5605 connectés
  Comment démarrer une Acer V65X?
n°3085753
abakuk
Posté le 20-03-2004 à 16:30:08  profilanswer
J'ai une mobo Acer V65X avec dessus un P II et un CG PCI, et je voudrais bien faire marcher tout ça... mais ça démarre pas. :( Pourtant ça fonctionnait parfaitement il y a quelques mois. Le problème viens peut-être du fait que c'est de l'AT, et il me semble que dans ce cas l'astuce qui consiste à faire contact entre deux pins avec un tournevis ne marche pas. En tout cas chez moi ça marche pas... :cry:
Ma question pourrait en fait se résumer à : comment démarrer une mobo AT?
Edit : la bête.
Message édité par abakuk le 20-03-2004 à 16:31:21
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
n°3086127
abakuk
Posté le 20-03-2004 à 19:20:37  profilanswer
n°3087258
abakuk
Posté le 21-03-2004 à 14:49:59  profilanswer
n°3088807
abakuk
Posté le 22-03-2004 à 13:39:14  profilanswer
n°3091116
abakuk
Posté le 23-03-2004 à 17:26:48  profilanswer
24 visites, pas une seule réponse (enfin si, les miennes [:marteau]).
http://yelims.free.fr/Forum!!!/Forum60.gif
n°3092818
abakuk
Posté le 24-03-2004 à 15:35:56  profilanswer
n°3094738
abakuk
Posté le 25-03-2004 à 16:58:47  profilanswer
C'est vraiment la misère, ce topic... :sleep:
n°3096667
abakuk
Posté le 26-03-2004 à 16:33:24  profilanswer
n°3097990
abakuk
Posté le 27-03-2004 à 12:57:07  profilanswer
:sleep:  :sleep:
n°3098006
ginie
Posté le 27-03-2004 à 13:04:21  profilanswer
c'est de l'at ou de l'atx ?
le coups du tournevis c'est pour l'atx
n°3098327
abakuk
Posté le 27-03-2004 à 17:22:29  profilanswer
:cry: C'est de l'AT, je l'ai mis dans le premier post... :sweat:
Merci pour le up, en tout cas...
n°3098328
ginie
Posté le 27-03-2004 à 17:23:06  profilanswer
et tu demarre de l'at avec un tournevis ? [:wam]
n°3098356
abakuk
Posté le 27-03-2004 à 17:52:16  profilanswer
Nan, justement, le monsieur vous dit que ça ne marche pas... :sleep: Donc maintenant, le monsieur il voudrait bien savoir comment on fait...
n°3098367
ginie
Posté le 27-03-2004 à 17:56:09  profilanswer
ben c'est l'alim qu'il faut allumer :D
n°3098375
abakuk
Posté le 27-03-2004 à 18:03:36  profilanswer
Ben, l'alim elle est branchée, je vois pas ce que je peux faire de plus. [:spamafote] Y en a une dont sort un câble avec un bouton au bout, qui allait en façade, mais ça marche pas.
n°3098376
ginie
Posté le 27-03-2004 à 18:04:36  profilanswer
ben l'alim est morte alors :D
elle demarre ou pas ?
n°3098384
abakuk
Posté le 27-03-2004 à 18:17:01  profilanswer
Je crois pas, non... J'en ai une autre où y a pas de câble qui sort et qui s'allume quand je la branche, j'en fais quoi?
Message édité par abakuk le 28-03-2004 à 13:44:11
n°3098386
ginie
Posté le 27-03-2004 à 18:18:07  profilanswer
ben si ton alim est naze faudrait ptete la changer non ?
n°3098389
abakuk
Posté le 27-03-2004 à 18:21:30  profilanswer
J'en ai une qui marche, je te dis... En fait j'ai tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais ça marche pas.
Ca se trouve encore, les alims AT?
n°3098390
ginie
Posté le 27-03-2004 à 18:22:07  profilanswer
ben en occase sur hfr :D
n°3099169
abakuk
Posté le 28-03-2004 à 13:42:55  profilanswer
Certes... Mais (bis repetita :sleep:) j'en ai une qui marche, issue de l'ordinateur dont est aussi issue la mobo. Dans le boîtier d'origine (que le propriétaire a gardé) ça marchait, dehors ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Message édité par abakuk le 28-03-2004 à 18:43:33
n°3099644
abakuk
Posté le 28-03-2004 à 18:44:37  profilanswer
:cry: Comment je fais pour démarrer cette p***** de mobo? :cry:  :cry:
n°3100131
abakuk
Posté le 28-03-2004 à 23:19:53  profilanswer
n°3100184
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 28-03-2004 à 23:58:23  profilanswer
c'est une ATX ta carte, pas une AT... teste avec une alim ATX, si ca marche pas ben ta carte est foutue
n°3100236
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 29-03-2004 à 00:41:16  profilanswer
ça m'a plutot l'air d'une carte ATX avec un connecteur d'alim AT ou proprietaire... Donc alim d'origine indispensable si proprio, at classique avec le gros switch sinon.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°3100422
abakuk
Posté le 29-03-2004 à 10:13:46  profilanswer
En tout cas le connecteur d'alim qui est sur la carte c'est de l'AT, je suis quand même pas nul à ce point...
Ca veut dire quoi "une carte ATX avec un connecteur d'alim AT"? N'est-ce pas par l'alimentation qu'on défini si une carte est AT ou ATX? Je comprend pas bien ce que tu veux dire...
Au fait, l'alim d'origine je l'ai, y a pas de switch dessus ni quoi que ce soit qui ressemble à un interrupteur. Il doit manquer autre chose... Peut-être la nappe qui va sur le connecteur CN12 du schéma indiqué en début de topic?
Edit : photo virée
Message édité par abakuk le 29-03-2004 à 17:39:27
n°3100795
abakuk
Posté le 29-03-2004 à 14:16:50  profilanswer
n°3100803
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-03-2004 à 14:25:39  profilanswer
verifie si il n'y a pas de jumper AT/ATX sur la carte mere, afin de selectionner le bon
n°3100843
abakuk
Posté le 29-03-2004 à 15:03:19  profilanswer
Nan mais c'est de l'AT, hein! Pourquoi vous me croyez pas quand je vous dit que c'est de l'AT :??:
n°3101107
abakuk
Posté le 29-03-2004 à 17:39:58  profilanswer
n°3102349
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-03-2004 à 11:28:39  profilanswer
parce que vu le placement des connecteurs arriere ca parait tres bizarre
n°3102915
abakuk
Posté le 30-03-2004 à 17:21:19  profilanswer
C'est vrai. Il y a 2 PS/2, 2 USB, 2 séries, 1 parallèle... exactement comme sur une mobo ATX. Mais le connecteur d'alimentation, lui, est AT. Encore une carte bien propriétaire et bâtarde, comme il y en a trop. Mais bon, vu qu'elle marche, ça me ferait mal de la mettre à la poubelle...
n°3102918
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-03-2004 à 17:25:07  profilanswer
ca doit etre une alim proprietaire a la con :/
a moins d'en trouver une autre, ca risque d'etre dur
n°3104402
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 31-03-2004 à 13:37:59  profilanswer
la norme AT/ATX defini le form factor, l'emplacement des conencteurs et l'emplacement de certains coposants. Mais en phase de transition bcp de cartes supportainet les 2 types d'alim. Ce ne serait pas etonnant que certaines cartes proprios soient restées sur dea alims AT pour des raisons de couts
PC qui veut plus démarrerdémarrer le pc par le clavier ?
Démarrer le PC avec le clavier / Haut parleur magique....je n'arrive + à demarrer windows xp
ACER Ferrari 3000 et 3000 LMI ?Ma bh6 qui veut pas démarrer ! que faire ??? help needed
help !!!mon pc veut plus démarrer !!!!Mon Pc veut pas demarrer !
demarrer avec une Fic ??P4C800 E DLX + P4 3.0 : n'arrive pas à démarrer!! Help!!
Plus de sujets relatifs à : Comment démarrer une Acer V65X?
