5033 connectés
  conseil sur une alim
n°2484318
tijay
Hasta la vista, Baby !!
Posté le 31-05-2003 à 10:17:41  profilanswer
hello  :hello:
voudrais savoir si cette alim :
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0x
 :bounce:
est bien ou pas, jé un athlon xp 2000+, 640 Ram en 133 (1 de 512 et 1 de 128), lecteur dvd, graveur, CM Elite K7S5A, deux DD (1 Maxtor de 80Go en udma 133 et 1 Seagate de 20 Go en udma 66).
Sinon, ke me conseillez vous comme alim ??? :??:
Thanks  [:spartacus2]  [:spartacus2]
My DVD's : http://www.dvdprofiler.com/mycolle [...] lias=tijay
n°2484381
topinotche​nkov
Posté le 31-05-2003 à 11:00:40  profilanswer
Ca me parait cher payer pour une alim... quelle que soit la marque elle claquera au bout de quelques années ds le meilleur des cas (au pire dans 1an :D ). Et puis tu n'as pas une config de militaire alors prends une alim à 30euro (y'en a qui tiennent 5 ans :) ) et achete toi autre chose avec la différence de prix, enfin c juste un conseil  :whistle:
n°2484390
blastm
Nullus anxietas
Posté le 31-05-2003 à 11:06:05  profilanswer
bon, 400 balles pour une alim 350w, on a vu plus cher..
l'avantage principal des fortron a prioris c'est leur relatif silence... (et elles son quand même moins cher que les noiseblocker, ou qu'un enermax sur laquelle tu peut regler la vitesse des ventilos :p)
enfin, si c'est typiquement le genre de caracteristique dont tu te fous, c'est peut etre pas le modele qu'il te faut ;)
Message édité par blastm le 31-05-2003 à 11:06:39
n°2484406
tijay
Posté le 31-05-2003 à 11:14:04  profilanswer
Perso, kan jé installé mon 2000+, le pc plantait, apparemment a cause de mon alim (250W)) donc j'aimerais savoir si celle ci ou une autre meme moins cher, éviterait a mon pc de planter.
Kelle soit assez silencieuse m'arrangerait kan meme, pas envie de l'entendre ronronner a fond. Celle ke j'ai me satisfait amplement mais suis obligé de garder mon ancien pross, or jé pas acheté le 2000+ pour kil reste dans sa boite.
 [:ush]
n°2484415
topinotche​nkov
Posté le 31-05-2003 à 11:17:37  profilanswer
Ca dépend il plantait de quelle facon ton pc ? Dans tous les cas une 350W ca peut pas faire de mal (mais n'investi pas 75Euro si t pas sur de ton coup...)
n°2484421
tijay
Posté le 31-05-2003 à 11:20:21  profilanswer
je te remt le topic ke j'avais créé :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
si tu as une idée...
n°2484430
topinotche​nkov
Posté le 31-05-2003 à 11:25:45  profilanswer
Si ton PC fige (souris et clavier inactifs) en général c'est un probleme de surchauffe... du CPU. Vérifie si son petit ventilo tourne bien, et dans le pire des cas le CPU est D.E.A.D...
n°2484433
tijay
Posté le 31-05-2003 à 11:28:31  profilanswer
No problem du ventilo, tourne bien et le CPU est pas mort.
suis un peu dans le flouuuuuu  :pt1cable:
n°2484437
topinotche​nkov
Posté le 31-05-2003 à 11:30:06  profilanswer
Tu as pas moyen de monter ton CPU dans une autre UC histoire de tester...? Parcequ'un CPU peut etre HS meme s'il fonctionne aléatoirement...
n°2484440
tijay
Posté le 31-05-2003 à 11:32:00  profilanswer
cé ce ke je pense faire,
en tout cas, merci pour les conseils  [:spartacus2]
Conseil pour une alim...Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!
Conseil Alim de qualitéTest Alim ATX : Besoin conseil vrais electroniciens
Conseil pour une Alim! PLZ !Conseil pour une Alim ! PLZ !
Conseil AlimAlim : conseil
besoin de conseil pour une alimConseil pour achat alim
Plus de sujets relatifs à : conseil sur une alim
