4701 connectés
  Connectique électrique ATX_12V_2X4 et ATX20/24Pin?
n°6874603
Baldurien
Mieux vaut mourir que mourir!
Posté le 07-03-2009 à 13:30:01  profilanswer
J'ai une carte mère de chez Gigabyte (la GA-965P-DS4) et une alimentation Enermax Liberty 500W (ELT500AWT).
Après avoir tout démonté pour faire la poussière (donc ventilo, etc, je suis même allé jusqu'à enlever la CM pour voir si le ventilo du proc était bien remis), j'ai fait attention à un truc particulier : sur la cm, j'ai ce qu'ils appellent de l'ATX_12V_2X pourtant je n'ai connecté qu'un seul ATX_12V.
Mon alimentation a pourtant deux câbles ATX_12V. Et de même, j'ai une grosse broche 20Pins ATX, avec à côté des broches 8Pins ATX.
Voilà ce que donne la carte :
http://s7.photobucket.com/albums/y [...] yout-1.jpg
Au jour d'aujourd'hui, j'ai :
- branché qu'un seul ATX_12V (en haut à droite sur l'image) -> mais je pourrais en mettre un second
- branché que le connecteur 20 Pins, et laissé de côté l'extension 8Pins (2x4) (en bas à droite, en blanc)
Est-ce contre-indiqué?
Est-ce que je risque quelque chose a laisser perdurer une situation qui dure depuis 1 an et demi ?
Et à quoi sert concrêtement de mettre l'ATX 12V en plus et mettre du 24pins? (je ne fais pas d'overclocking)
Merci d'avance pour toutes réponses :)
La Bibliothèque de Neverwinter Nights
n°6877345
Baldurien
Posté le 09-03-2009 à 19:53:09  profilanswer
Up!
(je sais, c'est mal d'où les 24h de pénitence)
n°6877368
kilborr
Posté le 09-03-2009 à 20:06:58  profilanswer
C'est une simple question de rétrocompatibiltié avec les alim, je te conseille de brancher la 24 pins (20+4), mais pour l'alim du CPU un seul ATX 4 pins suffi, aucun problème
Message édité par kilborr le 09-03-2009 à 20:07:28
Probleme 12v alimprobleme electrique pour canada 110/230v
consommation électrique du PCCooler Master Elite RC-341 µATX powered
Tension d'alim 12V à inférieur à 6V :( c grave docteur ?Alimentation Flex ATX
Config' µATX+Phenom 9950+G.Skill 4Go correcte pour la retouche photo ?Question motherboard/case ATX
[Résolu] Alimentation ATX qui sort du 19VConseil CM micro ATX 775
Plus de sujets relatifs à : Connectique électrique ATX_12V_2X4 et ATX20/24Pin?
