8585 connectés
  comment activer le 2 coeur de mon athlon x 2 4200 +
n°5022477
Andesla
Posté le 29-08-2006 à 20:40:24  profilanswer
bonjour a tous jai 1 problème aider moi
jai acheter 1 pc avec 1 processeur athlon x2 4200+  carte mere asus A8N-E  memoire 4 Go et 800 Go de disque dur
je ne sens pas de difference avec mon precedent athlon 3500+ jai telecharger EVEREST il me dit que jes 1 coeur qui est activé comment je pe activé le 2 coeur jai mise mon bios a jour rien jai telecharger les dernier driver ADM tous rien
voicie le rapport de Everst
systeme exploitation Windows XP Pro SP2 en dual avec Win 64 bit
je travail avec after effect et pinnacle liquid 7 Aide moi merci a tous
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
  Version   EVEREST v2.20.405/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports
  Ordinateur   AFRIKARE-VIDEO (AFRIKA-ANDER)
  Générateur   Ander
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2006-08-29
  Heure   20:35
Processeur
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon 64 X2, 2433 MHz (11 x 221) 4600+
   Alias du processeur   Manchester S939
   Stepping du processeur   BH-E4
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
   Min / Max du multiplicateur du CPU   4x / 11x
   Cache de code de niveau 1   64 Ko (Parity)
   Cache de données de niveau 1   64 Ko (ECC)
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   OEM00000 PROD00000000
   CPU #0   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2420 MHz
   CPU #1   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2420 MHz
  Informations physiques:
   Forme du composant   939 Pin uOPGA
   Taille du composant   4.00 cm x 4.00 cm
   Transistors   233.2 million(s)
   Technologie utilisée   11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
   Taille interne   199 mm2
   Voltage au coeur   1.100 - 1.400 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.2 V + 2.5 V
   Puissance maximale   89 - 110 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #2   88 %
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   04/07/2006-NF-CK804-A8N-E-00
   Nom de la carte mère   Asus A8N-E
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   AMD Hammer
   Horloge réelle   221 MHz
   Horloge effective   221 MHz
   Horloge HyperTransport   1106 MHz
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   173 MHz (DDR)
   Horloge effective   346 MHz
   Bande passante   5531 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1 Socket 939
   Slots d'expansion   3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16
   Slots RAM   4 DDR DIMM
   Périphériques intégrés   Audio, Gigabit LAN
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   240 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   nForce4-Ultra
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   ASUSTeK Computer Inc.
   Information sur le produit   http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
   Télécharger le BIOS   http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Debug - PCI
  B00 D00 F00:   nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
  Offset 00:   DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
  Offset 40:   43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
  Offset 50:   23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
  Offset 70:   44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
  Offset 80:   13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
  Offset 90:   0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0:   00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0:   08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D01 F00:   nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
  Offset 00:   DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40:   43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
  Offset 50:   FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
  Offset 60:   01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
  Offset 70:   10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 04 19 10 02 D0 08
  Offset 80:   09 10 00 8D 02 0D 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
  Offset A0:   00 80 10 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0:   90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0:   35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0:   14 10 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
  Offset F0:   5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
  B00 D01 F01:   nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
  Offset 00:   DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
  Offset 10:   01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20:   01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 03 01
  Offset 40:   43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D02 F00:   nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
  Offset 00:   DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
  Offset 10:   00 40 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
  Offset 40:   43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   40 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 14 30 07
  B00 D02 F01:   nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
  Offset 00:   DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
  Offset 10:   00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
  Offset 40:   43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60:   20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
  Offset 70:   00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 14 00
  Offset 80:   01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
  Offset A0:   01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0:   33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
  B00 D04 F00:   nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
  Offset 00:   DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
  Offset 10:   01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 10 D8 00 00 00 00
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
  Offset 40:   43 10 2A 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 13 30 07
  B00 D06 F00:   nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
  Offset 00:   DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
  Offset 20:   01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
  Offset 40:   43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   03 F0 09 00 00 00 00 00 20 A8 A8 20 69 00 20 20
  Offset 60:   C0 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 80:   00 00 00 00 00 20 DB 11 00 00 20 30 00 80 38 09
  Offset 90:   00 00 02 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 1B 30 07
  B00 D07 F00:   nVIDIA MCP04 - SATA Controller
  Offset 00:   DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
  Offset 10:   F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
  Offset 20:   01 D8 00 00 00 20 10 D8 00 00 00 00 43 10 5A 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
  Offset 50:   17 50 03 15 00 00 00 00 20 A8 A8 20 69 00 20 20
  Offset 60:   C0 00 00 C6 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
  Offset 70:   2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
  Offset 80:   00 00 00 C0 40 F7 05 00 00 00 5B 3E 00 A0 48 09
  Offset 90:   00 00 30 30 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
  Offset A0:   50 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
  Offset B0:   05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
  Offset D0:   01 00 02 6C 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 10 E0
  Offset E0:   01 00 02 6A 42 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 86
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 12 39 32 07
  B00 D08 F00:   nVIDIA MCP04 - SATA Controller
  Offset 00:   DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
  Offset 10:   E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
  Offset 20:   01 C4 00 00 00 10 10 D8 00 00 00 00 43 10 5A 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
  Offset 80:   00 00 00 C0 00 00 9A 09 00 00 A0 10 00 F0 96 09
  Offset 90:   00 00 A0 10 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
  Offset A0:   50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
  Offset D0:   01 00 02 6A 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 E0 E7
  Offset E0:   01 00 02 6C 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 F0 E7
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 14 3C 32 07
  B00 D09 F00:   nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
  Offset 00:   DE 10 5C 00 07 01 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 80 F0 00 80 22
  Offset 20:   F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
  Offset 40:   00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
  Offset 50:   00 00 FE BF 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
  Offset 80:   00 06 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
  Offset 90:   00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D0A F00:   nVIDIA MCP04 - LAN Controller
  Offset 00:   DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
  Offset 10:   00 00 10 D8 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 81
  Offset 30:   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
  Offset 40:   43 10 41 81 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
  Offset 50:   05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 60:   0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0:   00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 05 25 30 07
  B00 D0B F00:   nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
  Offset 00:   DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
  Offset 20:   F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
  Offset 40:   01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
  Offset 80:   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
  Offset 90:   00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
  B00 D0C F00:   nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
  Offset 80:   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
  Offset 90:   00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
  B00 D0D F00:   nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
  Offset 80:   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
  Offset 90:   00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
  B00 D0E F00:   nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 00
  Offset 20:   00 D0 F0 D7 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
  Offset 80:   10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 05 00 01 35 01 00
  Offset 90:   00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
  B00 D18 F00:   AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
  Offset 00:   22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 40:   01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
  Offset 50:   01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
  Offset 60:   00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 00 0F 0C 00 00 00
  Offset 80:   08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
  Offset 90:   69 01 61 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D18 F01:   AMD Hammer - Address Map
  Offset 00:   22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 40:   03 00 00 00 00 00 3F 01 00 00 00 00 01 00 00 00
  Offset 50:   00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
  Offset 60:   00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
  Offset 70:   00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
  Offset 80:   03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 B0 FE 00 80 C0 FE 00
  Offset B0:   03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 C0 00 00 D3 FE 00
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
  Offset E0:   03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset F0:   01 40 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B00 D18 F02:   AMD Hammer - DRAM Controller
  Offset 00:   22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 40:   01 00 00 00 01 20 00 00 01 40 00 00 01 60 00 00
  Offset 60:   00 9E E0 0F 00 9E E0 0F 00 9E E0 0F 00 9E E0 0F
  Offset 80:   77 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00
  Offset 90:   80 8E 05 38 07 88 5B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset B0:   D4 B8 F7 3F F9 00 00 00 77 4F 0E 28 CF 5E 0B 53
  Offset C0:   00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset D0:   92 0E 89 C9 00 00 00 80 99 DE BE 4E 1A CD 69 30
  Offset E0:   7E DD E9 44 4C 0B C8 FD 96 59 7C F2 43 AB FC B9
  B00 D18 F03:   AMD Hammer - Miscellaneous Control
  Offset 00:   22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
  Offset 40:   FF 3B 00 00 40 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   20 E3 30 9B 02 00 00 00 00 00 00 00 80 99 61 BB
  Offset 60:   CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 70:   11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1A 22 00 00
  Offset 80:   00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 90:   00 00 00 00 2A 4C 00 00 F0 13 20 72 00 00 00 00
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 3B 00 00 40 00 00 00 00
  Offset D0:   00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset E0:   00 00 00 00 20 10 66 10 19 11 00 00 00 00 00 00
  B01 D00 F00:   nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Video Adapter
  Offset 00:   DE 10 40 01 07 00 10 00 A2 00 00 03 00 00 00 00
  Offset 10:   00 00 00 D0 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 D4
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 10 03 08
  Offset 30:   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
  Offset 40:   B0 10 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
  Offset 60:   01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 C0 04 2C 01
  Offset 80:   10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 0C 08 40 C1 01 04 40 C1
  B05 D07 F00:   VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller
  Offset 00:   06 11 44 30 87 00 10 02 46 10 00 0C 08 20 00 00
  Offset 10:   00 00 00 D8 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
  Offset 30:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 20
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Offset 50:   01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
  C000:0000   U.x.K7400.L.w.VIDEO ......?...IBM VGA Compatible........04/18/05
  C000:0040   .........................@/|..@........".........PMIDl.o.......
  C000:0080   .....3~w!...............`...................1$..%......@.......
  C000:00C0   ..J!............................................................
  C000:0100   ....PCIR..@.........x.......GeForce 6600 GT BIOS...LD)..........
  C000:0140   .............................................Version 5.43.02.64.
  C000:0180   BP ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Corp......................
  C000:01C0   ...................................GW-P/N@PM8C4366GTI92N:0......
  C000:0200   ......GW-CLK@..........X....BIT......G2.....B.....C.....D.....I.
  C000:0240   ....L.....t.....M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....
  C000:0280   i.$.......d.C.........00/00/00..........~\^/.\..$..].].].],^,^.]
  C000:02C0   ..........!.9.Q.i...t^................s...B......Pm....(./.'/#..
  C000:0300   #...*..].k5N5..d.C..`......C.]02/24/05..............1.....#.....
  C000:0340   E...E.c.I...........Z.......>.......E...j...Z...H.........a.....
  C000:0380   .Ye.H.B.B.B.......B.n.4...q.B.B.t.......x.4...T.f`....].........
  C000:03C0   .......u..fa....f`3....fa....C.>....4.......u.........8...t.....
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
n°5022523
flo850
moi je
Posté le 29-08-2006 à 21:00:21  profilanswer
  Multi CPU:
moi je vois bien les deux cores
Message édité par flo850 le 29-08-2006 à 21:04:00
n°5022543
marantz24
Posté le 29-08-2006 à 21:12:42  profilanswer
+1 je vois pas ce qui cloche
n°5022553
PasMaster0​1
Posté le 29-08-2006 à 21:16:43  profilanswer
Les deux fonctionnent...
n'oublie pas qu'un processeur double core ne va pas augmenter par 2 la vitesse d'une application...
il est utile seulement en multi-tâches, il te permettra par exemple de faire un encodage en utilisant un core à 100 % et en laissant le second core totalement libre pour les autres applications, même si elles sont gourmandes en temps d'utilisation CPU
n°5022556
difred
Posté le 29-08-2006 à 21:17:39  profilanswer
Et quand tu affiches le Gestionnaire de tâches, tu vois quoi ?
http://img178.imageshack.us/img178/9398/x2gh5.th.jpg
Quel Athlon choisir ?[Résolu] Pb athlon xp 2600+
Quelle ram choisir avec un athlon 64 4600+ x2athlon 64 4600x2 : je ne vois qu'une cpu sous windows
OC d'un Athlon X2 4400+Aide problème configuration Athlon XP 1800 +
mobo nf7 v2 et ventilo sur 4200 tiDDR333 sur AThlon 64 3000+ ?
La magie athlon xp 2800+, ou comment perdre 1 Ghz !!!
Plus de sujets relatifs à : comment activer le 2 coeur de mon athlon x 2 4200 +
