5144 connectés
  Comment bien choisir sa barette RAM ?
n°4233024
Chatana
Débutante, je nage complet !!!
Posté le 29-07-2005 à 12:11:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais changer ma barette de mémoire RAM, actuellement je n'ai qu'une barette de 256Mo DDR SDRAM PC2100 de marque samsung, on m'a déjà conseillé sur ce même forum la PC2100 OU PC2700 en 256Mo (en plus de ma 1ère barette, soit 512Mo en tout), pas forcément de la même marque. Mais je souhaiterais savoir comment connaître le max de mémoire que ma carte mère peut supporter, j'ai téléchargé le logiciel everest, mais je trouve pas l'info, pourriez vous m'indiquer quelle rubrique consulter  :??:
De plus, je trouve pas la PC2100 de samsung, elle existe en Kingston, alors que faire ? privilégier la marque samsung et prendre la PC2700, mais va-t-elle être compatible ? et qu'est que çà change par rapport à la PC2100, elle est plus performante ?
Ou est ce que je dois prendre la PC2100 de Kingston, je change de marque mais je garde exactement les mêmes paramètres ?
Merci par avance les experts  ;)
n°4233117
Chatana
Posté le 29-07-2005 à 12:42:58  profilanswer
up  :D
n°4233119
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-07-2005 à 12:44:32  profilanswer
K'importe la marque, mais prend carrément de la PC3200 elle s'alignera trankil, et tankafaire pourkoi pas 512 Mo de plus, t'as vu les prix ??? Pourkoi se priver ?
n°4233153
Chatana
Posté le 29-07-2005 à 12:51:13  profilanswer
c la compatibilité qui me fait peur  :(  est ce que çà va aller avec ma carte mère ?
n°4233170
starconsol​e
Posté le 29-07-2005 à 12:57:05  profilanswer
ah ouais !
c'est un PC Portable !!!
J'avais pas fait gaffe ! :d
n°4233204
Chatana
Posté le 29-07-2005 à 13:03:56  profilanswer
ah ouais !
ben oui, çà change tout  ;)
n°4233271
Chatana
Posté le 29-07-2005 à 13:22:15  profilanswer
up  :D
n°4234077
Chatana
Posté le 29-07-2005 à 17:51:03  profilanswer
up  :D
n°4234084
crane
Mort de soif !
Posté le 29-07-2005 à 17:52:35  profilanswer
sur google tu trouves les liens entre marque/modele de portable et la barette qui vont avec.
Ou sinon chez kingston et corsair
n°4234096
Chatana
Posté le 29-07-2005 à 17:59:14  profilanswer
OK merci pour l'info  :D
n°4235151
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 08:48:09  profilanswer
j'ai pas trouvé grand chose sur le net  :??:  vous auriez d'autres infos  :??:
n°4235152
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 08:53:28  profilanswer
va sur le site de crucial ( http://www.crucial.com/store/listP [...] &submit=Go ), là tu donne le modèle exacte de ton portable et il te donnera toutes les mémoires compatibles (en crucial). Apres tu prends n'importe quelle marque dans n'importe quel magasin.
n°4235156
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 08:58:12  profilanswer
bonjour fabrice  :)  est ce que qu'il va me dire également le max de mémoire que supporte ma carte mère, tant qu'à faire je voudrais rajouter le max  ;)
n°4235161
crane
Mort de soif !
Posté le 30-07-2005 à 09:07:04  profilanswer
Ca c'est écrit dans le manuel de ton portable normalement
n°4235162
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 09:07:16  profilanswer
je sais pas si il va te donner le max ou pas mais il te donnera deja la compatibilité
n°4235165
crane
Mort de soif !
Posté le 30-07-2005 à 09:12:07  profilanswer
La mémoire pour portable est assez spécifique, et n'importe quelle marque ou modèle ne jouera pas forcément avec ton portable, c'est assez capricieux.
Regarde déjà là pour de la kingston
http://www.kingston.com/products/default.asp
Corsair
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] earch.html
L'idéal reste de prendre la meme barette que tu as déjà, comme ca pas de soucis
Message édité par crane le 30-07-2005 à 09:14:39
n°4235167
Troll_Neut​re
Posté le 30-07-2005 à 09:13:44  profilanswer
Sur un portable, toujours foutre un max de RAM pour éviter de ramer à mort !
n°4235168
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 09:14:29  profilanswer
n°4235190
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:27:25  profilanswer
dans le manuel  : NADA  :pt1cable:  comme çà quand t'as un pb comme moi actuellement, eh ben tu te démmerdes  :pt1cable:  :pt1cable:  !!!
n°4235198
maxlemalad​e
Posté le 30-07-2005 à 09:31:19  profilanswer
ben sinon, si tu as un detaillant pas loin, tu y vas avec ton portable, tu lui demande de te monter la rette puis tu essaie ... comme ca tu es sur que ca marche . et, au pire tu ne paira cette certitude qu'une petite poigné de roro en plus si le detaillant pratique des prix honnete.
perso, c'est ce que j'ai fait ;) ca evite surtout de se prendre la tete pendant 3 semaine pour trouver le meilleur compromis qui fait economiser 2euros :)
n°4235199
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:32:07  profilanswer
Corsair
Voilà ce que me donne Kingston, le pb c'est qu'il ne dis pas si c une PC2100 OU PC2700 et si je dois choisir une 256 ou 512Mo  :??: je voudrais bien prendre la même mais je trouve plus de samsung PC2100 256 Mo  :pt1cable:
Fujitsu-Siemens AMILO EL Series 6800
Print this page
Part Number Description Price
KFJ-FPC50/256 256MB Module
KFJ-FPC50/512 512MB Module
If you are visiting from outside the US and wish to locate a distributor or reseller nearest you, click here.
System Memory Configuration
Standard Memory:   128MB (Removable)
256MB (Removable)
Maximum Memory:   1GB
Expansion:   2 Sockets
CPU & ChipSet:   Intel Celeron 2 GHz  SiS M650
Bus Architecture:   PC Card
Mfgr's System P/N's:   N/A
Bank Schema
128MB Standard:
  128
256MB Standard:
  256
Config / Kingston Part Number / Qty (Upgrade Path)
Virtually any configuration up to 1GB can be reached using any combination of Kingston's 256 and 512MB modules.
Memory Installation Guide
Max mémory 1Go c çà ???? donc je peux mettre deux barettes de 512Mo ?
n°4235200
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 09:32:38  profilanswer
D'apres le site de crucial on dirait que 512Mo serait le max mais vu que mon anglais est tres primaire c'est donc a verifier.
Message édité par fabrice2610 le 30-07-2005 à 09:35:43
n°4235202
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:33:02  profilanswer
çà veut dire quoi  :??:  :pt1cable:
n°4235204
Troll_Neut​re
Posté le 30-07-2005 à 09:34:56  profilanswer
Ca veut dire qu'il approuve mon message !
n°4235206
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 09:36:45  profilanswer
j'approuvai surtout le message de troll_neutre
n°4235208
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 09:37:00  profilanswer
n°4235211
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:38:00  profilanswer
ok  :D
n°4235213
crane
Mort de soif !
Posté le 30-07-2005 à 09:39:11  profilanswer
Donc max 1Go pour toi, et visiblement c'est de la PC 2100 (memes barette que les miennes). Ensuite tu prend 256 ou 512, comme tu veux.
n°4235220
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:44:12  profilanswer
 :D je crois plutot qu'il recommande un minimum de 512Mo (en mémoire total) et un max de 1024 Mo donc 2 fois 512Mo (il y a 2 emplacements ou plots, c çà ?! ) mais "my english is not very good" !!
n°4235223
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:45:43  profilanswer
oui je crois que c çà  :D j'vais commancer par garder l'originale de 256Mo et rajouter une 512Mo, on verra pour la suite, car c pas donné  :D !
n°4235225
fabrice261​0
Posté le 30-07-2005 à 09:46:20  profilanswer
Désolé, mais comme precisé dans l'autre post mon anglais est tres primaire.
n°4235232
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:53:03  profilanswer
t'inquètes c déjà super sympa de m'avoir refilé l'adresse du site, merci  ;)
n°4235234
crane
Mort de soif !
Posté le 30-07-2005 à 09:53:33  profilanswer
Oui c'est bien ca, max 1Go au total !
n°4235235
Chatana
Posté le 30-07-2005 à 09:53:43  profilanswer
merci à tous pour ces précieuses infos  :D
A+
Question sur agencement RAMChoix de RAM ?
aide pour choisir ma new config[Ram]=> Question de précision
Demande de conseil pour acheter de la RAMChangement de RAM
Aidez-moi à choisir ma nouvelle configQuel cpu choisir?
Quelle alimentaion choisir?a la recherche de barette equivalente a a-data 4800
Plus de sujets relatifs à : Comment bien choisir sa barette RAM ?
