3787 connectés
  Comment profiter du dual channel ddr400?
n°4516238
koideneuf
quoi de neuf ?????!!!!!
Posté le 19-12-2005 à 12:13:42  profilanswer
j'ai une cm asus a7n8x , qui fait dual channel ddr400.
J'ai une barette de 512 ddr1 pc2100 + 256 ddr1 pc2100.
Je compte acheter une autre de 512 ddr1 pc3200 . Je pourrais profiter du dual chan?
n°4516242
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 12:16:09  profilanswer
pour faire du dual channel, il faut que tu aies la même quantité de ram des 2 cotés donc tu peux avoir 512 à gauche et 2*256 à droite. Si tu veux utiliser ta barrette de 256, il faut donc racheter une de 256 et non 512
n°4516470
koideneuf
Posté le 19-12-2005 à 14:02:41  profilanswer
hummm vaut mieux a ton avis prendre uen 256 ou 512 pour avoir les meilleurs perf?
n°4516611
L'apatride
Posté le 19-12-2005 à 14:50:02  profilanswer
A moins que ce ne soit une particularité Asus, sinon le dual chan ne demande pas la meme qtté de ram de chaque coté, verifie qd meme en mettant ta 512 en premier slot et ta 256 en 3 eme slot. Si, comme je le pense, ca passe (affiché lors du boot), installe les barettes ds cet ordre 512, 256, 512.
n°4516616
koideneuf
Posté le 19-12-2005 à 14:52:08  profilanswer
ok je vais tester thx :)
problème boot p4p800 avec ram en dualasrok 939 dual 2 + model fortron alim
Jumper J9 et J10 sur Dual Sata 2GA-k8NF9 ultra avec dual channel
Pb au Demarrage Dual Sata 2 !!!Dual core et maj windows
Gigabyte GA-K8N-9F et Dual Channel3D, mono proc ou dual core ?
Plus de sujets relatifs à : Comment profiter du dual channel ddr400?
