6413 connectés
  Configurer son CPU sur GA-7N400 pro
n°2585991
Pacal
Posté le 10-07-2003 à 09:24:01  profilanswer
J'ai un souci pour faire reconnaitre mon CPU 2600+.
Si je laisse la carte mère détecter le CPU je tourne avec un "Athlon XP 1250 Mhz"
Si je modifie ds le Bios ds la section "Frequency/Voltage control" le "CPU ratio control" il semble calculer la frequence en 100 Mhz x CPU Ratio Control (de 5,5 à 22,5)
Qd je met ce ratio à 21, il me detecte un 2400+ au boot.
Si qqu'un comprend qqchose pour utiliser le ratio sur ces mobo (GA-7Nxxx), merci de m'expliquer ...
Merci d'avance.
n°2586337
Pacal
Posté le 10-07-2003 à 12:18:20  profilanswer
up plz
n°2586430
seyed_s
Posté le 10-07-2003 à 13:03:36  profilanswer
met ta fsb a 166  et le facteur multipicateur pour avoir une frequence reelle a 2083 MHz.
le 2600+ est un indice de vitesses et non la frequence reelle du cpu qui pour toi est de 2083 MHz
n°2586540
Pacal
Posté le 10-07-2003 à 14:12:19  profilanswer
je vais essayer cela. 12,5x166
n°2587481
seyed_s
Posté le 10-07-2003 à 20:15:54  profilanswer
t qui toi qui a usurpé mon compte ?  :??:
n°2588179
Pacal
Posté le 11-07-2003 à 09:00:08  profilanswer
Merci, tout est ok désormais coté réglages CPU.
Par contre, et oui il y a toujours un hic, lors d'une install de Win98, le premier reboot n'aboutit pas. 20 min apres il affiche tjrs "preparaion du premier demarrage de Win".
Je suis reparti ensuite d'un ghost sur une autre mobo, et là je boot en ... 10 min !!!
J'ai vu que les hd ne sont pas en "SMART capality" ds la sequence de boot. J'ai donc essayé le CTRL + F1 pour obtenir des reglages sup et j'ai bien mis les ide1 et ide2 sur auto (sinon c'est disable), j'ai aussi précisé ds le bios que mes nappes ide sont UDMA66/100/133 pour être sûr que ça marche et bien nada !!
Je reste tjrs en "smart capalities desactivated" sur mes hdd et cdrom.
Ceci peut expliqué une lenteur mais pas 10 min au boot. Je soupçonne une auto détection laborieuse des composants nforce mal reconnus par win98. Du coup j'ai essayé l'install manuelle des drivers nForce (chipset, audio, usb)mais j'ai tjrs un boot de 10 min.
Si qqu'un a déjà vu ce phénomène et a résolu le pb, j'achète.
J'ai finit par insallé XP, malgré une copie de fichiers d'install un peu longue à mon goût (UDMA off oblige) j'obtient un boot satisfaisant. Mais il me faut W98 pour faire fonctionner mon scanner... donc merci de vos réponses.
n°2588725
Pacal
Posté le 11-07-2003 à 13:05:41  profilanswer
up
défauts CPUDésynchroniser les bus CPU et de la mémoire ???
Problème fréquence de mon CPUPc qui gèl qd tx CPU = 99/100% > 50 secondes.
A7v8x-x régalge Cpu Ram???Aux possesseurs de MSI K7T turbo (KT133A) compatibilité CPU
Uprgrade CPU ou RAM ?Mon CPU s'emballe
Information sur CPU et Ram[Aide] Problèmes de températures CPU ...
Plus de sujets relatifs à : Configurer son CPU sur GA-7N400 pro
