6350 connectés
  comment choisir sa memoire vive?
n°4456194
soldaryan
Posté le 20-11-2005 à 14:33:06  profilanswer
Bonjour je voudrais des renseignements pour choisir une barrette de 1Go de RAM DDR PC3200
Es-ce compatible avec la PC3700, 4000, 4400?
et enfin pourquoi un tel écart de prix entre les differents produits? (de 50€ à 300€)
merci de vos reponses!  :hello:
n°4456201
copsc
Posté le 20-11-2005 à 14:36:05  profilanswer
n°4456208
Syd54
c'est cool
Posté le 20-11-2005 à 14:38:24  profilanswer
les barrettes DDR quetu as citées sont compatibles entre elles, mais elles tourneront à la fréquence de la plus lente exemple :
si tu mets une pc3200 avec une pc3700, les deux barrettes tourneront en pc3200( 200mhz )
ce tel écart de prix est du à la marque ( noname moins cher mais loterie inside) et aussi du fait que les barrettes de pc3700 4000 et 4700 ont des fréquences de fonctionnement plus élevées que elle de la pc3200
aujourd hui, il ny a plus de différence de prix entre la pc 2100, 2700 et 3200, peut etre qu un jour lointain, ca sera pareil pour la pc3700, 4000, et 4400  :??:
n°4456213
soldaryan
Posté le 20-11-2005 à 14:40:51  profilanswer
je comprend rien à se qui se dit dans ce lien! y aurais pas des explications + simple?
n°4456218
soldaryan
Posté le 20-11-2005 à 14:44:06  profilanswer
haaa! merci! et en se qui concerne la DDR2? c'est mieux je suppose.
n°4456229
copsc
Posté le 20-11-2005 à 14:47:57  profilanswer
Mais si tu donne pas ta config carte mére on peux pas te répondre
n°4456236
soldaryan
Posté le 20-11-2005 à 14:51:08  profilanswer
c'est une A8N-SLI
dual channel
4*184pin DIMM
unbuffered 400/333/266MHZ
laquelle choisir?memoire rueducommerce et nforce2 ?
Problème mémoire????Mémoire partagée ou pas ?
Quelle carte mère choisir?Pb ecran bleu - vidage mémoire physique - reboot
A choisir : aide éclairez moi !choisir une carte graphique
soft 3d que choisir>>>débutantAkouter mémoire vive (PC2100), que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : comment choisir sa memoire vive?
