4904 connectés
  Comment ourvir un PC (boitier ATX 300W) ??
n°1999388
agmt
Posté le 27-11-2002 à 18:32:57  profilanswer
je souhaiterai rajouter une carte IEEE 1394 ds mon PC, mais problème : je sais pas comment il s'ouvre (je viens du monde Apple...)
donc a l'arrière il y a 6 vis, ca doit coulisser sur le dessus, a l'arriere, sur le coté ??
si quelqu'un a la meme tour, merci de me conseiller avant que je casse tout !! eh eh eh
ou il y a une sorte de plan, schéma sur le net..
MERCI !
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:35:50
n°1999393
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 18:34:53  profilanswer
Ca depend du boitier  :D
Enleve les vis et tu verras bien  :p
Fait gaffe a pas demonter l'alim quand meme  ;)
n°1999397
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-11-2002 à 18:36:31  profilanswer
[blague]
http://www.ucc-cfdt.fr/boite.gif
[/blague]
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1999398
agmt
Posté le 27-11-2002 à 18:36:47  profilanswer
c un Boiter ATX 300 W (un truc de base payé 30 Euros..)
Moyen Tour 132 ATX 300W Super Case
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:38:34
n°1999403
DraX
Posté le 27-11-2002 à 18:38:25  profilanswer
regarde bien ton boitier.
la coque est elle de type monobloc ou bien semble t'elle en plusieur partie? (cad dessus + 2 coté distinct)
sinon, bah vi, tu vires les vis de derriere et tu tente de faire coulliser vers l'arriere.
n°1999409
agmt
Posté le 27-11-2002 à 18:40:33  profilanswer
ouai bizarre, y a une espece de Grosse Vis en plastique au dessus, et l'arriere, des petits vis, avec plusieurs truc bizarre en métal
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:40:50
n°1999410
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 18:40:58  profilanswer
Normalement, tu devrais pouvoir retirer uniquement un cote (le gauche quand tu regardes le PC de devant), en le faisant coulisser vers l'arriere (faut forcer un peu quand meme). Et peut-etre qu'il faudra pour ca que t'enleves la partie du dessus.
n°1999418
DraX
Posté le 27-11-2002 à 18:43:00  profilanswer
si je te montre ça, ça t'aide?
http://www.pc-fastoche.com/images/tour_2.jpg
n°1999421
agmt
Posté le 27-11-2002 à 18:43:21  profilanswer
oui carrement !
donc ca s'ouvre bien sur le coté..
Message édité par agmt le 27-11-2002 à 18:44:52
n°1999427
DraX
Posté le 27-11-2002 à 18:45:06  profilanswer
n°1999429
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 18:45:21  profilanswer
Enleve les vis deja pour commencer  :)
Ensuite si c'est en seul bloc, faut que tu tires le tout vers l'arriere et une fois que c'est deboite, tu souleves.
Si c'est en 3 morceaux (cote droit, dessus et cote gauche) alors tire vers l'arriere le cote gauche et ca devrait etre bon.
n°1999439
Bouzigues
Posté le 27-11-2002 à 18:48:29  profilanswer
Avec un tournevis cruciforme !!!!
n°1999474
agmt
Posté le 27-11-2002 à 18:55:38  profilanswer
ok merci !
je vais remdemarer sur mon Mac pour lire les infos en meme tps que je demonte le PC.
n°1999522
agmt
Posté le 27-11-2002 à 19:07:23  profilanswer
ca y'est je suis sur mon MAC.
j'ai donc réussi a demonter le PC comme indiquer.
je peux brancher la carte IEEE 1394 ds n'importe quel slot ?
n°1999525
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 19:09:41  profilanswer
Evite celui qui est le plus proche de la carte graphique  ;)
n°1999526
Oakenfold ​paul
Posté le 27-11-2002 à 19:09:48  profilanswer
oui, et redemarre windows , regarde si il y a pas de conflits, si il y en a tu change d emplacement pci sinon c bon :sol:
n°1999528
agmt
Posté le 27-11-2002 à 19:10:41  profilanswer
apparement oui, ca devrait le faire..
comme enleve ton les Caches en metal ?
il faut forcer, on dirait qu'ils sont pré-découpé.. ?
n°1999530
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 19:11:53  profilanswer
Dans ce cas la, il faut forcer oui. Tu le fais pivoter pour affaiblir les points de soudure.
Et fais gaffe a pas niquer un truc sur la carte mere parce que quand ca se detache, ca peut partir d'un coup sec  ;)
n°1999539
agmt
Posté le 27-11-2002 à 19:14:52  profilanswer
c bon trouver, faut le plier - deplier une dizaine de fois, le tps que le métal chauffe...et ca se détache tout seul..
cool..
boitier + ventillo procmontage boitier enermax cs-3051-s3a + cm ecs ks5a
Ou trouver des alims et boitier TTGI en belgiqueCH schema du connecteur ATX
boitier altec sx1040IIAlim 300W qui fait le moins de bruit possible...
Quel boitier Alu pour un P4 2.8 allumé 24/24 ?Boitier ALU, c'est vraiment super ??
cm shuttle ds boitier B1???
Plus de sujets relatifs à : Comment ourvir un PC (boitier ATX 300W) ??
