4719 connectés
  Comment nettoyer de l'artic Silver 3 sur le proc. et son core ??
n°2748102
bozzo77
Posté le 29-09-2003 à 10:51:19  profilanswer
C'est toujours la galère à nettoyer ces trus gras !!
Si quelqu'un a un truc ??
Merci.
n°2748109
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-09-2003 à 10:58:09  profilanswer
produit à carreaux, trucs pour entretenir les pcs (les machins en bombe qui moussent et nettoyent tout à neuf, ça fonctionne bien)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2748118
Pentier
Posté le 29-09-2003 à 11:06:31  profilanswer
alcool isopropilyque ... ca se trouve en pharmacie et c'est nickel  :)
n°2748120
steve2002
Posté le 29-09-2003 à 11:08:35  profilanswer
tryclo
n°2748131
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 29-09-2003 à 11:14:40  profilanswer
ALCOL DENATURE
n°2748132
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 29-09-2003 à 11:14:57  profilanswer
l'écetone, ya pas mieux !!! :jap:
et juste apres, tu essuies bien pour que sa s'oxyde pas.
n°2748149
bozzo77
Posté le 29-09-2003 à 11:26:57  profilanswer
Y a pas de risque, avec le core, je crois qu'il est verni ?
n°2748174
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 29-09-2003 à 11:50:21  profilanswer
j'ai pas d'inifos contraire mais à priori j'i de serieux doute quand même.
n°2748262
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 29-09-2003 à 13:25:23  profilanswer
liquide vaisselle ca marche nickel
@++, le massilliaman
n°2748297
power600
Toujours grognon
Posté le 29-09-2003 à 13:53:17  profilanswer
Merci.
Je confirme ce que dit massilliaman, le liquide vaisselle est excellent. T'en mets un peu sur ton proc et tu brosses  doucement avec une vieille brosse à dents, ça part sans effort et il suffit de passer le proc à l'eau tiède puis laisser sécher et il est comme neuf. :p
Par contre je ne l'ai fait jusqu'ici qu'avec des AMD, pour un P4 je ne sais pas si ce n'est pas à éviter(à cause du petit trou dans le coin).
n°2748299
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 29-09-2003 à 13:55:09  profilanswer
alcool denaturer et chiffon, jamais eut de prob, ca part tous seul
Booster, the only one (thanks God...)
n°2748302
Zeboss
Posté le 29-09-2003 à 13:56:41  profilanswer
kleenex :/
n°2748454
Pentier
Posté le 29-09-2003 à 15:47:56  profilanswer
essuie-tout et alcool ... Ca part tout seul. Pas besoin d'être équipé comme une fée du logis.
proc max sur abit Bh6 rev 1.0Config: proc, CG...etc conseils pliz !!
Probleme frequence proc sur Presario xp2000+format C: si changement CM CG Proc ????
pb de carte 3d après changement de cm, proc, ram, dd et boitierquel proc choisir ?
Comment retirez vous votre pate thermique du proc ?Quel proc avec une radeon 9000 Pro ?
MOBO qui ne boote plus, mauvais proc...
Plus de sujets relatifs à : Comment nettoyer de l'artic Silver 3 sur le proc. et son core ??
