6469 connectés
  comment debloquer le coef multiplicateur de ce ****** d'athlon xp 2600
n°3039983
TeraHertz
Posté le 27-02-2004 à 13:13:25  profilanswer
plz help me
comment peut on debloquer le coef multiplicateur d'un xp2600 barton car evidament, jme suis fé niquer au tirage...et ce *** passe pas en bus de 200 avec coef de 11,5  :fou:
Feedback - Topic Ventes
n°3041064
TeraHertz
Posté le 27-02-2004 à 18:45:12  profilanswer
up
n°3042367
Jacques Ho​uille
Posté le 28-02-2004 à 11:27:18  profilanswer
Va voir sur OC il y a un topic qui explique comment transformer ton Barton en Barton Mobile et comment on peut changer le coefs sous windows à la volée à l'aide d'un soft. Mais ça ne résoud qu'en partie ton pb car tu ne pourras toujours pas utiliser le FSB 200.
n°3042396
TeraHertz
Posté le 28-02-2004 à 11:38:25  profilanswer
le proc i passe a 180 de bus, ca fé l'equivalent d'un 2800B mé si je descend le coef pour augmenter le bus, et ke je suis a l'equivalent en MHZ d'un 2800B, ca passera
je mettrai 10x200 ou 10,5x200
n°3042402
Jacques Ho​uille
Posté le 28-02-2004 à 11:41:53  profilanswer
Le pb c'est que le coefs tu ne pourras le baisser qu'une fois sous Windows et là tu ne pourras plus monter à un FSB de 200.
Mais tu es sûr que c'est bien le cpu qui limite?
n°3042413
TeraHertz
Posté le 28-02-2004 à 11:48:22  profilanswer
ouai parce que si je lui mé au dela, ca crach(g essayé des dizaines de fois, changer le voltage... rien a faire)
fodré ke je lui colle 2V dans le *** ptet mé bon j'hesite...
n°3042634
Bouzigues
Posté le 28-02-2004 à 13:25:19  profilanswer
Le voltage dans le f..n  :D  ça permet de monter et stabiliser les bestioles récalcitrantes  ;)
n°3042702
Jacques Ho​uille
Posté le 28-02-2004 à 13:51:50  profilanswer
Et tu es sûre que c'est pas ta ram qui passe pas les 200 ou encore la mobo.
n°3046664
TeraHertz
Posté le 01-03-2004 à 10:59:36  profilanswer
nop la memoire elle passe quand je lui colle un bon voltage dans le cul et la carte c une Asus A7V600(np car qqun a la meme et son XP2600 passe a 2,5 Ghz sans prob)
ca va se finir a 2,5V ca... jle sent. Ca me fera une bonne raison d'en acheter un autre si je le crame comme ca :D
n°3136116
ArhenDal
Posté le 16-04-2004 à 11:15:56  profilanswer
Bah moi c'est encore pire , mon coef est bloké a 13.5 , je vois pas d'ou ca sort ca :S
n°3136147
cinspecteu​rharry
Posté le 16-04-2004 à 11:26:50  profilanswer
J'ai le meme pb, j'arrive pas à monter mon 2600 au dessus de 2500. Ca me gave.
Je vais essaye le fsb à 200 mais je sais pas si ma mobo va aimer la blague. (MSI kt3 ultra aru)
n°3136157
DivX
Posté le 16-04-2004 à 11:28:59  profilanswer
ouai enfin celui que tu achètera aura aussi le coeff bloqué donc...
n°3136158
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 16-04-2004 à 11:30:06  profilanswer
ya un truc un autocollant ki se met sous le pross ki permet de debloqué le coeff multiplicateur
n°3136170
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 16-04-2004 à 11:31:55  profilanswer
n°3136172
DivX
Posté le 16-04-2004 à 11:32:18  profilanswer
ça ne marche pas (501è fois)
n°3136174
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 16-04-2004 à 11:32:34  profilanswer
en tt cas c cher car ca relie 2 pins sous le cpu
Problème de FSB avec NF7 et Athlon XP 2800+...probleme avec barton 2600
Retirer le radiateur d'un Athlon Slot Anforce 2 + barton 2600 + dual chanel
Athlon XP refusant un FSB=133Athlon 64 combien d'application existe t'il ?
[Conseil] P4C-3Ghz ou Athlon 64 3000+ ?Plantage aléatoire (Radeon 9500, K7S8X.R3, ATHLON XP2500+)
XP 2600 Barton + 1 Go DDR + Radeon 9800 pro = Je rame dans les jeuxAthlon XP 2000+ compatible avec CM MSI qui prend jusqu'au 1800+ ????
Plus de sujets relatifs à : comment debloquer le coef multiplicateur de ce ****** d'athlon xp 2600
