6539 connectés
  Comment savoir de quelle quantité de RAM on a besoin?
n°3217720
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 16:00:43  profilanswer
C'est une question que je me pose pas mal.
Vous me répondrez forcément, tout dépend de ton utilisation, oui mais si je connais mon utilisation, est-ce que c ca qui va me le dire?
Je m'explique. J'utilise mon PC principalement pour du développement, j'utilise des softs comme Visual Studio, JBuilder, Matlab... le tout sur fond musical et qq conneries derriere (msn, word, ie...)
Bref, pour choisir la quantité de RAM dt g besoin, j'avais pour haitude de lancer ces softs, de faire un ptit ctrl-alt-suppr et de regarder la charge dédiée, ici 365Mo alors que g 512Mo de RAM.
Si mon raisonnement était juste, ça devrait être impec pourtant je sens un net ralentissement ds l'utilisation de mon win.
Donc:
- Est-ce que j'ai pas assez de RAM?
- Est-ce que c'est pas du à la RAM?
n°3217744
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 16:12:05  profilanswer
Postes le reste de ta config...
Et puis windows a tendance à s'alourdir avec le temps : plus tu installes des softs, plus t'auras de trucs en mémoire, etc...
Une réinstallation de temps en temps ca aide :)
n°3217750
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 16:14:53  profilanswer
cf lien config :)
Mobo NF7-S rev2
CPU AMD 2500+
SLK 800 + Enermax 8cm
2 * OCZ 256 Mb PC3500 EL
Tour Antec 1080AMG
CG MSI Geforce Ti 4200 64Mo
Windows XP Home SP1 sur Hitachi 160Go SATA
n°3217751
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 16:15:22  profilanswer
au passage, j'ai reçu mon dur samedi, dc mon win est tout neuf
n°3217762
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 16:19:01  profilanswer
Normalement avec ca pas de problème :)
C'est du tout bon :ouch:
Mais c'est sur que si tu fais du développement, les softs sont parfois assez lourds (je pense à Visual Studio qui bouffe pas mal de mémoire je crois), mais la légère perte de performances justifie t elle à ton avis l'acaht de mémoire supplémentaire ??
Message édité par PenPen57 le 25-05-2004 à 16:19:18
n°3217778
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 16:23:24  profilanswer
ben le but de ce topic est pas vraiment de me décider à en acheter plus, c de comprendre d'où vient cette baisse de perfs.
Je vois que pas mal de gars sur ce forums tendent à prendre 1Go de RAM, ou en conseillent des fois autant pr des configs. Je dis pas que la tt de suite je vais racheter de la ram, mais comme j'aime bien que mon PC soit rapide (faut dire que je passe pas mal de tps dessus, alors un PC "lent" c vite chiant)
[EDIT]
En fait j'ai pas vraiment l'intention de changer la, puisque g pour projet de partir 6 mois à l'étranger, par contre je ressens encore plus cette baisse de perfs sur mon portable (acer TM800, P4-M Centrino 1.3, 512 de DDR) et si je dois taffer 6 mois dessus ds ces conditions, ça risque de me lourder :))
Message édité par methodlol le 25-05-2004 à 16:25:41
n°3217828
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 16:43:30  profilanswer
Methodlol>
Peux-tu refaire quelques tests?
Relances toutes les applications que tu utilisent habituellement. Travaille un peu et donne nous :
1) charge dédiée (Total)
2) mémoire physique (Disponible)
3) charge dédiée (Pic)
n°3217942
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 17:36:57  profilanswer
bon j'ai fait les tests mais j'arrive pas à répondre à toutes tes question
Dans le gestionnaire des taches je vois au maxi:charge dédiée 415(environ) / (pas de valeur)
la mémoire phisique disponible je suis pas sûr de savoir ce que c mais g 512 de RAM et 768 de mémoire virtuelle
[EDIT]
Autant pour moi
total 418000 enviton
Limite 1280364
pic 476332
le tout en Ko
Message édité par methodlol le 25-05-2004 à 17:37:59
n°3217982
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 17:48:05  profilanswer
La mémoire physique c'est ta RAM. Sous Win2000 (et XP?), dans le gestionnaire des tâches ya :
Mémoire physique (Ko)
Total
Disponible
Cache système
n°3218012
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 17:55:13  profilanswer
les données que g mis plus haut ne sont pas les bonnes?
n°3218018
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 17:56:03  profilanswer
Si mais j'aurais aimé avoir la mémoire physique disponible aussi ;)
Et ensuite je ferai quelques commentaires dessus.
Message édité par Fouge le 25-05-2004 à 17:57:20
n°3218100
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 18:16:49  profilanswer
mais la mémoire physique disponible c pas le total? à savoir 512 de ram + 768 de swap?
représenté par Limite 1280364
n°3218336
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 19:25:37  profilanswer
Non Mémoire physique c'est bien la RAM et ça n'inclu pas le swap.
Total = 524 288 (soit 512Mo)
Disponible = ??? (RAM non allouée)
Message édité par Fouge le 25-05-2004 à 19:25:48
n°3218525
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 20:11:01  profilanswer
ah oui désolé, j'ai regardé trop vite :)
La g total 523760 et dispo 100000 environ (mais bon je viens de rebooter), g lancé les applis mais win tourne pas depuis assez lgtps ptete (je suis en train de dev une appli sous llinux, d'où le reboot)
n°3218689
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 20:57:00  profilanswer
Grosso modo (oui car en fait c'est plus compliqué) :
1) tu as besoin de 465Mo donc, en théorie, 512Mo devraient etre suffisant.
2) cependant tu as environ 93Mo de RAM libre -> petit calcul -> ton swap est utilisé à hauteur de 40Mo
Donc 512Mo c'est limite mais ça reste correcte. Avec 1Go t'aura beaucoup moins de swap utilisé (<10Mo) donc beaucoup moins d'accès disque (qui peuvent provoquer des ralentissement de la machine).
Il faudrait vraiment que tu me donnes, quand ta machine "rame", les infos suivantes :
edit:
Vu les chiffres que tu as donné, le passage à 1Go semble pas necesaire mais j'attend tes prochains chiffres ;)
Message édité par Fouge le 25-05-2004 à 20:59:18
n°3218869
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 22:06:51  profilanswer
dc voila, je rame là
alors les valeurs:
1) charge dédiée totale:  392608
2) mémoire physique disponible: 112240
3) charge dédiée pic: 436164
n°3218994
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 22:45:11  profilanswer
Apparemment pas de problème de swap, 512Mo te semblent suffisant.
n°3219010
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 22:48:21  profilanswer
dc si je rame, ca vient d'ailleurs?
n°3219058
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 22:57:57  profilanswer
Apparemment oui. Le mieux c'est de regarder si t'as des accès disque pendant que ça rame. Sinon je vois pas trop...
Message édité par Fouge le 25-05-2004 à 22:58:52
n°3219092
methodlol
Posté le 25-05-2004 à 23:14:25  profilanswer
ok merci bcp
Dc c bien ce que je pensais, plus de RAM ca sert à rien
Vu que je viens de passer en dur SATA, je pense pas que je puisse vraiment faire qqch pr améliorer les perfs "bureautiques" (par opposition à graphiques) de mon PC
Ajout de Ramproblème avec une config XP3000+ et ram PC3200 ( ram a 166 mhz )
a t'on besoin d'une carte graphique puissante pour faire de la 3DPC démarre pas BESOIN D'AIDE ! ! ! ! !
Problèmes: Timings RAM et HDD fantome!!!Rajouter de la ram sur une nf7-s
512 de (tres) bonne RAM (corsair...) ou 1024 un peu moins bien?Le réparateur de mon pc m'a mit une ram différente.
RAM Samsung Original ??RAM plus rapide je peux ?
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir de quelle quantité de RAM on a besoin?
