6686 connectés
  Connecter Usb interne sans manuel K7VMM
n°4639862
jijiz
Posté le 12-02-2006 à 10:29:41  profilanswer
J'ai récupéré un pc, je souhaite brancher les ports usb de la facade. Or je n'ai pas le manuel de la carte mère et les numéros des pins sur le manuel online sont illisibles.
Merci de votre aide.
n°4639868
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 12-02-2006 à 10:32:33  profilanswer
sur le site officiel tu peux pas chopper le manuel ?
n°4639872
jijiz
Posté le 12-02-2006 à 10:36:03  profilanswer
les images dans le pdf sont illisibles.
n°4639884
jijiz
Posté le 12-02-2006 à 10:44:00  profilanswer
j'ai les fils suivant:
gnd*2
d3+-
D2+-
power*2
Il y a 10 pins moins celui en bas a droite.
Si quelqu'un connait la topologie par coeur...
n°4641850
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-02-2006 à 02:04:10  profilanswer
normalement tu as sur ta mobo un rectangle de 2 sur 5 avec 9 pins(le 10eme est un detrompeur.
dans une ligne :
12v|data-|data+|masse|rien(detrompeur)
dans l'autre ligne:
12v|data-|data+|masse|autre masse
http://www.frontx.com/cpx108_2p3.gif
regroupe le 12v(power),data+,data- et la masse(gnd) par numero et branche par ligne et hop
surtout te trompe pas avec le 12v, ça peut grille ton periph usb.(test avec un vieux truc usb)
Message édité par hunter_killer le 13-02-2006 à 02:06:42
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4641851
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-02-2006 à 02:05:50  profilanswer
http://www.frontx.com/cpx108_2.html
meme :)
et parfois les carte mere ont les pins n'imp, alors fo faire gaffe.
Ralonger un cable USB de scanner ?Où trouver une carte USB PCI ?
SCSI : brancher un DLT interneExiste-t-il un rack amovible pour DD SATA + prise USB sur le tirroir ?
USB connecté : 10 degré de plus !Pb USB 2.0 WinXP SP2 chipset SIS :(
Mes prises USB ....Ports USB capricieux
De L'USB 2 sur une MSI 745 Ultra
Plus de sujets relatifs à : Connecter Usb interne sans manuel K7VMM
