9739 connectés
  CM : canaux audio
CM : canaux audio
n°6913766
bloddyn
Posté le 09-04-2009 à 01:50:41  profilanswer
J'ai pas trouvé de réponse en faisant des recherches sur le forum aussi je poste ici :
Je me demandais qu'est ce que ça vaut les canaux audio et si ça remplace une carte son.
J'ai un budget serré et j'aimerais me faire une config pour un nouvel ordinateur !
Merci.
n°6913771
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-04-2009 à 02:19:58  profilanswer
salut
le nombre de canaux audio fait réference au nombre d enceinte que l on peut y brancher , maintenant la plupart des carte mere te carte son on 8 canaux soit du 7.1 ( une enceinte frontale , 2 latéral , 2 arrière et 2 avant plus un subwoofer )
quel est exactement ton budget et ton utilisation du pc ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6913775
bloddyn
Posté le 09-04-2009 à 02:30:11  profilanswer
merci pour ta réponse !
Donc si elles ont 8 caaux ça équivaut a une carte son 7.1 ?
J'utilise mon PC pour faire de la bureautique, du jeu et un peu de multimédia
n°6913777
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-04-2009 à 02:31:27  profilanswer
oui
quoi comme jeu et pour quel budget max ?
n°6913781
bloddyn
Posté le 09-04-2009 à 02:50:20  profilanswer
Je cherche une config à environ 600 € mais je dois tout acheter sauf l'écran ; je joue à des jeux assez récents, COD4, DoW II
n°6913786
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-04-2009 à 03:15:58  profilanswer
bon ben
proco : intel E5200
cm : asus p5q se
ram : 2 * 2Go ddr2 pc 6400
carte graphique : Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo
dd western digital caviar blue 640 Go
lecteur/graveur dvd : samsung SH-S223F
boitier + alim : antec NSK4480 II
avec ça tu en as pour un peu moins de 500€ chez materiel.net
sans clavier/souris ni OS
n°6914199
bloddyn
Posté le 09-04-2009 à 13:06:58  profilanswer
Merci pour ces conseils !
Je pense prendre pour la CM une carte qui a la compatibilité crossfire parce que c'est une sacrée opportunité d'upgrade dans un an pour pas cher, après je me demande quel CG prendre, une hd 4850 ou la 4870, 512 ou 1go de mémoire ... mais le processeur doit suivre aussi.
J'aimerais aussi savoir dans mesure une CM augmente les perf globale du système ; à partir du moment ou deux cartes supportent les mêmes chipset / processeurs / mémoires comment déterminer laquelle est la meilleure ?
n°6914227
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-04-2009 à 13:41:46  profilanswer
pour le crossfire les version 1 Go sont à privilieger
quant a la comparaison des carte mere ben tu peux deja comparer les bundle ( leur caracteristiquet globale + les accessoire fournis )
ensuite tu cherches sur les forum des retour negatif comme positif
a pas trop cher et supportant le crossfire une petite asus p5q pro
n°6914332
bloddyn
Posté le 09-04-2009 à 14:51:34  profilanswer
Merci pour ton aide !
  CM : canaux audio
besoin de remplacer une ancienne CM !!!Config CM + Proco + RAM pour commencer
Qui a grillé ?? CM ou Proco ???Recherche Pilote audio pour mon PC
Fréquence DDR2 6400 sur M3N78-CMconseil pour nouvelle CM ?
possible d'encoder avec cette CMCM P5Q SE2 ou P45XE
Changement de disque dur : capacité reconnue par la CM ?
Plus de sujets relatifs à : CM : canaux audio
