3684 connectés
  montage boitier enermax cs-3051-s3a + cm ecs ks5a
n°1998555
lupin78
Posté le 27-11-2002 à 14:25:42  profilanswer
qqun aurait il fait ce montage et peut il m'aider?
 la 1ere : j'ai a la sortie de l'alim du boitier un connecteur a 3 broches , ou le connecter ?(je voulais le connecter sur la cm au SYSFAN mais je pense qu'on y branche plutot un ventil de boitier et non un ventil d'alimentation?)
merci de votre aide
n°1998581
lupin78
Posté le 27-11-2002 à 14:38:35  profilanswer
:bounce:  :bounce: svp  aidez moi :cry:
n°2033266
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 09-12-2002 à 01:39:14  profilanswer
ben je vois qu'on aide toujours les gens ici...
le petit connecteur qui sort de l'alim enermax... n'est pas là pour être alimenté... d'ailleur tu as dû voir que les 2 ventilos de ton alim tournaient!!!
alors ce petit connecteur est là pour te permettre d'afficher la vitesse du ventilo de ton alim directement dans le bios de la carte mère.... et comme ça tu pourras le voir dans Windows!!!
Ou trouver des alims et boitier TTGI en belgiquea7v333 ---> montage des vis sous la carte mère
Montage videoboitier altec sx1040II
Quel boitier Alu pour un P4 2.8 allumé 24/24 ?Boitier ALU, c'est vraiment super ??
cm shuttle ds boitier B1???Boitier desktop micro atx
Montage d'un Alpha PAL 8942 (socket 478) : Help !HELP : gros bleme sur montage Nforce2
Plus de sujets relatifs à : montage boitier enermax cs-3051-s3a + cm ecs ks5a
