5746 connectés
  role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches...
n°6725117
namerh
Posté le 04-12-2008 à 08:43:09  profilanswer
bonjour
je m'y perds avec les connecteurs qui sont apparus ces dernières années:
ma nouvelle carte mère possède un connecteur d'alim 24 broches mais il y a un autocollant sur la partie dépassant la zone 20 broches..
1ere question:
 quelle différence entre connecteur 20 et 24 broches? à quoi sert l'extension?
2e question:
 il y a un autre connecteur ATX12V 4 broches à un autre endroit du PCB de la carte,
à quoi sert-il?
faut il raccorder les 24 broches + le connecteur 4 broches déportés svp?
Message édité par namerh le 04-12-2008 à 15:30:02
n°6725846
namerh
Posté le 04-12-2008 à 15:29:38  profilanswer
up
n°6725973
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 04-12-2008 à 16:25:29  profilanswer
Entre 20 et 24 ... simple 4 de plus , mais serieusement sa ne cnage rien les 20 fonctionne dans les 24 donc pas besoin de changer ton psu si il n'as que 20.
Le 4 pin lui doit etre IMPERATIVEMENT connecté sinon ta carte mere REFUSERA de demarrer.
SI tu as le 24 sur ton psu branche le en 24 sinon le 20 fera l'affaire, le 4 pins (quelquefois 8) DOIT etre branché.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6727933
namerh
Posté le 05-12-2008 à 19:28:00  profilanswer
à quoi sert le 24 si on peut s'en passer et se contenter du 20?
quant au 4pin déporté: c'est le connecteur spécifique au cpu intel (pentiums 4 et ultérieur) c'est ça?
n°6728020
madmike41
Posté le 05-12-2008 à 20:36:44  profilanswer
LE 24 pins apporte 3 nouveaux fils 12vdc, c'était dans le temps ou les p4 comsommaient plus que la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Le 4 pins seul c'est bien un connecteur spécifique a intel lorsque leurs cpu comsommaient plus que la centrale nucléaire de Tchernobyl. Mais as depuis été adopté par AMD aussi.
Depuis le temps ou les cpu intel comsommaient plus que la centrale nucléaire de Tchernobyl les choses on bien changé depuis, les cpu sont redevenu moins énergivores et consomment maintenant moin que le sapin de noel de ta maison.
alp
(un peu d'humour ne fait de mal a personne)
n°6728032
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-12-2008 à 20:43:18  profilanswer
Il faudra que tu nous montre ton humour un jour alors :lol: ;)
Tout ça parce que Intel a décidé qu'il ne passerait jamais plus de 17 Ampères pas rail 12V, donc comme on a besoin de bien plus de 17 Ampères, on multiplie les rails et du coup les connecteurs...
Pour palier à ce problème, il suffit de prendre des alim monorail avec 30 Apères genre Corsair ;) Ah bas l'hégémonie de Intel :kaola:
edit : 17 ampères à vérifier...
Message édité par Tous le 05-12-2008 à 20:43:50
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Lecteur de cartes mémoires: se raccorde sur un connecteur USB interne?Nom du format de connecteur USb des mobo
dde infos sur Connecteur pin'sProblème pour brancher le connecteur audio
[Question]Cable connecteur d'alimentation assez long sur un ANTEC P182MOBO avec 1 connecteur LED activity pour chaque disque
Changer les fils d'un connecteur panneau de facade SVP2 Ventilos sur un connecteur?
connecteur J9 sur carte twintech 8500gt 512MoQuel adaptateur DVI / HDMI ? Le nbre de broches ???
Plus de sujets relatifs à : role du connecteur 20 ou 24 broches + autre connecteur 4 broches...
