8060 connectés
  Comment faire pour niker sa Carte Mère ??
n°2824431
Posté le 12-11-2003 à 22:58:47  answer
Bonsoir,
avec mon pc j'ai eu un petit soucis, je me suis peter la gueule avec... (c hoorible :)).
Alors a cause de cecis j'ai bousiller mon proc 2100+ :/
Et aussi j'ai remarke que ma carte mere a pris un coup aussi. C'est a dire que le pc est long. Il met du temps a charger etc...
Donc je voudrai changer de carte mere car elle est encore sous garantie. Comment faire pour quelle ne marche plus ?
voila ++
Posté le 12-11-2003 à 22:58:47  profilanswer
n°2824434
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 12-11-2003 à 22:59:19  profilanswer
c'est tetedeiench qui va être content :D
n°2824536
romano
Posté le 12-11-2003 à 23:55:17  profilanswer
baisse ta culotte
n°2824545
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 12-11-2003 à 23:57:57  profilanswer
moi j'dirais plutot ton disque dur qui est parti en vrille fais un testlab2003 pour voir avant
n°2824554
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 13-11-2003 à 00:03:04  profilanswer
et change de titre et de mentalité ou assume comme un grand!
n°2824556
tekilaz
Posté le 13-11-2003 à 00:03:34  profilanswer
Jumper sur un connecteur fan
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2824581
The_Fury
Posté le 13-11-2003 à 00:21:08  profilanswer
un crash pendant que tu flash le bios peu arriver si vite.... :whistle:
n°2824592
Optitribe
Posté le 13-11-2003 à 00:35:36  profilanswer
Et après ça s'étonne que les magasins refusent de faire des échanges standard ... :pfff:
Message édité par Optitribe le 13-11-2003 à 00:36:11
n°2824608
homer666
Posté le 13-11-2003 à 00:53:25  profilanswer
une couple de seconde dans un micro-onde sa peut régler ton probleme! :D
n°2824613
tekilaz
Posté le 13-11-2003 à 00:56:02  profilanswer
pour info j ai déja du utiliser la technique mais simplement parce que ma mobo déconnait a pleins tubes mais a chaud.
Apres plusieurs heures d utilisation elle devenait instable.
Donc j ai préféré l'ammenée HS que instable
n°2824614
Optitribe
Posté le 13-11-2003 à 00:57:07  profilanswer
Ca dépend si tu veux faire passer la carte mère et le micro-onde en SAV :ange:
n°2824615
tekilaz
Posté le 13-11-2003 à 00:57:25  profilanswer
par contre dans ton cas Format
ta carte mere est pas en cause du tout
n°2824648
power600
Toujours grognon
Posté le 13-11-2003 à 02:48:40  profilanswer
n°2824654
mac fly
Posté le 13-11-2003 à 03:05:51  profilanswer
Quand le matos se comporte anormalement à la base (faut etre sur et avoir fait TOUS les tests -> tester tout son matos sur un autre pc, le but n'est pas d'entuber le s.a.v mais d'éviter de se faire entuber par un s.a.v incompétent qui prendra à la légère le problème et refusera de changer quoi que ce soit au final juste parce que la machine à marché 5 minutes...), dans ce cas il est clair qu'il vaut mieux carrément le flinguer.
-> je n'ai jamais eu à le faire, je tente tjrs le s.a.v et SI ils reconnaissent pas les faits il est clair que je suis du genre à rentrer chez moi et à me repointer avec le matos définitvement HS :D
Un truc qui marche bien c'est les espèce d'allume gaz (qui font un arc électrique), tu relis un point à la masse de la c.mère et tu donne des coups sur les composants, résultat rien de cramé en apparence mais je te garantit que ton matos est mort àprès ce traitement :lol:
n°2824689
cyberfred
Posté le 13-11-2003 à 07:47:58  profilanswer
Excellent , je n'y avais jamais pensé à ca ,on sait jamais , ca peut servir!!!!!
n°2824691
clockover
That's the life
Posté le 13-11-2003 à 07:51:30  profilanswer
+1 moi ossi je suis content
Pitoyable ces posts :pfff:
Message édité par clockover le 13-11-2003 à 07:52:08
n°2824726
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 13-11-2003 à 09:03:46  profilanswer
il est pas encore fermé ce topic. :ouch:
ils ont de la chance les modos de pouvoir faire la grasse matinée. :p
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2824727
gilevr6
Posté le 13-11-2003 à 09:04:20  profilanswer
:heink: completement débile tout ce bordel alors t'es meme pas sùr que c'est la CM   :sweat:
quelle carte mère (pas chère) pour un XP3000+Que pensez-vous de cette carte graphique ?
Carte graphique bon marché... ?Conflit entre une carte vidéo ATI A3 intgégrée et une Geforce 4 PCI
Quelle carte mêre acheter pour AthlonXP?Quelle carte graphique avec A7N8X deluxe ?
[prob] Connection Wanadoo avec carte modem 56Kcarte proposée pour cfg puissante voir...
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour niker sa Carte Mère ??
