7038 connectés
  connaitre le type de processeur sans le demonter?
n°6776075
boober
Compromis, chose due
Posté le 05-01-2009 à 21:03:55  profilanswer
bonsoir, voila j'ai un athlon thunderbird dans une tour, j'aimerais connaitre ses caracteristiques FSB/frequence sans avoir a le demonter
style http://blymp.free.fr/materiel/athlon.htm
j'ai essayez CPU-Z mais ça me donne juste les frequences parametrées dans le bios et ça me donne pas le n° de serie ni rien d'autre.
la il est en FSB 100 mais je soupçonne ce CPU d'etre un thunderbird 1,1GHZ FSB 133 alors que là il est declaré en 1GHZ 10x100
merci de votre aide
Message édité par boober le 05-01-2009 à 21:04:19
n°6776097
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-01-2009 à 21:12:10  profilanswer
Hello, a part cpu z ou le code opn ( demontage du rad ) pas d autre moyen.......
 AMD Athlon 600  Thunderbird  600 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 650  Thunderbird  650 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 700  Thunderbird  700 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 750  Thunderbird  750 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 800  Thunderbird  800 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 850  Thunderbird  850 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 900  Thunderbird  900 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 950  Thunderbird  950 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1000 (FSB200)  Thunderbird  1000 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1000 (FSB266)  Thunderbird  1000 MHz  2x133 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1100  Thunderbird  1100 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1133  Thunderbird  1133 MHz  2x133 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1200 (FSB200)  Thunderbird  1200 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1200 (FSB266)  Thunderbird  1200 MHz  2x133 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1266  Thunderbird  1266 MHz  2x133 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1300  Thunderbird  1300 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1333  Thunderbird  1333 MHz  2x133 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1400 (FSB200)  Thunderbird  1400 MHz  2x100 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
 AMD Athlon 1400 (FSB266)  Thunderbird  1400 MHz  2x133 MHz  128 Ko/256 Ko/-  0,18 µm
si cela peut aider.....
n°6776105
boober
Posté le 05-01-2009 à 21:15:55  profilanswer
bizarre CPUZ me donne 64K en L1 et 256 en L2 ...
coorespond a aucun des proco de la liste. va falloir que je le demonte :'(
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Upgrader ma config (processeur, CM, CG)Carte mère et Processeur
Quel processeur choisir ?Connaitre température disque dur en RAID ?
Quel autre constructeur de type Dell (pc sur mesure) existe t il ?Importance du type de ram pour jeux vidéo
Processeur Q9550Quel type de bus PCI ai-je ?
Pb d'alimentation: carte mère/processeur neufsventilateur processeur
Plus de sujets relatifs à : connaitre le type de processeur sans le demonter?
