1996 connectés
  Compatibilités lors d'un montage de pc complet
n°3563401
Tigerphoen​ix
Posté le 15-10-2004 à 21:02:54  profilanswer
ça va être mon premier pc monté intégralement, j'ai quand même des bases en hardware mais j'ai quelques doutes.
Je sais que les cartes mère n'acceptent que peu de types de proc différents et qu'il y a des types de mémoire montré par les PC xxxx et que les cm ne les acceptent pas toutes.
Est ce qu'il y a d'autres imcompatibilités qu'il faut absolument vérifier avant d'acheter ses composants ?
Merci d'avance
n°3563529
Tigerphoen​ix
Posté le 15-10-2004 à 21:33:09  profilanswer
up
n°3563536
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-10-2004 à 21:35:04  profilanswer
Le mieux c'est de donner ton budget et une config que tu penses etre bonne, et apres on peut mieux te conseiller !!! au moins la CM et le processeur :)
n°3563541
tompouss
Petit chat
Posté le 15-10-2004 à 21:36:52  profilanswer
ben disons que fo pas mettre un proco amd sur une carte intel par ex  :D
mais sinon maintenant c surtout au nivo amd 64 que ya moyen de se gourer avec les differents sockets
le mieux c que tu poste ta future config pour qu'on te dise ce qui pourrait ou pas aller
collectionneur de pâtes thermiques
n°3563548
Tigerphoen​ix
Posté le 15-10-2004 à 21:38:35  profilanswer
Budget environ 1000€ sans écran
Processeur : Athlon XP 3000+ (64 ou pas, je sais pas encore)
Boitier : Xblade
Alim : inte boitier
Ventilateur : Zalman CNPS 7000 AlCu
Carte mère : GA-7N400L Gigabyte (si athlon xp 3000+ non 64)
Carte graphique : Radeon 9800 Pro powercolor (aprés vous conseils, encore merci)
Carte son : inte carte mère
Disque dur : 120go 7200 t/min
Mémoire vive : 512 ou 1024 DDR3200
Lecteur/graveur : Graveur DVD
Lecteur disquette/cartes mémoires : Aucun
Enceintes : 2.1
Logiciels : Aucun
n°3563550
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 21:39:59  profilanswer
Prend plutot du A64, mais sinon ta config est bonne, la 7N400-L est une super carte (attention pas d'o/c possible ni de reglage timings de la ram)
n°3563554
Tigerphoen​ix
Posté le 15-10-2004 à 21:43:31  profilanswer
mais elle est compatible avec leA64 la 7N400-L ?
je pensais prendre la GA-K8NS (de gigabyte aussi) pour ce type de proc
n°3563555
tompouss
Petit chat
Posté le 15-10-2004 à 21:43:43  profilanswer
pour la carte graphique je prendrais pas powercolor mais une marque genre sapphire
pour la carte mere jprendrais plutot une asus (a7n8x deluxe) mais bon question de gout
sinon ya pas de probs d'incompatibilités
Tom
n°3563581
Tigerphoen​ix
Posté le 15-10-2004 à 21:52:37  profilanswer
n°3563736
Tigerphoen​ix
Posté le 15-10-2004 à 22:41:51  profilanswer
J'ai revu quelques détails et j'en suis arrivé a cette config, toujours pas de problémes ?
Boitier : Xblade 65€
Alim : inte boitier
Ventilateur : Zalman CNPS 7000 AlCu 35€
Carte mère : Gigabyte GA-K8NS 80€
Processeur : athlon 64 3000+ 170€
Carte graphique : Radeon 9800 Pro powercolor  180€
Disque dur : 120 go 8mo cache SATA  western digital 90€
Mémoire vive : 2 X 512mo DDR3200 samsung   2X 90€
Lecteur/graveur : Graveur DVD DL 90€
Ecran : 17’’ plat
Enceintes : Altec Lansing 221 50€
Logiciels : Aucun
Total hors écran : 940 €
Besoin d'avis pour config montage vidéoSuper Lanboy + alim 120mm = problème de montage???
Montage lecteur + dd sata sur CMHELP !! Montage SATA ???
MONTAGE D'UN RESEAU Avec un cable coaxiale impossible ??? gros pb !Montage carte mere dans boitier
Qui connait "le montage PC" ? MerciMontage radiateur sur processeur
prob. de demarage apres montagesampron + montage
Plus de sujets relatifs à : Compatibilités lors d'un montage de pc complet
