4217 connectés
  Comment nettoyer un processeur ?
n°4807723
dan19
Posté le 05-05-2006 à 15:29:04  profilanswer
:hello: Bonjour à tous...
Cette question a peut-être déjà été posée, alors excusez... Je voulais savoir comment peut-on nettoyer un processeur, c'est à dire enlever la pâte thermique sur la plaque de contact avec le ventirad, ainsi que la pâte qui a coulé tout autour ? Quel produit utiliser sans abîmer le processeur ?
Je me risque à quelques hypothèses, laquelle est la bonne ?
Support :
Coton/tige
Chiffon en coton
Autres ?
Produit :
Eau (je doute de l'efficacité)
Eau + savon (idem précédemment)
Eau oxygénée (est-ce suffisant ou trop fort)
Alcool à 90° (n'est-ce pas trop fort)
Alcool isopropylique (idem précédemment)
White Spirit (idem précédemment et ça pue en plus :-(
Autres ?
Evitez de répondre si vous n'avez pas déjà effectué l'opération, merci ;)
n°4807730
kiskouloci​tron
Posté le 05-05-2006 à 15:30:44  profilanswer
Acétone (dilluant de vernis à ongle) avec en général coton tige.
Le core reste très propre, mais autour en général je n'insiste pas trop.
Message édité par kiskoulocitron le 05-05-2006 à 15:31:25
n°4807770
mrbebert
Posté le 05-05-2006 à 15:42:51  profilanswer
Perso, c'est avec une éponge sous le robinet mais bon, il y en a que ca choque :D
n°4807776
alpacou
vielle pétoire
Posté le 05-05-2006 à 15:45:13  profilanswer
au karscher qu'on nettoie qu'il a dit le p'tit nicolas !
n°4807788
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 05-05-2006 à 15:50:56  profilanswer
si ton proc est recouvert d'une plaque en alu tu peux même y aller a la brosse métallique !!
j'exagère, mais tu peux y aller, ca craint rien.
apres si tu as directement le coeur du proc sous ton rad, fau y aller plus doucement (surtout les coins)
n°4807791
dan19
Posté le 05-05-2006 à 15:51:23  profilanswer
Merci "kiskoulocitron" :jap: Je ne pense pas qu'il y ait que de l'acétone dans les diluants de vernis à ongle ? L'acétone est un puissant solvant qui attaque les matières plastique, j'en ai fait l'expérience 1 ou 2 fois sans insister. Pour le core, ok, mais à côté la partie grise (c'est un Pentium M), ça ressemble à un isolant en matère plastique, donc l'acétone me semble à éviter. Le problème, c'est que c'est surtout là que j'aimerai nettoyer parce que la pâte a largement coulé et même au delà. Il existe aussi l'alcool isopropylique qui n'attaque pas le plastique au contraire de l'acétone, et qui enlève bien la colle difficile a enlever des étiquettes adhésives (que l'acétone n'enlève pas d'ailleurs, c'est curieux). Ca me semble moins fort que l'acétone mais je n'en ai pas la certitude. En fait, faudrait un processeur HS pour tester...
D'autres témoignages ?
n°4807804
gurk13
Posté le 05-05-2006 à 15:55:55  profilanswer
perso, core a nu ou sous caps, j'y vais avec un mouchoir en papier, sec, et j'enlève doucement la pate.
n°4807814
crane
Mort de soif !
Posté le 05-05-2006 à 16:00:01  profilanswer
Si si, y'a de l'acétone dans le diluant pour vernis à ongles. Mais acétone pur ca marche mieux.
Les HS (heatspreader) des proc sont en cuivre malgré la couleur qui peut tromper.
Message édité par crane le 05-05-2006 à 16:02:09
n°4807822
dan19
Posté le 05-05-2006 à 16:03:17  profilanswer
Merci "gurk13" :jap: Effectivement, la pâte n'est pas dure, donc ce n'est peut-être pas la peine d'utiliser des produits agressifs, mais ça s'enlève mal quand même comme la colle des étiquetes adhésives, il en reste toujours, c'est pas clean. Bon, j'ai peut-être l'air maniaque mais comme c'est pour revendre, je préfère que ce soit nickel...
n°4807833
gurk13
Posté le 05-05-2006 à 16:06:40  profilanswer
j'ai dit alu ?  :whistle:
en tout cas on sait toujours pas si tu as une capsule 'couleur alu' ou le core a l'air. c'est quoi ton proco?
n°4807840
crane
Mort de soif !
Posté le 05-05-2006 à 16:07:55  profilanswer
Cela dit comme dit gurk, avec un mouchoir, tes ongles ou n'importe, tu enlève le max et ensuite meme de l'alcool à 90° fait les finitions
n°4808148
archi
Posté le 05-05-2006 à 17:55:02  profilanswer
l'eau écarlate est très efficace
n°4808180
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2006 à 18:08:28  profilanswer
Proco avec IHS: chiffon pour degrossir, essence a zippo et recoup de chiffon
Proco sans IHS: sous l'eau savonneuse avec une petite brosse.
n°4808199
bibor
dabor
Posté le 05-05-2006 à 18:16:42  profilanswer
Proco avec IHS:triclo
n°4808435
crane
Mort de soif !
Posté le 05-05-2006 à 20:05:18  profilanswer
Pour un bon cancer bien carabiné : triclo :D
n°4808629
dan19
Posté le 05-05-2006 à 21:49:10  profilanswer
Si ce que tu appelles le "core", c'est la pastille rectangulaire au milieu, plaque d'évacuation de chaleur, elle est grise et entourée d'un isolant (je pense que c'est un isolant) gris foncé, à priori un matériau plastique ou dérivé, le reste est vert. En fait, le processeur c'est un Pentium M 735 Dothan 1.7 FSB 400...
Je pense qu'il vaut peut-être mieux éviter tout les solvants genre acétone, trichlo, etc..., qui attaquent les matières plastiques. L'alcool à 90, j'ai pas vu beaucoup d'efficacité à part désinfecter les plaies ou nettoyer les vitres. L'alcool isopropylique peut-être qui enlève les traces de colle des étiquettes adhésives sans attaquer le plastique, donc aucun risque pour l'isolant ou le reste du processeur, parce que le "core", je pense pas que ça risque. L'eau écarlate, c'est pas pour nettoyer le linge ? Il y a ça aussi  http://www.materiel.net/details.ph [...] de=grehard mais si c'est comme le fameux produit qui débouche les têtes d'impression des imprimantes (alcool isopropylique qui coûte au moins 10 x moins cher acheté au détail), il faudrait savoir ce qu'il y a dedans et c'est sûrement pas un produit miracle, qu'on trouve sûrement là aussi 10 x moins cher au détail, un solvant gras dit le gars qui l'a acheté, un dérivé pétrolier sûrement mais lequel...
n°4809345
archi
Posté le 06-05-2006 à 10:46:00  profilanswer
l'eau écarlate est très efficace pour nettoyer les pâtes thermiques notamment, et ce  sans endommager le support. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises
n°4809361
xphanoo
Posté le 06-05-2006 à 10:57:26  profilanswer
il me semble que les proco sont pas en plastique, c'est une sorte de "package organique"... j'en sais pas plus
n°4809436
tURtLe_nc
Posté le 06-05-2006 à 11:34:19  profilanswer
tous mes procos sont passés au dissolvant à ongles (lorsque madame est ailleurs), ...parceque je n'ai rien d'autres !, :D
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°4809480
crane
Mort de soif !
Posté le 06-05-2006 à 11:58:50  profilanswer
Pareil, tout mes proc sont passés par le lavage à l'acétone pur, jamais eu le moindre problème
n°4810031
cmxeon
Posté le 06-05-2006 à 16:33:55  profilanswer
Idem pour moi : acetone pur : RAS les procs fonctionne très bien après le nettoyage et la remise en place de la pate et du ventilateur.
n°4810099
xanthe4975
Posté le 06-05-2006 à 17:19:51  profilanswer
Alcool isopropylique, acétone, eau savonneuse, jamais eu de problème, l'essentiel étant de bien rincer et essuyer après, c'est pas une minute d'exposition à un produit un peu rude qui va flinguer le processeur.
n°5151753
qunqun
Posté le 07-11-2006 à 12:08:07  profilanswer
Bon ben desolé du up mais j'ai une petite question.
J'utilise du disolvant sans acéton, ok ca part, mais c'est marqué facilement inflammable !
Pas de risque avec la température en fonctionnement ?
Merci.
n°5151909
feer
Posté le 07-11-2006 à 13:50:07  profilanswer
cela signifie qu'il est préférable de laisser ta clope dans le cendrier lorsque tu nettoie ton processuer...ou que tu t'enleves le vernis sur les ongles  :whistle:
Last FM
n°5151913
xanthe4975
Posté le 07-11-2006 à 13:51:24  profilanswer
Merci.
Ben tu laves à l'eau après et tu frottes avec un genre de sopalin qui ne peluche pas, et c'est bon.
n°5152252
qunqun
Posté le 07-11-2006 à 17:20:00  profilanswer
Ok merci :)
n°5152299
supermofo
Hello World !
Posté le 07-11-2006 à 17:48:09  profilanswer
de l'eau du liquide vaisselle et un seche cheveux !
qui dit mieux
n°5152317
Posté le 07-11-2006 à 17:53:54  answer
Le triclo ne se trouve plus à la vente.
Tous les corps gras ou colle peuvent être néttoyé à l'essence F ou essence C. C'est sans risque pour les plastiques contrairement à l'acétone.
nettoyer un ventilateur de processeurAvec quoi nettoyer mon processeur ?
Nettoyer le processeurNettoyer son processeur
nettoyer processeur ?????comment nettoyer un processeur amd
Comment nettoyer un Processeur?Nettoyer un processeur
Cherche produit pour nettoyer patte thermqiey sur processeur AMDNettoyer un processeur
Plus de sujets relatifs à : Comment nettoyer un processeur ?
