3502 connectés
  CM et Proco pour 200€ ? =)
n°4166308
Anarchy2k3
Posté le 27-06-2005 à 23:18:07  profilanswer
Je souhaiterais changer de carte mére et de processeur,
Pour le moment je ne suis pas encore fixé réelement sur le matos que je pourrais m'acheter mais je me suis fixer un budget limite de +-200€
Si quelque uns d'entre vous souhaitez me conseiller sur du bon materiel, je vous remerci d'avance!
J'ai entendu parler de Pci Express, je ne sais pas trop quoi choisir mais à l'heure actuel mon pc est comme ceci :
Amd Atlhon XP 2000+ (1.67Ghz)
Carte mére KT4V MSI 6712 v10A
2x256 Mo de Ram DDR 333Mhz
Geforce4 MX 440 sur port AGP
2 Disques dur et un dvd-+rw (tout ça sur nappe ide)
Une carte sat sur port pci (une nexus-s si vous connaissez) (J'ai entendu parler de probléme avec celle ci concernant le pci express, si vous avez des infos... car il faut vraiment qu'elle fonctionne comme quand elle est sur port pci standart)
Voila, je vous remerci grandement d'avance (si vous avez des infos sur une cm et un proco les plus puissant pour un budget global de 200€)
Anarchy, :)
n°4166419
thehacker
Posté le 27-06-2005 à 23:50:17  profilanswer
bonsoir, voila ce que je peut te conseiller
==> carte mère MSI K8N Neo-FSR
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000087154.html
==> environ 65 €
==> Processeur Athlon 3000+ s754
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000065767.html
==> environ 120 €
voila ca rentre dans ton budget, c'est meme un peu moin et pour le prix je pense pas que tu puisse trouver mieu
n°4166588
Posté le 28-06-2005 à 01:10:23  answer
Il ca devoir changer sa ram :/
n°4166708
marchettij​p
Posté le 28-06-2005 à 07:16:48  profilanswer
entierement d accord avec thehacker . pour le processeur je te conseille la version processeur seul car le processeur version box est assure trois an mais le ventilo AMD est tres bruyant .
n°4166753
Anarchy2k3
Posté le 28-06-2005 à 08:32:17  profilanswer
Merci thehacker pour ta réponse mais que pensez concernant le PCI Express, s'est l'avenir donc j'aimerais autant investir dans un produit évolutif. Toute les nouvelles cartes graphiques commencent à sortir en PCI Express donc...
Et pourquoi devrais-je changer de ram, d'aprés la description de la carte mére elle accepte de la DDR 333Mhz (Accepte au maximum 3 Go de mémoire DDR cadencée à 333 MHz ou 2 Go de mémoire cadencée DDR à 400 MHz).
Derniére question, existe t'il des carte mére possédant des ports pci express et des ports pci "normaux" ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Anarchy2k3,
P.S.: Si je prend le proco en version bulk je n'ai pas de ventilo donc celui là vous parraient ils un bon choix :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Merci ;) et n'hésitez pas à donner vos avis sur les meilleurs configs pour 200€ =) (plus ou moin j'entend bien ;))
Message édité par Anarchy2k3 le 28-06-2005 à 08:32:39
n°4166795
marchettij​p
Posté le 28-06-2005 à 09:10:07  profilanswer
le zalman zm-nb47 est un radiateur de chipset pas de cpu . je te conseille un thermalright XP-90C ( avec un ventilateur de 80mm ou 90mm par exemple un noiseblocker S2 ) ou un thermalright big typhoon . mais tu te retrouve vite a 250E  :whistle: . pour le PCI-E c est une question de choix personnel .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017515.html
http://www.thermaltake.com/coolers [...] -p0114.htm
n°4167077
Posté le 28-06-2005 à 11:16:34  answer
Mais c'est hallucinant les coneils foireux.
Ta ram fonctionne à un FSB de 166 Mhz.
Le fonctionne en FSB 200.
Donc la RAM sera désyncronisée ce qui fera des pertes de proformances.
Vu le budget il faut qu'il prenne une version Boite. Le ventilo AMD box est très corret, même par cette chaleur.
Pour un poil plus ( 230€ ) :
Processeur :  AMD Athlon 64 3000+ socket 754 box 129,90 €
Carte Mère :  Gigabyte GA-K8NS 61,00 €
Mémoire :  Samsung 512 Mo DDR PC3200 41,90 €
Prix total : 232,80 € ( 1 527,07 FF )
n°4167106
kashtoi
Posté le 28-06-2005 à 11:33:02  profilanswer
ce qu'il faut te dire c ke si tu veux du PCI-Express (vu ke tu inciste ^^) il va falloir ke tu change ta carte graphik actuelle dc il va falloir ke tu y mette bcp plus ke 200 € au total ^^ car en socket 939 les processeur sont plus cher,les carte mere pi etre un poil plus cher voir identik mais il te faudra une new carte graph de tte  facon dc en tou tu en a pour plus de 200 €
ce que je veu dire c ke pour 200€ c de l'agp ke tu peu avoir pas du pci-express car ca te demandera un composant de plus ki n'est pas le moindre cad la carte graph
Message édité par kashtoi le 28-06-2005 à 11:37:33
Boitier : Antec NSK4480B
n°4167110
Anarchy2k3
Posté le 28-06-2005 à 11:35:42  profilanswer
Merci pour votre aide et merci pour vos conseils quent et kashtoi.
Je vais acheter ce que t'a dis quent puisqu'en effet, le pci express n'étant pas encore super utilisé ce n'est pas nécessaire, je rechangerais la cm au pire ;) C'est pas ça le probléme.
Merci,
Anarchy,
Ah tien et que pensez vous de ça :
- Carte Mére : Gigabyte GA-K8NSC-939 (NVIDIA nForce3 250Gb) - ATX (http://www.ldlc.com/fiche/PB00028619.html)
- Processeur : AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 (version boite) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00025663.html)
et donc une ram qui va bien : Samsung 512 Mo DDR PC3200
Ca mettrais une cm en socket 939 (le 754 commençant à étre laché d'aprés des infos).
Message édité par Anarchy2k3 le 28-06-2005 à 11:38:06
n°4167120
Posté le 28-06-2005 à 11:39:15  answer
Merci,
Anarchy,
Ca me semble bien  [:romf]
Posté le 28-06-2005 à 11:39:15  profilanswer
n°4167138
Anarchy2k3
Posté le 28-06-2005 à 11:44:09  profilanswer
Salut =)
Qu'elle est la différence entre du nForce3 250Gb, nForce3 Ultra et nForce4 ?
n°4167145
Posté le 28-06-2005 à 11:47:11  answer
C'est pas les mêmes chipset, le Nf3 ne gère pas le PCI-E, le Nf 4 si et ya qq innovations en plus genre le controleur SATA...
Enfin dans tous les cas c'est très bien :)
n°4167154
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-06-2005 à 11:50:56  profilanswer
Le Nforce 3 a un controleur sata aussi :o
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4167155
Posté le 28-06-2005 à 11:51:38  answer
Oui mais il est pas a 3 gb/S :o
n°4167160
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-06-2005 à 11:53:29  profilanswer
:lol: Le marketing vraiment
n°4167203
Posté le 28-06-2005 à 12:16:02  answer
Je sais :d
c'est pour cela que j'ai dit que en gros su nf3 vers le nf4 à part le support du pci-e il n'y avait tien de nouveau :)
pb: carte mère ou proco?Harmonie entre CG et proco? [votre expérience]
comparatif performance 6800GT sur différents prococouple MOBO / PROCO
Le meilleur boitier pour refroidir un énorme prococarte graphique ou proco?
Un proco peut il tuer une carte mere ?PB de boot: proco ou mémoire vive? (topic renommé)
cela vaut il le coup de changer la cm+proco??choix proco et gain suite a un o/c
Plus de sujets relatifs à : CM et Proco pour 200€ ? =)
