4447 connectés
  Conseil achat
Conseil achat
n°11050788
rhum1x56
Posté le 06-10-2021 à 12:12:53  profilanswer
salut,
Alors voila j'ai renvoyé mon pc portable gamer msi contre remboursement, je regarde donc pour m'acheter un pc Fixe.
j'hésite entre plusieurs model de carte mère.
la première que j'ai vue la MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI   https://www.ldlc.com/fiche/PB00274040.html
et sinon MSI MAG B550 MORTAR, MSI MAG B550 TORPEDO ou MSI B550M PRO-VDH WIFI
https://www.ldlc.com/fiche/PB00346133.htmlhttps://www.ldlc.com/fiche/PB00398556.htmlhttps://www.ldlc.com/fiche/PB00347909.html
il y aura dessus :
  • AMD Ryzen 5 5600G
  • Corsair Vengeance RGB RS 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
  • RTX 2060 Super
  • Corsair CX750F RGB 80PLUS Bronze (Noir) ou Corsair CX650F RGB 80PLUS Bronze (Noir)
je trouve les cartes mères plus ou moins équivalentes en comparant. elles ont des port usb C, 2 port m2 et elles sont RGB, c'est mes seuls contraintes
2 cartes ont le wifi intégrer ce qui est un plus sauf que le jours ou ca tombe en panne ... alors que si je prend la MORTAR ou TORPEDO je peux rajouté une carte wifi pour le même prix que la X570.
Prix pour la config sans le boitier 1100 euro.
si vous avez d'autre proposition je suis également preneur.
n°11050790
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-10-2021 à 12:18:55  profilanswer
Bonjour
Bizarre d'associer un 5600G (qui a un igp) à une carte graphique dédiée.
Tu devrais plutôt prendre un 5600X.
Et avec ce CPU tu peux prendre une B550, pas besoin de taper dans du X570.
n°11050791
kabyll
Posté le 06-10-2021 à 12:20:29  profilanswer
des 3, je dirais la Torpedo
ms tu peux trouver la Tomahawk pr moins cher, ou la Gaming Plus
a toi de voir si la connectique te convient,
119.90€
https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/43/1647933
139.90€
https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/43/1647932
faut penser aussi à regarder si le bios est flashable sans cpu,
pcq un 5600G risque de pas être reconnu si le bios est pas à jour,
ces deux là ont un bouton a l'arriere et un port usb dédié pour le faire,
n°11050802
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-10-2021 à 12:56:11  profilanswer
Autre remarque si choix vers un chipset X570.
Mieux vaut prendre la nouvelle génération (parfois notée X570S) car le chipset est refroidi sans ventilateur.
n°11050854
rhum1x56
Posté le 06-10-2021 à 15:00:19  profilanswer
merci pour vos avis. alors effectivement la gaming plus que vous avez trouvez est bien et moins cher, je gagne 80 euro c'est énorme https://fr.alternate.be/PC-Builder#!/product/43/1647933
Une idée de ca consommation ? pour choisir 650 ou 750 w ?
alors pour l'association 5600G (qui a un igp) à une carte graphique dédiée, c'est simplement pour pouvoir changer de CG dans quelque année en gardant la possibilité d'utilisé le pc.
Avec ce CPU tu peux prendre une B550, ok mais dans 4 ou 5 ans si je veut changer je ne serais pas trop limité ?
sinon dans mes prix, CM + CPU, j'ai trouvé ca : https://www.ldlc.com/fiche/PB00433296.html Core i5-11600 (2.8 GHz/4.8 GHz). MSI Z590-A PRO
n°11050878
disabled 9​3
Posté le 06-10-2021 à 15:55:25  profilanswer
Les CM en chipset X570 sont utile si tu as besoin de beaucoup de lignes PCIe,c'est le principal avantage.
Par exemple si tu veux monter 2 ou 3 SSD NVME + 1 CG + 1 ou 2 carte réseau/controleur/son
Mais tu tu reste sur du "basique" avec 1 ou 2 SSD + 1 CG + 1 carte les CM en chipset B550 sont bien suffisante.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11050879
rhum1x56
Posté le 06-10-2021 à 16:01:12  profilanswer
Ok merci, c'est justement ca  2 SSD + 1 CG + 1 carte wifi. je n'ai pas l'intension de mettre 2 CG, plus que j'ai deja du mal a en trouvé une :D
le site est bien et moin cher que se que j'ai trouvé jusqu'a present, reste a voir la livraison.
MSI MPG B550 GAMING PLUS, socket AM4, Carte mère€ 119,90
AMD Ryzen 5 5600G, 3,9 GHz (4,4 GHz Turbo Boost) socket AM4, Processeur€ 239,90
Corsair 16 Go DDR4-3600 Kit, Mémoire€ 89,90
Corsair CX Series CX650F RGB unité d'alimentation d'énergie 650 W 24-pin ATX ATX Noir, Alimentation PC€ 84,90
Pas de système d'exploitation€ 0,00
Prix total€ 534,60
Reste a voir la consomation de la CM, car processeur 65W, CG 180w, 550w ca fait juste si je dois modifier plus tard ?
n°11050882
disabled 9​3
Posté le 06-10-2021 à 16:05:47  profilanswer
Pour ton alim tu compte la conso CPU et GPU,le reste c'est peau de balle.
Et pas tenir compte des TDP,ce n'est pas la conso réel.
5600G : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0g/22.html
Tu compte 132W qui correspond a la conso en MultiThread
RTX 2060S : https://www.techpowerup.com/review/ [...] er/30.html
Tu compte 190W
Ca te fait du 322W
Tu rajoute un bon 50% de plus pour le reste + une marge
483W donc une bonne 500W de préfèrence Gold va faire le taf sans soucis.
Et tu peux prendre encore un plus haut si tu compte upgrade CPU/GPU sans devoir changer.
Une 650W par exemple tu es tranquille,c'est pas un luxe vue que c'est vraiment pas beaucoup plus cher.
Pour du corsair prend quand meme du RM au lieu de CX.
https://fr.pcpartpicker.com/product [...] 9020194-na
Ou Seasonic 650W GC/GM
Ou EVGA GQ 650 W 80+ Gold
Message édité par disabled 93 le 06-10-2021 à 16:22:15
n°11050932
kabyll
Posté le 06-10-2021 à 18:11:38  profilanswer
plutôt que mettre 85€ ds une CX
sur alternate y'a regulierement la RM750 a 89€, faut surveiller,
et sur amazon, y'a genre 10 jours c'était la RM850 a 90€,
jete un oeil de temps en temps, ca vaut la peine mm si t'as clairement pas besoin d'aussi gros, au moins t'es large pour le futur
  Conseil achat
Conseil d'achat 1000-1500€ hors GPUConfig +3000euros. Dernier conseil avant achat.
Besoin de conseil pour de l'achat de vieux Hardware[Étudiant]Conseil pour achat d'une tour
Aide et conseil pour futur achatConseil d'achat AIO
Conseil achat Config 2500€Conseil avant Achat
Conseil achat config 2000€CPU faible consommation
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat
