3919 connectés
  Choix refoidissement nForce4
n°4799756
kafifi
Posté le 01-05-2006 à 20:23:03  profilanswer
Le ventilo du chipset de ma DFI nForce4 Expert fait un bruit d'enfer.
=> Pas étonnant, il tourne à environ 7000 tr/mn...
Une solution passive étant trop risquée (le chipset chauffe pas mal),
je cherche un autre modèle de ventirad, car
J'ai trouvé ce produit chez Swiftech, qu'en pensez-vous ?
http://www.swiftnets.com/products/MCX159-CU.asp
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] /index.htm
N'hésitez pas à me proposer d'autres modèles.
Merci d'avance.
n°4799769
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2006 à 20:29:56  profilanswer
Sous voltage du ventillo, d'autant que le BIOS le permet d'apres ce que j'ai compris. :o
n°4799788
kafifi
Posté le 01-05-2006 à 20:40:04  profilanswer
Le BIOS possède des réglages de déclenchement. Si je joue dessus (ex. activation
seulement à partir de 47 degrés), je retarde le problème sans vraiment le corriger.
Et le sous voltage risque de faire chauffer le chipset.
C'est pour cela que je cherche à remplacer le ventirad d'origine.
n°4799791
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2006 à 20:41:21  profilanswer
Ca peut chauffer, y'a pas de soucis, ceux des Gigas sont en passif et ca marche tres bien. :o
Ca peut prendre 70° sans aucuns risques.
n°4799793
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 01-05-2006 à 20:42:42  profilanswer
pour moi la a l air bon 18db pour le bruit et vue le radiateur , ca doit aller
n°4806689
kafifi
Posté le 05-05-2006 à 00:32:11  profilanswer
Pour info, j'ai reçu et installé le ventirad : belle pièce de cuivre !
Gain : environ 2 à 3 degrés (je suis à 40 °C), et silence de fontionnement.
(incomparable avec la turbine DFI...)
Seul regret, le ventilateur ne dispose pas de mesure de vitesse (2 fils seulement).
A changer à la première occasion.
A+
n°4806702
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2006 à 00:40:29  profilanswer
Ca fait un peu cher quand même pour un chipset... :o
Je t'aurais conseillé le titan cuv3ab personnellement, moins gros, moins lourd et moins cher.
n°4806773
grotius
Posté le 05-05-2006 à 03:53:37  profilanswer
et puis tu risques d avoir des ennuis avec une carte longue
n°4806807
kafifi
Posté le 05-05-2006 à 07:58:01  profilanswer
Non, heureusement le design de la DFI Expert est différent et bien fait.
=> Mes 2 cartes PCI-E passent sans pb.
@Gigathlon,
Certes, mais c'est le prix de la tranquillité ;-)
(Je note pour l'option Titan).
Merci à tous pour vos retours.
n°4806915
pierrotlem​aboule
Posté le 05-05-2006 à 09:41:53  profilanswer
perso j'aurais opter pr un thermalright hr05
mon topic de vente
n°4808539
kafifi
Posté le 05-05-2006 à 21:01:54  profilanswer
Moi aussi, malheureusement ce produit est incompatible
avec les carte-mères DFI nforce4.
n°4808665
tony_
Posté le 05-05-2006 à 22:07:10  profilanswer
t'aurais du réguler avec speedfan :/
55% t'entends rien et une temp de 40°
Choix entre 2 alims > HELP plz.Choix d'un disque dur externe.
choix boitier antec p180 vs armorchoix de pc portable
aide pour le choix de 3 hddConseil d'installation et choix nouvelle config ??
Choix du disque dur svp !Choix difficile de carte graphique AGP
[HELP] Choix d'une carte-mèrechoix d un pross amb normal ou dual core
Plus de sujets relatifs à : Choix refoidissement nForce4
