3227 connectés
  Comment identifier une barette de RAM défectueuse ?
n°5006814
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 23-08-2006 à 03:47:51  profilanswer
Bonjour.
J'ai deux barette de 512Mo de DDR.
Je sait que l'une d'entre elle est défectueuse mais je ne sait pas la quelle.
En effet quand je lance un test avec Memtest86+ avec les deux barettes j'obtien des messages d'erreurs.
Bizzarement pas a toutes les passes, pas en grand nombre et pas toujours au même endroit.
Ensuite ces erreurs lors du test ne se font que quand j'ai les deux barettes.
-Quand je mets la barette 1 dans l'emplacement 1 et que je laisse la nuit je n'ai aucunes erreurs au bout de 21 passes
-Quand je mets la barette 2 dans l'emplacement 1: 1er essai aucunes erreurs au bout de 16 passes 2nd essai aucunes erreurs au bout de 19 passes (oui je trouvai le 1er essai avec pas assé de passes)
Je précise que les barettes sont identiques:
Corsair XMS 512Mo pc3200 Cas2
Pour ceux qui veulent savoir la référence constructeur: CMX512-3200C2PT LOT# 0412028-3
Les deux barettes font partie du même lot.
Alors ma question: comment identifier la barette défectueuse ?
Ya-t-il une option dans memtest86+ qui indique la barette defectueuse ? (j'ai pas trouvé et si possible en donnant le numéro du port)
EDIT: ajout du "?" dans le nom du sujet.
Message édité par LimDul le 23-08-2006 à 04:07:50
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
n°5006840
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 23-08-2006 à 06:41:46  profilanswer
peut-être réessayer memtest sur le deuxième port où tu mets ta deuxième barette
c'est peut-être lui le fautif
n°5006844
magnoule
Posté le 23-08-2006 à 07:09:34  profilanswer
Salut
Le test avec les 2 barettes se fait en dual channel ?
Ca arrive que le dual soit en cause ==> Les barettes sont en bon état, mais incompatibles avec ton matos.
Soit tu désactives le Dual et tu perds 5/10% de perfs bande passante mémoire réelle.
Soit tu retournes les barettes.
Pour ma part, j'ai eu le même problème que toi avec une ASUS K8N-E et 2x512 de DDR 3200 LDLC.
Apres 2 échanges toujours le même problème, LDLC m'a envoyé des value select Corsair et le problème etait réglé.
Je te fais part d'un problème similaire, mais il se peut que ca n'ai rien à voir avec ton matos.
Message édité par magnoule le 23-08-2006 à 07:10:36
n°5007248
LimDul
Posté le 23-08-2006 à 12:00:44  profilanswer
Concernant les ports quand je fait le test avec les deux barettes j'ai testé avec les port 1&2 et 1&3
Et j'ai dans les deux cas des erreurs.
Peut-on démarer avec les barettes en 2&3 ?
n°5008302
magnoule
Posté le 23-08-2006 à 19:05:02  profilanswer
Bien sure que tu peux.
T'auras plus le dual et donc surement plus d'erreur.
Si t'a encore des erreurs, ta carte mere est dead ou le controleur de ton CPU a pris un coup dans le casque.
Message édité par magnoule le 23-08-2006 à 19:05:38
n°5016091
LimDul
Posté le 27-08-2006 à 03:23:04  profilanswer
J'ai testé les barettes en emplacement 2&3.
Memtest me signal que je suis toujours en dual DDR (lol :pt1cable: )
Et j'ai toujours des erreurs.
Le truc que je ne comprend pas c'est que les erreurs ne sont pas toujours au même endroit.
J'ai fait 10 passes et j'ai eu des erreurs qu'aux passes 3 (2 erreurs) et 5 (7 erreurs) avec des emplacement diférents entre la passe 3 et la passe 5.
Je vait faire des essai en désactivant le dual et en testant chaques barettes dans chaques emplacements.
En fesant une nuit de test pour chaque essai cela vas etre long...
PS: MaGnOuLe de quel contrôleur dans le CPU parle tu ?
Je n'ai qu'un Athlon 2700+ (non oc) et si tu parle du contrôleur mémoire il n'éxiste que dans les derniers A64 et les dual core.
n°5016128
magnoule
Posté le 27-08-2006 à 07:13:15  profilanswer
Desolé,
Pas vu ta config.  :(
Ton 2700+ fonctionne avec un FSB de 166 e un coef de 13.
As tu régler la memoire sur SPD ou as tu mis 166 Mhz.
SPD = 200 mhz dessynchro positive CPU
166 = 166 mhz synchro avec CPU.
Es-tu o.c ?
Quel timings as tu ?
Message édité par magnoule le 27-08-2006 à 07:15:04
PC ancien et ajout RAMAvis sur la RAM et sur config
Problème installation nouvelle RAMpb de RAM à installer
Probleme RAM avec 2 Dual Channelpetite question sur la RAM
Quels sont les risques avec une fréquence différente CM/barette ramRAM tuer par carte mére????
RAMAide config RAM 800Mhz (6400)
Plus de sujets relatifs à : Comment identifier une barette de RAM défectueuse ?
