4560 connectés
  Compatibilité mémoire SDRAM SO DIMM
n°4323575
clenor
Posté le 12-09-2005 à 17:29:29  profilanswer
Sur mon PC portable HP, j’ai très clairement une première barrette SDRAM PC100 128 MB ce qui est bien sur très insuffisant. Donc pas de problème j’achète une SDRAM PC133 256 MB (moins difficile à trouver qu’une PC100 et normalement compatible). Je la monte, et là ca merde ! Démarrage impossible ! J’enlève la 128 MB idem ! Je change de slot idem ! J’échange la mémoire de 256 MB contre une autre et … idem … C’est quoi le problème ?!
Merci.
recherche barette memoire mais laquelAide sur les timming Memoire
mes barettes mémoire sont elle morte ?Impossiblilité d'accéder au bios aprés un problème mémoire
Mémoire Compaq - Galère!Compatibilité Turion 64 et Via K8T800
Au secours Svp probleme mémoire Important![Résolu]Probléme de Mémoire non reconu
remplacement de memoire, carte mère, processeur et carte graphiqueCompatibilité avec Asrock K7S8X
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité mémoire SDRAM SO DIMM
