5211 connectés
  comment utiliser a 100 % sa ram
n°2897064
leberger
Posté le 23-12-2003 à 18:06:16  profilanswer
salut a tous je voudrait savoir si il exister un logiciel qui me ferait tourner a 100% la memoires physique de mes deux barette de ddram
car je vien de faire un test sur aida et il m'indique que mon pc utilise que 32% de ma ram mes deux barretes sont
256 mo ddr pc2700 d'origine noname
512 mo ddr pc3200 samsung
sur une carte mere asus a7n8x
je vous remercie d'avance en esperan que vous ayer compris mon blem :)
n°2897070
Spyn
Posté le 23-12-2003 à 18:07:58  profilanswer
winner  :hello:
n°2897071
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-12-2003 à 18:08:40  profilanswer
bin tu lances Windows XP, Photoshop + Premiere et tu verras si tes 768 Mo seront pas utilisés !
n°2897077
leberger
Posté le 23-12-2003 à 18:10:03  profilanswer
oui mais pq aida me dit qu'il utilise que 32%
n°2897081
stupidduck
Posté le 23-12-2003 à 18:11:18  profilanswer
ben c'est 32% de ton total de ram ....
If you can't find a way, create one!
n°2897082
starconsol​e
Posté le 23-12-2003 à 18:11:46  profilanswer
oué mé ces logs... jamais fiable !
n°2897091
leberger
Posté le 23-12-2003 à 18:16:09  profilanswer
oui mais je ne sais aps pourquoi il me dit que j ai 520 mo de disponible
n°2897095
Spyn
Posté le 23-12-2003 à 18:17:47  profilanswer
gné  :lol:
n°2897102
leberger
Posté le 23-12-2003 à 18:19:55  profilanswer
tu en a d'autre de reponsse comme sa :sleep:
n°2897103
stupidduck
Posté le 23-12-2003 à 18:19:59  profilanswer
ben oui !!! rhaaa 768 - 32% = 520 ...
n°2897104
patparis
Posté le 23-12-2003 à 18:21:20  profilanswer
Si tu as 768 Mo de RAM
32% utilisé = 246 Mo environ
Reste 68% = 522 Mo.
Ou est le problème ?
grilled, trop de détails...
Message édité par patparis le 23-12-2003 à 18:21:52
n°2897106
Spyn
Posté le 23-12-2003 à 18:21:52  profilanswer
et toi t'en as d'autres des questions comme ca ?  :sweat:
n°2897108
Spyn
Posté le 23-12-2003 à 18:22:35  profilanswer
Reste 68% = 522 Mo.
le monsieur ne comprend pas pourquoi sa ram n'est pas pleine...
n°2897110
leberger
Posté le 23-12-2003 à 18:23:15  profilanswer
non je pensser qu'il y avait un conflit entre mes deux ram ;)
Message édité par leberger le 23-12-2003 à 18:23:31
n°2897590
cotorep
Posté le 23-12-2003 à 22:15:20  profilanswer
si tout ta ram et utilisée ton pc va ralentir
le but recherche c d avoir le moins de ram utilisée
n°2897659
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 23-12-2003 à 22:32:05  profilanswer
 ce qu'est chiant c'est quand windows utilise 20% de la ram et swappe comme un malade :D
là on aimerait bien en utiliser plus :D
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°2898002
cotorep
Posté le 24-12-2003 à 00:49:46  profilanswer
ben le swap normalement tu peu le mettre sur une autre partition
n°2898040
bilbobman
Posté le 24-12-2003 à 01:04:36  profilanswer
remarque que meme sur une autre partition il "swapera" quand meme ...
n°2898066
cotorep
Posté le 24-12-2003 à 01:33:00  profilanswer
oui
mais je sais que si on met le swap sur une autre partion ca va mieux
n°2902152
stupidduck
Posté le 26-12-2003 à 16:53:06  profilanswer
y a une clé du registre a modifier pour eviter ca ... par contre le ne la connais plus :d
n°2906757
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-12-2003 à 20:48:43  profilanswer
elle change pas grand chose :/
n°2906760
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-12-2003 à 20:49:55  profilanswer
CoToReP a écrit :
oui
sur un autre disque pas juste une autre partition :p
si tu mets sur une partition d'un même disque ce sera aussi lent (sinon je decoupe mon disque en 4 et j'le monte en RAID :lol: )
Message édité par nik166 le 28-12-2003 à 20:50:17
n°2906772
lepetithob​bit
Posté le 28-12-2003 à 20:58:21  profilanswer
ou tu mets ton fichier swap à zéro
et tu rajoutes 2Go de ram  :D
n°2906800
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-12-2003 à 21:09:49  profilanswer
même avec 10Go de ram windows va te mettre un message comme quoi y'à pas assez de swap et qu'il le réajuste :D
n°2906807
cacahouett
Posté le 28-12-2003 à 21:14:04  profilanswer
en fait pour utiliser toute la ram il faut ouvrir system.ini, aller dans la section 386enh et rajouter cette ligne :
ConservativeSwapfileUsage=1
Je sais pas si ça marche pour les autres os que 98 par contre  :whistle:
n°2906960
bloodknigh​t2
Posté le 28-12-2003 à 22:10:51  profilanswer
au pire,autre ta barrete de 512mb de mémoire...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°2907193
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-12-2003 à 23:47:39  profilanswer
y'à un equivalent pour les nt mais je sais plus koi :D
Peut-on utiliser le HDBURN sur le teac DV-W50Dpourquoi dois-je formater un dvd VAN de l'utiliser (je perd 300mb..)
comment utiliser fichier .binUtiliser un combo Clavier/Souris sur deux UC avec un switch possible ?
Puis-je utiliser des CD de 100 minutes ?quel logiciel utiliser pour mettre un cd de music en mp3 dur le DD?
Probleme ressource utilisermon système plante lorsque j'essaie d'utiliser mon lecteur de DVD
Alimentation PC : coment l'utiliser en simple Alim 12v.comment utiliser le serial ata
Plus de sujets relatifs à : comment utiliser a 100 % sa ram
