3124 connectés
  comment vérifier ses timings ?
n°5685495
gyffral
Posté le 30-07-2007 à 21:23:05  profilanswer
Bonjour !
 je viens de recevoir cette carte mere et ainsi ce kit de mémoire
- carte mere : Gigabyte  GA-P35C-DS3R
- mémoire ram :http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/26860-Kit_Extreme2_2_x_1_Go_PC6400_HK.html
et je voudrais vérifier les timings pour voir si ils sont bien réglés merci
n°5685506
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-07-2007 à 21:26:55  profilanswer
Hello, cpu z......
n°5685674
gyffral
Posté le 30-07-2007 à 22:23:56  profilanswer
ok mais si cela ne va pas .... je vais ou ? (dans le bios)
n°5685682
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-07-2007 à 22:28:01  profilanswer
CPU-Z permet dobtenir les timing, pour les regler il faut chercher le menu "Dram configuration" ou un truc du genre
n°5685695
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 30-07-2007 à 22:33:43  profilanswer
CPU-Z => http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
Dans "Memory" les timings actuellement utilisés, par exemple :
http://shawy.free.fr/PCG/PCG-CPUZ-Memory.gif
et dans "SPD" les timings qui figurent dans le SPD de chaque barrette, par exemple :
http://shawy.free.fr/PCG/PCG-CPUZ-SPD1.gif
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5685775
gyffral
Posté le 30-07-2007 à 23:18:46  profilanswer
ok je vous remercie
ps : je ne savais pas que cpu-z pouvait régler directement :)
n°5685802
shawy
Posté le 30-07-2007 à 23:36:42  profilanswer
 :heink: ... Cpu-Z ne permet pas de régler les timings (ni les fréquences cpu, fsb, ...), il permet juste de lire/observer les timings !
Question sur des timingsverifier les clusters d'un dd
Problème timings RAM d'usineComment vérifier que tout est OK une fois monté ?
logiciel pour verifier ses dvdRAM Timings
Comment vérifier et "réparer" mon ddComment vérifier le bon fonctionnement de ma ram ???
Reglage timings ram avec dual core?verifier des crucial grace au no de serie
Plus de sujets relatifs à : comment vérifier ses timings ?
