3292 connectés
  Compatibilité Connecteur 4 pins avec les CPU Quad Core
n°8824178
nikkolei
Posté le 12-08-2013 à 14:44:41  profilanswer
Il semblerait qu'un quad core puisse n'être alimenté que par un connecteur 4 pins ATX en plus du 24 pins.
La documentation de la carte mère de la série 1156 Intel DP55WB liste en tous cas les core i7 comme compatible avec cette carte mère alors qu'elle n'a qu'un connecteur 4 broches.
http://www.intel.fr/content/www/fr [...] p55wb.html
Qu'en pensez vous ?
n°8824193
skz9111
Posté le 12-08-2013 à 15:02:58  profilanswer
Elle est tout à fait compatible avec les i7 de sa génération.
n°8824251
nikkolei
Posté le 12-08-2013 à 15:48:25  profilanswer
Il semblerait que ce soit la carte mère qui nécessite ou pas du 12V en 4 ou 8 pins, pas le processeur.
Un quad core comme un core i7 860 peut tout à fait fonctionner normalement - et ce de manière stable.
Et il semble que, même si les settings sont rudimentaires, on puisse O/C un processeur "normalement".
Message édité par nikkolei le 12-08-2013 à 16:51:15
[HFR] Actu : Les Core i7 IVB-E auront un die 6 coeursChangement CPU et Carte mère.
Cpu limited sur bf 3 avec 4670kcompatibilité proc et cm
compatibilité PCIE 2 et 3Compatibilité PC Gaming-Help
Compatibilité entre barrettes RAM - voltage important ?problème jeux vidéo avec AMD Brazos Dual Core E450 1.65GHz
Petit upgrade de core 2 duoCPU or memory changed + phériphériques inactifs
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Connecteur 4 pins avec les CPU Quad Core
