6374 connectés
  Comment nettoyer le rad de son proco?
n°3290214
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 24-06-2004 à 12:58:39  profilanswer
Depuis queqlque temps, mon PC fait bcp de bruits... Je suis quasi-sur que ça vient de la poussière entre mon rad et mon ventilo. Comment je nettoye ça??? G jamais touché à ça, g jamais monter de PC, rien. Donc, pouvez-vous être clair et tout? Merci d'avance
n°3290224
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 24-06-2004 à 13:00:46  profilanswer
Si tu ne te sens pas de démonter le rad de la CM, achète une bombe d'air comprimé et fais ça dehors.
n°3290233
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-06-2004 à 13:02:46  profilanswer
la méthode cool: tu dévisse ou démonte le ventilateur et passe un pinceau a poil un peu dur partout dans le radiateur.
méthode a moi: tu démonte ventilo et rad, rad direct dans le lavabo, eau et liquide vaiselle et chiffon humide pour les pales du ventilo.
n°3290237
lork
Peut-être
Posté le 24-06-2004 à 13:04:40  profilanswer
Methode hardcore : mettre directement le pc entier dans le lave vaisselle.
n°3290238
paraxial
Posté le 24-06-2004 à 13:04:52  profilanswer
Ah. Pour la bombe d'air comprimé, je vire juste le ventilo? Et pour la méthode cool, avec le pinceau, je peux le faire sans rien démonter?? G pas envie de casser mon ordi...
n°3290375
SH4 Origon​ X
Posté le 24-06-2004 à 13:55:57  profilanswer
tu sais meme pas dévisser un ventilateur? 4 pauvres visses, si tu fait ca avec le ventilateur en place tu va pas réussir a enlever la moitié de la poussière
n°3290394
seba61
Posté le 24-06-2004 à 14:02:33  profilanswer
suffit d'enlever le ventilateur, pas le rad. Le ventilateur étant fixé sur le rad...
n°3290402
Lacrimosa
Posté le 24-06-2004 à 14:04:19  profilanswer
Et surtout tu risque d'encrasser encore plus le moteur du ventilo avec la poussierre qui va voler dans tous les sens si tu n'enleve pas le ventilo... mais le plus facile pour le nettoyer c quand meme de retirer le ventirad du PC car la poussierre finira par aller se coller aux autre composants, en utilisant la bombe d'air...
Une faible lumière de bougie lutte dehors devant ma porte et réchauffe ma petite étincelle de vie.
n°3290469
paraxial
Posté le 24-06-2004 à 14:29:08  profilanswer
Ah, ok, je croyait qu'on pouvaient pas les séparé. Je vous l'avait dit, à ce niveau je suis un vrai boulet. Mais avec le pinceau, ce que je voulais dire c: la poussière qui était sur le rad ne risque-t-elle pas d'atterir malencontreusement dans un port ou quoi, foutant hs la mobo?
n°3290541
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-06-2004 à 15:04:52  profilanswer
n°3290717
chewif
Posté le 24-06-2004 à 15:57:08  profilanswer
attention ma technique :
Une paille.  :lol:
tu souffle avec sur le radiateur apres avoir démonté le ventilo.
ca cree un flux d air bien rapide et cible sur la crasse.
Ca remplace avantageusement la bombe a air.
Mais attention faut pas baver  !   :sol:
Message édité par chewif le 24-06-2004 à 15:58:15
n°4392950
sinclair_w​ilde
Posté le 21-10-2005 à 19:00:30  profilanswer
:D :lol:
Processus inactif qui prend 90% de ProcoProco de Portable sur Mobo ?
Quel proco max puis-je mettre sur une k7s5a???température du proco à 49°
Nettoyer CNPS7000quel proco sont supporter par la syntax SV266A ?
quel proco max sur une BH6 ?mon proco plafonne à 100% sous Nero
Encre d'imprimante sur les mains comment nettoyer ??Proco a 90° pour moi ??
Plus de sujets relatifs à : Comment nettoyer le rad de son proco?
