4283 connectés
  comment on flash son bios ?
n°1649781
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:13:34  profilanswer
bon alors j'ai XP
je comptais booter sur un cd de win98 pour me mettre en mode ms dos
puis lancer mon .exe
on m'a dit qu'il fallait aussi sauver son ancien bios
j'ai une abit KT7A
voila
est que c'est la bonne methode ?
n°1649807
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-07-2002 à 20:20:41  profilanswer
Lorsque tu flash ton bios il faut etre en mode DOS
Ensuite tu a un .exe pour flasher et un fichier qui sert de re!placement de bios (env 250Ko)
le .exe te demandera si tu veut sauvegarder et puis voila. :)
n°1649813
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:21:57  profilanswer
euh j'ai qu'un .exe moi
j'ai pas de fichier
n°1649817
chrisleurn
Posté le 24-07-2002 à 20:22:51  profilanswer
Je vois pas sinon le nom du fichier?
n°1649821
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:23:49  profilanswer
kt77n.exe
n°1649832
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:26:03  profilanswer
n°1649836
chrisleurn
Posté le 24-07-2002 à 20:27:31  profilanswer
Je connait pas cher ABIT.
Desole
n°1649837
patparis
Posté le 24-07-2002 à 20:27:55  profilanswer
C'est normalement un fichier "zip". Quand tu le lances, il extrait les différents fichiers qu'il contient. Essaie.
n°1649839
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:28:23  profilanswer
bon vais tester et si je vois que c chaud je reviens poser des questions avant de faire une connerie =)
n°1649841
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:28:45  profilanswer
un auto extracible alors
bon j'essaye
n°1649845
patparis
Posté le 24-07-2002 à 20:29:53  profilanswer
Oui, c'est ça. Je viens d'essayer. Tu n'auras ensuite qu"à lancer runme.bat sous Dos
n°1649891
thargos
Posté le 24-07-2002 à 20:46:48  profilanswer
ouais j'ai vu ca (j'ai planté entre temps =))
bon j'ai 2 3 questions avant de tester
alors:
  ***  Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
           "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
ca ca veut dire euh que je lance juste le .bat
c ca ?bon parce que les swiitches /Py etc je pige pas trop ce que ca veut dire
je suppose que c si on veut faire ca a la main
deuxieme truc
After BIOS updated, pull off the power core and then clear the CMOS data
  via jumper before restarting system please.
bon le cavalier je sais ou il est mais
power core ? bon l'alim je suppose
donc je debranche tout
je change le cavalier
et je redemarre avec cette nouvelle position ?
ou je change le cavalier
puis je le remet a sa place et je redemarre?
n°1650521
thargos
Posté le 24-07-2002 à 23:27:04  profilanswer
bon ben j'ai flashé =) et je suis encore la
et puis pour l'histoire du reset CMOS ben je suis juste allé directement dans le bios au demarrage pour retablir les parametres (genre le proc etc)
merci pour vos conseils
AMLI erreur ACPI ==> Flash BIOS ?aïe ! j'ai raté un flash bios sur une vielle gigabyte...
flash du bios sur epoxFlash BIOS Ti 4200
award bootblock bios / flash de bios impossible ???Flash bios
HELP ! Freeze a répétitions sur A7M266 après flash de bios --> 1007Flash du bios pour K7S5A
Flash Bios P3bf
Plus de sujets relatifs à : comment on flash son bios ?
