4014 connectés
  cpu compatible avec ma ram ?
n°3630237
snw
Posté le 13-11-2004 à 17:56:45  profilanswer
Voila donc on ma dit que mon cpu est pas compatible avec mes rams et comme je m'y connait pas bien , ben j'ai rien remarqué :)
J'ai :- a7n8x deluxe ( bios 1008 )
      - amd 3000+
      - 2x 512 ddr
je suis au maximun du cpu et je suis donc a 2.17ghz :x
si je met mon cpu a 200 en frequence dans bios ca plante , il veut pas .
On ma dit que je devait acheté un nouveau cpu  ( genre un amd 200mhz ou 400 )
J'aimerai avoir confirmation ?
voila quelques screen qui devrait vous aidé j'espere :
http://users.skynet.be/fa201251/image1.JPG
http://users.skynet.be/fa201251/image2.bmp
http://users.skynet.be/fa201251/image3.bmp
http://users.skynet.be/fa201251/image4.bmp
n°3630244
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-11-2004 à 17:59:33  profilanswer
les JPEG c'est pour les chiens ??? :o
n°3630258
alexreunio​n
Posté le 13-11-2004 à 18:03:53  profilanswer
et alors c normal que ça plante :o
si tu mets le FSB a 200 ça donne 200 x 13 = 2600 Mhz
et bon un Barton qui tient 2600 Mhz c un peu de l'ordre de l'exceptionnel :o
n°3630323
snw
Posté le 13-11-2004 à 18:22:38  profilanswer
oui mais je peut avoir un cpu 166 avec des ram 400mhz ?
puis sur les screen on voit que ma bande passante est tres faible..
n°3630338
alexreunio​n
Posté le 13-11-2004 à 18:25:50  profilanswer
si tu fais ça tu vas perdre 10% de perf donc aucun intérêt
n°3630346
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-11-2004 à 18:27:32  profilanswer
Il faut mettre le cpu/ram ratio sur 1/1, et le bus pross à 166. Après, tu pourras peut-être baisser les timming de la ram pour plus de perf.
n°3630352
snw
Posté le 13-11-2004 à 18:30:52  profilanswer
Bah voila c'est ca en faite , il vaut mieux prendre un cpu amd 3000+ de 200/400mhz pour avoir plus de performance avec mes ram 400 mhz nan ?
n°3630363
alexreunio​n
Posté le 13-11-2004 à 18:34:07  profilanswer
tu arriveras a peu pres au meme resultat en fait vu que le Xp3000+ fsb 400 est cadencé moins haut.
n°3630442
snw
Posté le 13-11-2004 à 19:10:04  profilanswer
Donc mes configs sont normal et il n'y a pas de conflit entre ma ram et mon cpu ?
n°3630745
snw
Posté le 13-11-2004 à 21:38:05  profilanswer
n°3630767
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 21:49:56  profilanswer
si tu veu mettre ton FSB a 200 mhz il faut diminuer ton coeff
10*200 sera plus performant que 13x166 mhz
vay progressivement
je te conseille d overcloke sous windows c'est moin risque que d overcloke dans le bios sinon ta carte mere peu merde
www.cpuid.com
et regarde a cpucloker
c un programme qui permet de change le fsb sous windows ^^
voila a+
n°3630857
alexreunio​n
Posté le 13-11-2004 à 22:26:24  profilanswer
vay progressivement
www.cpuid.com
voila a+
un Xp3000+ non bloqué au niveau du coeff je pense pas que tu en trouves bcps.
Mon feedback
n°3630871
cotorep
Posté le 13-11-2004 à 22:30:00  profilanswer
a wi merde
donc pour overcloke il dois overcloke progressivement
fait le sous windows
augmente le vcore et change les timings
si tu augmente le vcore ton cpu va chauffeé plus ^^
regarde tes temperatures et tes tensions
n°3630879
alexreunio​n
Posté le 13-11-2004 à 22:32:59  profilanswer
CoToReP a écrit :
a wi merde
si il voulait o/c il fallait pas qu'il prenne un Xp3000+ aussi.
c a la base qu'il s'est completement gourré.
Mon feedback
n°3630970
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 13-11-2004 à 23:09:21  profilanswer
Ben oui mais il pouvait pas savoir, on prend toujours le + rapide pour o/c encore + et avoir mieux !!! seulement in the real world  :whistle:
n°3635979
Posté le 16-11-2004 à 08:10:41  answer
je suis un pote de snw
CoToReP dit moi , tu connais la difference de fsb sur les cpu?
Met un sempron en fsb 200 pour te marrer , tu vas vite voir que tu vas le cramer :D
(je parle en socket A a cette date (fsb 200 sera prevu prochainement))
On ne change pas les FSB des cpu comme un fsb de dram ou un fsb de GPU
www.cpuid.com C'EST DANGEREUX le UNDERCLOCK cpu
puis clockgen n est pas compatible avec sa carte :D
http://www.cpuid.com/clockgen.php
(et non "overclock" comme CoToReP signale)
de meme le under et over clock via la carte mere (JP0) jumper du CPU [bleu cyan avec on off blanc] est interdit pour les novices sans ventilo CPU surpuissant :D!!!!
il fallais mettre la version E et non la D pour ton cpu snw :D
C 133
D 166
E 200
F 266
http://users.skynet.be/fa201251/cpuz.htm
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2004 à 08:24:31
Carte PCI compatible PCI Express ?6800 GT PCI-e compatible AGP8X ?
PC133 compatible PC100Gainward Powerpack 2400 pas compatible avec Nv Silencer 5?
Ram compatible ?P4P800 compatible avec Radeon 8500 ?
Compatible ou pas?Compatible?
DFI AK74 EC compatible ATHLON XP2400+ ??DFI AK74 EC compatible ATHLON XP2400+ ??
Plus de sujets relatifs à : cpu compatible avec ma ram ?
