8463 connectés
  Comment gagner 50€ sur cette config?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4467392
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 11:38:07  profilanswer
Bonjour a tous,
voici la config que je souhaite monter pour bureautique, internet et montage vidéo (occasionel):
Cooler Master Centurion 5 (sans alimentation) - Noir/Bleu 49,25 €
Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X) - ATX 85,24 €
Processeur AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version bulk) 141,3 €
Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-Cu (pour Socket A/478/754/939/940) 27,51 €
1Go Mémoire PC Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Kingston) 95.16 €
Disque dur interne Western Digital 160 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD1600JD "Special Edition" (bulk) 72,74 €
Disque dur interne Western Digital 80 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD800JD "Special Edition" (bulk) 48,08 €
Carte graphique ASUSTeK Extreme AX550/TD - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X550) 50,08 €
Alimentation Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power 50,08 €
Graveur DVD NEC ND-3550 - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/6x CD-RW 48/32/48x Façade Noir (bulk) 37,54 €
Pâte thermique Arctic Silver 5  5.81 €
Ce sont les prix HT mais cela donne une config a 800€ (fdp compris) chez LDLC.
JE voudrais réduire le coup de cette config de 50 € environ. Ou est-ce que je peux récupérer quelques sous?
Que pensez vous de la config. Merci d´avance
Cheers!
n°4467398
keos92
This is the way..
Posté le 25-11-2005 à 11:40:43  profilanswer
 ==> supprimer tu prends du box
Alimentation Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power 50,08  => LC Powe
n°4467408
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 11:43:27  profilanswer
Ca marche bien le ventilo du box?
Est ce qu´il y a des grosses différences de perf entre le 3000+ et le 3200+?
MErci
n°4467414
Ouiche
Posté le 25-11-2005 à 11:47:53  profilanswer
MErci
Le box marche bien oui, et si tu ne veux pas tellement oc il sera parfait. La difference entre le 3200 et le 3000, c'est 200mhz.. ca veux dire pas grand chose. Meme avec le ventilo box et la ram noname, tu pourra monter ton 3000+ a 2.4ghz sans probleme. Pour la lc power : NON :non:  Reste sur la forton green et oublie la lc. La faible difference de prix ne faux pas du tout l'enorme difference de qualitée (et je dit ca en ayant une lc)
Message édité par Ouiche le 25-11-2005 à 11:48:19
n°4467422
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 25-11-2005 à 11:53:09  profilanswer
Pareil, garde la Fortron Green
Pour le proc entre un 3000 et 3200, y'a pas de différence visible, donc si tu veux économiser, prend le moins chèr
Et pour la RAM 2 barettes de MDT pour 80-85€, de quoi économiser encore 10-15€... :D
n°4467424
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 11:54:28  profilanswer
OK donc si je remplace 3200+ et Zalman par 3000+ box je suis deja pas mal. Et si mes perfs sont suffisantes pour faire tourner adobe premiere je fonce. Le reste ca tient la route?
Pour l´alim je reste sur forton green car elle a l´air vraiment pas mal et que c´est gage de stabilité.
n°4467428
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 11:56:00  profilanswer
Pour la RAM j´en trouve pas sur LDLC et si je commande ailleurs je vais perdre les 10-15€ en frais de port...
n°4467430
bosstime
Posté le 25-11-2005 à 11:56:34  profilanswer
ah ben :/
n°4467432
Ouiche
Posté le 25-11-2005 à 11:56:46  profilanswer
Oui le reste tient la route. J'aurai évité la noname mais bon, ca tournera. (et ca ne bridera que tres peu l'oc)
n°4467438
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 12:01:08  profilanswer
C´est de la noname ca?
"1Go Mémoire PC Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 "
n°4467439
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 25-11-2005 à 12:01:13  profilanswer
Tu achète 1 ou 2 des composants que tu désire d'occasion et tu devrais réussir à économiser 50€. ;)
Topic Ventes - Bhaal -
n°4467441
bosstime
Posté le 25-11-2005 à 12:02:37  profilanswer
Non c'est de la... Kingston
"Value" est généralement utilisé pour dire entrée de gamme du constructeur, ca reste quand meme nettement supérieur à du noname...
n°4467451
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 12:06:05  profilanswer
Ok c bien ce que je pensais,
je pars donc la dessus. Plus qu´a attendre les dispos et c´est bon.
Merci pour vos conseils.
n°4467486
MiRk94
Posté le 25-11-2005 à 12:35:37  profilanswer
Pour ton alim bien qu'on te l'ai déconseillé je te conseil la LC power aussi http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/17539/ y'a qu'a lire les commentaires.. sa parle tout seul puis 34€ c'est donner!
n°4467493
seb_y
Posté le 25-11-2005 à 12:43:41  profilanswer
slt,
prends une alim lc power
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
n°4467495
chaced
Posté le 25-11-2005 à 12:45:13  profilanswer
-Au lieu de prendre un NF4 Light, prend plutot un uli, genre la Asrock Dual Sata2.
-Artic Silver 5, pour un gain d'1°, la zalman marche tres bien.
-Pourquoi pas prendre un 3000+, légérement overclocké tu l'auras ton 3200+
-L'alim, excelente par contre ;)
n°4467515
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 25-11-2005 à 13:05:09  profilanswer
Ben, pas besoin de pâte thermique s'il prend le proco en box (perte de garantie, non?) et qu'il veut pas overclocker beaucoup.
n°4467535
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 25-11-2005 à 13:12:43  profilanswer
allre j'y vais de mon coup de pouce : et si tu achetais tes composants chez un autre site ??
Je viens de faire un devis chez multe-pass
Les memes pieces, une X-600 à la place de la X550, une lc power, un athlon 64 3200 box = 732€ FDP inclus !!
70€ d'economie.... sans rien changer pratiquement !!
Après à toi de voir....
n°4467542
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 25-11-2005 à 13:15:08  profilanswer
Multe-pass caÿ le mal :o
n°4467600
chaced
Posté le 25-11-2005 à 13:37:54  profilanswer
X600 c'est une 9600Pro, donc les perfs moyenne bof, mais bon faut voir a quoi va servir le pc aussi :d
Et prend autre chose que ce NForce4 4x !
n°4467637
the_bhaal
Posté le 25-11-2005 à 13:50:48  profilanswer
[:aloy]
Multe-pass c'est très très mal ! :o
n°4467651
seb_y
Posté le 25-11-2005 à 13:59:11  profilanswer
comme dit plus haut essaye sur d'autres site :
www.materiel.net
www.ruedummerce.com
www.cdiscount.fr
n°4467678
Tic Tac
Posté le 25-11-2005 à 14:12:12  profilanswer
OK je vais voir tout ca.
Vous pouvez me confirmer que la pate thermique ne sert à rien? J´ai lu que meme sur les version box ca vallait plus le coup d´enlever le chewing gum qu´ils mettaient sur le rad pour mettre a la place de la pate thermique... ??
n°4467680
chaced
Posté le 25-11-2005 à 14:13:48  profilanswer
Tu perds la garantie sans la patte grise d'origine (ça n'existe plus les chewing gum rose il me semble).
n°4467686
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 25-11-2005 à 14:15:55  profilanswer
A ta place je garderai le Zalman.. Comme ça tu prends le CPU inférieur et t'overclock tranquille... Et puis +1 avec chaced sur les autres conseils...
Touche pas à l'alim pour foutre une LC power surtout... (vu l'économie en plus :/)
Message édité par ITM le 25-11-2005 à 14:16:19
n°4467691
chaced
Posté le 25-11-2005 à 14:18:54  profilanswer
Ouai LC c'est assez noname :( mais bon vu la carte video, le pc ne va pas consommer des masses, si il arrive a 150w en full c'est deja bien :D.
PS : si il prend le zalman, la graisse thermique Zalman est fournie et elle est de qualité correcte. (j'en ai mis sur mon NV5 et pas de probleme).
n°4467707
ITM
Posté le 25-11-2005 à 14:28:45  profilanswer
Je disais ça pour la qualité de l'alim, pas tant la puissance... Rendement, qualité des tensions, circuits de protection... Pour pas beaucoup plus on a une alim qui a tout d'une grande  :sol:
n°4467709
chaced
Posté le 25-11-2005 à 14:29:37  profilanswer
Sauf le nombre de molex :D
n°4467712
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-11-2005 à 14:30:55  profilanswer
MErci
ca marche bien mais comme tout ce qui est ventirad box,c est bruyant en full :/
edit: si tu comptes te servir du graveur comme lecteur,le Nec est un très bon graveur mais un lecteur pas terrible.....
Message édité par Space le 25-11-2005 à 14:33:36
n°4467720
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 25-11-2005 à 14:36:13  profilanswer
Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X) -> Asrock 939Dual-Sata2
A64 3200+ -> A64 3000+
Zalman -> Artic Cooling Freezer 64
X550 PCI-e -> cg de base en agp, genre FX5200 :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4467722
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 25-11-2005 à 14:37:17  profilanswer
the_bhaal a écrit :
[:aloy]
pourquoi vous dites tous ca ??
J'ai deja passé commande chez eux, et jamais eu aucun souci !!
Expliquez moi plutot... j'avais l'intention de passer une grosse commande... et là vous me faites peur !!
n°4467728
ITM
Posté le 25-11-2005 à 14:40:32  profilanswer
Regarde la note et les commentaires : http://www.rue-hardware.com/boutiq [...] lt-e-pass/
Voilà, à jamais sur Multe-pass :hello:
n°4467731
Space
Posté le 25-11-2005 à 14:41:04  profilanswer
clair à éviter beaucoup de plaintes
ça vient d ètre racheté donc inconnu http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] chetee.htm
n°4467732
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 25-11-2005 à 14:41:15  profilanswer
confirmation pour le nec en lecture il est pas génial. J'y prefere un toshiba (a mon sens les meilleurs lecteurs niveau silence) ou un Piopio.
Le rad box tu peux le faire taire avec speedfan et tu ne perds pas bcp en terme de refroidissement.
Sur ma config avec un voltage a +10% et 400mhz de plus je n'ai aucun probleme de chauffe.
L'alim je pense que vu les avis sur la fortron il faut la garder. Après la LC est une bonne alim entrée de gamme et tiens tres bien la route dans ma config comparé a ma feu Zalman (paix a son ame ...)
La Ram j'y ferai attention. Fais toi bien confirmer que c'est du CL 2.5
Et pourquoi deux disques ?
Voila  :jap:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4467749
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 25-11-2005 à 14:47:41  profilanswer
houla carrément !!
C'est vilain les critiques et les problèmes !!
On va dire que pour le moment, jamais eu de problèmes pour mes 2 commandes (ventirad et carte TV)
Mais pour un pc complet, je vais peut etre evité alors...
Merci pour ces conseils, j'arrete de poluer le post
n°4467755
bidoulou
Posté le 25-11-2005 à 14:52:02  profilanswer
the_bhaal a écrit :
[:aloy]
Je dirais même que c'est très très très mal !! :D
http://forum.presence-pc.com/prese [...] -472-1.htm
Message édité par bidoulou le 25-11-2005 à 14:52:54
n°4467763
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 25-11-2005 à 14:55:25  profilanswer
mais lool !! j'avais jamais fait gaffe !!
ahh ouais, on va dire que j'ai été chanceux alors !!
n°4467924
chaced
Posté le 25-11-2005 à 16:31:04  profilanswer
Avant le rachat par samsung de la branche drive, maintenant c'est de la daube :D
Pour multe, RAS mais je n'ai pas passé beaucoup de commande chez eux.
http://img184.imageshack.us/img184/9287/multe7ih.png
Message édité par chaced le 25-11-2005 à 16:33:20
n°4467931
the_bhaal
Posté le 25-11-2005 à 16:38:28  profilanswer
J'en profite d'ailleur pour rappeller qu'un topic existe pour savoir ce que valent actuellement les magasins en lignes (quels sont les meilleurs) : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0514-1.htm
Si il n'avait pas été déplacé à l'autre bout du monde (/forum), plus de monde en profiterait :o :o
Message édité par the_bhaal le 25-11-2005 à 16:39:56
n°4467965
Mad Pat
Posté le 25-11-2005 à 16:53:06  profilanswer
+1 :d Le meilleur lecteur actuel selon moi est l'Asus DVD-E616 :love:
 Page :   1  2
Page Précédente
Que pensez de cette config DELL ?? MerciConseils pour nouvelle config ATHLON 64
Calcul des watt requis par configGros souci avec ma config Aidez moi svp
Ch conseil sur modif RAM sur ma config[HELP] plein de problèmes depuis changement de config
[ Avis ] Nouvelle config, vos conseils ?[Topic unique] pour une config optimale et raisonnable
qu'est ce que je dois changer dans ma config pour gagner en fluidité??
Plus de sujets relatifs à : Comment gagner 50€ sur cette config?
