidou311
Posté le 20-02-2008 à 00:39:33  profilanswer
je te remercie sa me va! merci pour les reponses! @+
n°6230434
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 00:40:12  profilanswer
je suis d'accord avec dave3810 sur la carte mère mais dépend de ton budget. Si tu veux une config évolutive il faudra rajouter un peu.
n°6230436
Posté le 20-02-2008 à 00:42:07  answer
soit en TTC 429 €
(HT 345 €)
+1 pour la config sauf pour la carte mere, le p945 c est moins perf que le p965...
+1 pour la ram de la gskill pc6400 NQ ou PK...
pour la carte mere une ga-p31-ds3l....
Davidou311 la taille de ton ecran, si 17" la hd3850 256mo suffit, si 22" faut penser a prendre la rev 512mo...
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2008 à 00:43:21
n°6230444
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 00:48:58  profilanswer
+1 pour la carte mère (meilleur kler)
et juste un petit plus sur le prix soit 74 €
et on reste dans ton budget soit 373 € HT
n°6230446
Davidou311
Posté le 20-02-2008 à 00:49:01  profilanswer
c du 17" !elle est performante la HD 3850 256mo?c'est une config pour une amie! moi meme je possede une X800XL 512 mo,y ya t-il une difference entre les deux cartes??
n°6230450
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 00:52:34  profilanswer
kler sera aussi voire plus performante qu'une 1950 pro et surtout moins gourmande et plus silencieuse (conviens parfaitement pour un 17)
n°6230459
Davidou311
Posté le 20-02-2008 à 00:59:17  profilanswer
je cherche un processeur qui ne chauffe pas ,etant silencieux ,je ne cherche pas a overclocker j'hesite entre : intel & amd
           ou
AM2 ATHLON 64 X2 5000+
AM2 ATHLON 64 LE-1620 2.4GHZ
AM2 ATHLON X2 DUAL CORE BE-2400 2.3GHZ 1MO
lequel me conseillez vous ???
n°6230461
Posté le 20-02-2008 à 01:00:08  answer
e4500... :o
n°6230467
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 01:02:32  profilanswer
Pour carte graph, juste pour info va voir dans le tableau de ce lien :
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
n°6230473
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 01:06:33  profilanswer
Pour le processeur réponse là :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page15.php
n°6230477
MrOlive
Posté le 20-02-2008 à 01:08:47  profilanswer
vote E4500 (et tu pourras même faire un petit overclock avec le rad d'origine....)
conseil pour configue avec ecran entre 600€ et 700€Derniers avis avant achat pour Config Gamer
Besoin de votre lumière pour nouvelle configConseil pour ram pour newbe
besoin de conseil ,avis de specialiste et overclockBesoin d'avis et conseil pour config - 1500€ budget env
[AVIS] Besoin de conseil pour le choix d'un portable moins de 800€Nouvelle Config Besoin D'avis Et Conseil
[AVIS] Besoin de conseil pour premiere configBesoin avis/conseil sur ma config
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil et d'avis
