1995 connectés
  Comment etre sur d etre en DUAL channel ?
n°5007196
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 11:45:55  profilanswer
Bonjour, j ai la carte mere ASUS P4P800C E deluxe et j ai monter 2 barrette de corsaire sur les port BLEU
Et au boot c est marquer dual channel, linear mode ?
Est ce que je suis en dual ou pas ?
Car j observe beacuop de saccade dans les jeux :(
Everest ne me dit pas si je suis en dual :(
n°5007201
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 23-08-2006 à 11:48:37  profilanswer
everest dit si tu es en dual. il met un truc comme largeur du bus mémoire 128bits et reconnait ls 2 barettes en 1 seule.
les saccades dans les jeux, c'est la cg (selon les jeux) uo le dd qui swappe a mort.
n°5007208
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 11:51:30  profilanswer
Ben il me met DUAL DDR SDRAM
Mageur du bus 128
Horloge reelle 147 DDR
Horloge effective 293
Bande passante 4691
S est bon ous  est pas bon ?
n°5007216
gurk13
Posté le 23-08-2006 à 11:53:05  profilanswer
bavoui :)
n°5007225
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 11:55:22  profilanswer
Et merde pourtant un pote a moi me dit que dans le bios au boot ca lui met DUAL Channel  ON
n°5007231
gurk13
Posté le 23-08-2006 à 11:56:20  profilanswer
banon, chez moi ca me met linear mode aussi (p4p800 dlx)
n°5007247
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 12:00:35  profilanswer
:( ben tanpis
n°5007257
gurk13
Posté le 23-08-2006 à 12:04:50  profilanswer
pourquoi tanpis ??? on s'en tamponne de ce qu'il marque vu que ca marche... c'est juste une question de vocabulaire, la carte de ton pote ne parle pas la m^me langue, sans doute une autre version du bios.
n°5007260
franky01
Posté le 23-08-2006 à 12:05:11  profilanswer
LA DDR2 est dual channel, c sa ? Il faut donc deux barettes pour avoir le dual channel si je me souviens bien, merci de me confirmer cette petite info...
n°5007286
gurk13
Posté le 23-08-2006 à 12:12:19  profilanswer
dépend de la carte même et pas de la ram.
pour profiter du dual channel il faut que la cm le supporte, que les barettes aient les mêmes caractéristiques et qu'elles oient bien évidemment placées dans les bons slots.
n°5007315
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 12:23:54  profilanswer
Je me demande si j ai mit dans les bon slot :(
j ai mit les bleu c ca ?
n°5007320
gurk13
Posté le 23-08-2006 à 12:25:59  profilanswer
mwaip, en théorie c'est les bleus. perso chez moi ca marche qu'avec les noirs :D
n°5007327
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 23-08-2006 à 12:29:41  profilanswer
t'as essayé d'installer cpu-z et de voir ce qu'il t'affiche dans l'onglet memory? Single ou Dual ?
n°5007332
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 12:32:13  profilanswer
Bon je poste le truc de sandra
SiSoftware Sandra
Résultats du Benchmark
Largeur de Bande RAM Int Buff'd iSSE2 : 2862 MB/s
Largeur de Bande RAM Float Buff'd iSSE2 : 2885 MB/s
Interprétation des Résultats : Les valeurs d'indices plus élevées sont préférables.
Résultats Régulation Int Buff'd iSSE2 (STREAM Arithmétique)
Distribution : 2886MB/s
Extension : 2843MB/s
Addition : 2826MB/s
Triade : 2895MB/s
Taille Eléments de Données : 16 byte(s)
Utilisation Tampon : Oui
Déplacement de Compensation Utilisé : Oui
Efficacité de Largeur de Bande : 61% (estimé)
Résultats Régulation Float Buff'd iSSE2 (STREAM Virgule Flottante)
Distribution : 3019MB/s
Extension : 2871MB/s
Addition : 2833MB/s
Triade : 2817MB/s
Efficacité de Largeur de Bande : 62% (estimé)
Etat du Test
ID Activité : NIKITA sur mercredi 23 août 2006 à 12:20:08
Mémoire Utilisée par le Test : 512MB
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Nombre Total de Tests de Threads : 1
Test Multi-Coeur : Non
Test SMT : Oui
Balance à Charge Dynamique MP/MT : Non
Affinité du Processeur : P0C0T0
Taille de Page : 4kB
Utilise des Pages Mémoire Importantes : Non
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82875P,E7210 Memory Controller Hub
Vitesse du Bus Principal : 4x 220MHz (880MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Largeur de Bande Maximum du Bus : 7040MB/s (estimé)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 1GB DDR-SDRAM 3.0-4-4-8 1CMD
Banque 1 : 1GB DDR-SDRAM 3.0-4-4-8 1CMD
Canaux : 2
Vitesse : 2x 146MHz (292MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Technologie PAT : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 4672MB/s (estimé)
Fonctions
Technologie (W)MMX : Oui
Technologie SSE : Oui
Technologie SSE2 : Oui
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Conseils de Performance
Notice 5406 : La largeur de bande système apparaît limitée par la mémoire. Essayez d'utiliser de la mémoire aux performances plus élevées.
Notice 5008 : Pour modifier les benchmarks, cliquez sur Options.
Notice 5004 : Benchmark de synthèse. Peut ne pas coïncider avec la performance 'réellement vécue'.
Notice 5006 : Ne comparez les résultats qu'avec ceux obtenus en utilisant la même version!
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°5007333
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 12:32:48  profilanswer
gurk 13 : donc comme tu me l dit ma rame tourne a 292 au lieu de 400 ?
hum y apeut etre une baisse de perfs quelque part non ?
n°5007365
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 12:45:25  profilanswer
Fabricant : ASUSTeK Computer Inc.
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : P4C800-E
Version : Rev 1.xx
Numéro de Série : MB-1234567890
BIOS Système : 63-1601-000102-00101111-022304-I875P
Dispositifs sur Carte
 Intel CSA 82547EI : Adaptateur Ethernet (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : ECC
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone DDR-SDRAM 1GB/64
BANK1 - DIMM1 : Vide
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchrone DDR-SDRAM 1GB/64
BANK3 - DIMM3 : Vide
Chipset 1
Bus : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : Interface Hub
Version : 1.50
Nombre de Ports : 3
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 2/1x
Canaux : 2
Vitesse : 2x 220MHz (440MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : CMX1024-3200C2
Type : 1GB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
Date de Fabrication : mercredi 14 novembre 2159
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 9.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 33.0°C / 91.4°F
Température du CPU : 41.0°C / 105.8°F td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 2616rpm
Puissance / Vitesse du Ventilateur Aux : 1786rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.60V
Tension Aux : 3.14V
Tension +3.3V : 3.31V
Tension +5V : 5.08V
Tension +12V : 12.22V
Tension de Veille : 4.56V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Taille de l'Ouverture : 256MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 3
Bus PCI 0 : PCI (2/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (2/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 5
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2541 : Le FSB excède la vitesse nominale du Chipset. Réduisez le FSB.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2523 : La vitesse de bus mémoire excède la vitesse mémoire nminale. Réduisez le vitesse du bus mémoire.
Alerte 2542 : La vitesse du bus mémoire excède la vitesse nominale du Chipset. Réduisez le multiplicateur FSB/mémoire.
n°5007368
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 12:46:09  profilanswer
J ai peu etre pousser la memoire un poil trop haut ? en meme temps s  est de la corsaire 3200 , faut que je descende quelque chose ?
ou que j augmente un poil le voltage ?
Entrée de gamme dual channel: 2x512 ou 1024?[PB]Dual Channel DFI Nf3
Probleme RAM avec 2 Dual ChannelComment savoir si le système est en dual channel
Le Dual Channel ? besoin d'un petit conseilDual channel or not dual channel
s939 et dual channel : 2 barettes mémoires requises ?4 barettes double face dual channel
probleme dual channelDual Channel Activation, besoin de vos lumières !
Plus de sujets relatifs à : Comment etre sur d etre en DUAL channel ?
