10116 connectés
  comment conna^tre le fsb d'une carte mère ?
n°5154839
heavens
Posté le 08-11-2006 à 19:59:52  profilanswer
:hello: Salut à tous ^^
J'ai un pc Compaq Présario S0000 qui a la carte mère hs. je voudrais naturellement l'echanger : socket a, jusque là, ça va mais maintenant, je ne sais pas laquelle choisir pour l'AMD athlon 2200 !!! je dois prendre une carte avec un fsb de 333 ou de 400 MHz ? (Naturellement, la documentation fournie avec le pc n'indique rien ^^)
Merci par avance =) :hello:
n°5154882
heavens
Posté le 08-11-2006 à 20:11:05  profilanswer
le processeur ayant un fsb de 266 MHz, est-il possible de mettre une carte mère avec un fsb de 333 MHz ?????
n°5154958
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-11-2006 à 20:45:04  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0 voila un petit test qui devrai t aider..........................
n°5155679
heavens
Posté le 09-11-2006 à 08:46:46  profilanswer
Rhooooo ^^, j'ai lu le comparatif Pentium IV et AMD mais je ne vois pas ou ça parle de FSB !!! j'ai surement du rater qquechose !
n°5155722
Zebra3-
Posté le 09-11-2006 à 09:24:10  profilanswer
L'horloge interne du 2200+ est de 133 MHz; Comme le bus communique en DDR (DOUBLE Data Rate) avec la mémoire, le FSB (Front Side Bus) est de 266 MHz.
Donc
  • FSB CPU = 133 MHz
  • FSB RAM = 266 MHz (PC2700)
En théorie, toutes les cartes mères Socket A (aka 462) encore en vente sont compatibles avec ton CPU
Message édité par Zebra3- le 09-11-2006 à 09:27:48
n°5155735
Bourinatto​r
Posté le 09-11-2006 à 09:35:10  profilanswer
PS: on parle de FSB a 266mhz pour la RAM alors qu'elle fonctionne a 133mhz comme la CM lui demande. On dit 266mhz pour de la mémoire DDR (double data ram de mémoire), par opposition a l'ancienne SDR (single data ram).
Dans tout les cas, regarde le manuel de la CM que tu comte acheter, il est tjrs écrit quels FSB elle supporte (dans ton cas 133/266).
Nouvelle carte : Budget = 150-200€Rebouclage sur une carte VIVO
Changement de carte mère/procgrillage de carte mere, nouvelle config
HIS Carte Graphique Radeon X1900XT - Ice Q3 - 256 Mo DDR3 - Pci-Expresbonne carte graphique
Carte controlleur avec ports USB exclusivement en interneQuelle carte mére pour un P4 1.9
Plus de sujets relatifs à : comment conna^tre le fsb d'une carte mère ?
