3417 connectés
  Qui connait et utilise des allim INNERMAX ???
n°2507738
vince09
Posté le 09-06-2003 à 23:52:18  profilanswer
Slt à tous et toutes, juste pour savoir si parmis vous, il y en aurait qui utilise cette allim?
Perso je viens d'en récupérer une pour faire des teste pour mon magazin préférer et j'aurais aimé avoir vos avis ;)
Et si sa vous intérése je vous donnerai les résultats de mes teste, qui entre nous sont  :D  :D  :D  :D
Je suis resté sur le cul ;)
(voici l'allim en question : www.innermax.com (c'est là 400w ;) ))
n°2507746
Jarred
Posté le 09-06-2003 à 23:54:56  profilanswer
Bah moi j'attends les resultats des test. (et les methodes de test)
Sinon elles sont cher, silencieuses?
n°2507749
Jarred
Posté le 09-06-2003 à 23:55:57  profilanswer
Y'as une alim de  :ouch: 600W
Je savais meme pas que ça existe.  [:alarmclock117]
n°2507832
vince09
Posté le 10-06-2003 à 00:23:58  profilanswer
Donc pour mes teste je fais des relevés sur :
MBM5, Sandra version pro, Speedfan, et mon bios
Déroulement :
Au repos
Et en pleienne charge (cpu burn-in, 3Dmark 2001se 330, 3dMark 2003+ revision)
cette allim est composée de deux ventilo de 80, celui de l'arrière est réglable (L, M, H, A = faible, moyen, haut, auto ;) )
Et celui qui est à l'intérieur ne l'est pas parcontre! :(
Donc niveua bruit c'est correct, mais si les deux ventil avaient étaient monté ensemble avec la possibilité de réglage pour les deux, sa aurait été le top ;)
Passons aux résultas des testes :
Après 5h de bench :
3.3V = 3.2777V
5.0V = 4.9653V
12.0V = 12.001V
-12.0V = -12.27V
-5.0V = -5.14V
Vcore = 1.70V
Après 16h de repos (juste téléchargement ;) (moyenne donné par MBM5
3.3V = 3.33V
5.0V = 5.02V
12.0V = 11.99V
-12.0V = -12.40V
-5.0V = -5.0V
Vcore = 1.70
Pour les températures ventil en mode "Auto" et en pleinne charge :
Au repos = 34°c
En charge = 47°C
Pour les températures ventil en mode "Haut" et en pleinne charge :
Au repos = 30°c
En charge = 43.5°c
Temp de l'allim au repos et en mode Auto 35°c
Si vous avez des quetions je suis à vous ;)
Pour la config de teste conf le bouton de ma config ;)
Message édité par vince09 le 10-06-2003 à 00:27:09
n°2507907
Jarred
Posté le 10-06-2003 à 00:50:06  profilanswer
T'aurais pas un multimetre?
C'est bien plus pécis que les sondes  [:alarmclock133]
Vcore a 1.70V ça correspond bien a ce que tu as mis dans le bios?
As-tu fais des tests en overvlockant to CPU et ta carte graphique.
Je sais, j'en demande beaucoup  [:alarmclock116]  mais bon quand j'achete du matos, je veux que ce soit bien testé avant  [:alarmclock119]
En tout cas merci c'est deja du bon boulot
n°2507911
Jarred
Posté le 10-06-2003 à 00:51:19  profilanswer
Heu t'as pas le bouton config  [:alarmclock116]
n°2507954
vince09
Posté le 10-06-2003 à 01:13:17  profilanswer
Pardon pour le manque d'infos sur ma config  :??:
Donc mon proc est un 2100+@ 2217Ghz sous 1.70V (bios) j'arrive à l'OC jusqu'à  2405Ghz mais je n'ai pas fini d le tester pour voir si il est assez stable.
Donc pour mes testes :
XP2100+@2217Ghz (sous 1.7V par le bios)
CM = Nforce2 K7N2 MSI
RAM = 256*2 Elixir en 333@340 (sous 2.6V)
Carte graphique = ATI 9500pro Powercolor 128mo (modif avec rad d'une hercule 9700pro et rad sur la mém BGA en vue d'un futur OC)
DVD Thosiba
Graveur52X LG
Floppy
80Go Segeat 7200trm 8mo de cache
afficheur LCD L.I.S
ADSL sur USB (ECI) auto allim
WIFI sur USB (WLAN BOX) auto allim
SCAN sur USB (Canon...) auto allim
Appareille Num sur USB
Sa vous aides? ;)
Message édité par vince09 le 10-06-2003 à 01:44:27
n°2508030
no-name
Posté le 10-06-2003 à 02:32:38  profilanswer
Et combien elle coute ta 400w? :??:
Message édité par no-name le 10-06-2003 à 02:32:52
n°2508276
vince09
Posté le 10-06-2003 à 10:00:27  profilanswer
Et pour le prix je vais le savoir dans la journée :D
Personne d'autre n'utilise cette marque d'allim? Car j'aimerai avoir d'autres avis, merci
n°2508280
chaced
Posté le 10-06-2003 à 10:02:37  profilanswer
Tu as bien mesuré avec un multimetre au moins ? car laisse tomber les sondes, du genre chez asus, c'est +- 0.5v !!!
n°2508286
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 10:05:45  profilanswer
A voir si ils ne cherchent pas à jouer sur la confusion avec ENERMAX comme Q-TEC (sous-noname) le fait avec Q-TECH ...
Pour les 600W ça me fait quand même penser à la HIFI de supermarché où tout le marketing est basé sur une simili puissance en Watts (en crête) alors que les stats réellement importantes sont complètement à la rue.
n°2508317
vince09
Posté le 10-06-2003 à 10:17:18  profilanswer
Je ne dis pas le contraire....c'est claire qu'ils jouent entre Enermax et Innermax.... et de plus le logo et casi le même que chez Enermax!!!! (entre nous jeux très dangereux non?)
Mais j'ai fais tout mes testes pour voir justement si il n'y avait pas un foutage de guele  ;)
Et en voyant les résultats j'ai été très imprésionné!
Tout donne envie de lui faire confiance : Le build et classe (tout noir et avec des contours dorés) et à l'intérieur on trouve l'allim (normale ;) )4vis pour le boitier, une prise, des gants anti statique (pour des mains d'enfants hihihihi)
A première vue elle est classe (toute noir vernis brillat) et surtout elle est bien lourde (2.5kg) ce qui est normallent un gage de qualité dans les allim.
Le seul gros poids noir dans cette allim c'est le bruit, qui à mon gout est trop fort.... mais bon avec des ventil NB ou au pire des coolermasters je pense que je dois pouvoir faire quelque chose.
n°2511460
vince09
Posté le 11-06-2003 à 11:55:19  profilanswer
Ben pour le prix c'est tout con:
74? !!!! pour une 400w très bien fini et plutôt très stable.... je trouve ça très cool!
Le seul hic c'est le bruit un peu trop présent, à mon goût (ce n'est que mon avis, après pour certain de mes pôtes, ils la triuvaient assez discrette)
qui connait les cartes meres explorer??????Qqn connait la qualité de ce boiter et de son alim ?
Archive python 06408-xxx qqn connait ?Qui connait le TFT 17' de Darty à 399 euros
FDC Failure au boot, quelqu'un connait ce que c'est!!Besoin d'un avis de qqun qui s'y connait en CG
Besoin d'un avis de qqun qui s'y connaitBon qui connait cette cm ? MSI 746F ??
Qui connait le Pundit de Asus ?Quelqu'un connait la marque TARGA ?
Plus de sujets relatifs à : Qui connait et utilise des allim INNERMAX ???
