5864 connectés
  Choix pentium + CM
Choix pentium + CM
n°3671306
boober
Compromis, chose due
Posté le 02-12-2004 à 08:40:58  profilanswer
Bonjour
alors voila j'ai tjrs fonctionner avec AMD mais la je song a en changer pour passer sur du pentium
en depit des nbreux posts existant, je sais pas trop quoi choisir en terme de proco et CM (vraiement newbie en intel)
donc je sollicite votre aide
je tiens a preciser que je cherche quelquechose d'equilibré/stable/fiable et au rapport qualité/prix inegalable :D
de preference silencieuse la config donc eventuellement par quoi remplacer le ventirad CM (j'ai un zalman sur le chipset VIA de ma Gigabyte ca sera compatible?) et le ventirad CPU
ca tournera dans un 1er temps avec une 9600pro (refroidissement passif zalman) et 512 DDR400 Infineon
Alim Fortron 380W Ventilo 120mm
DD 120 Go IDE Maxtor + DD 60 GO IDE maxtor
a terme je pense rajouter 512 DDR de + et passé sur une X800pro
Donc CM AGP + Slot DDR. Fonction sata et raid non obligatoire je vois pas ce que ca apporte aujourd'hui en terme de perf le sata (c'est kiffkiff avec ide je trouve)et le raid faudrait que je rachete un DD et c'est pas du tout a l'ordre du jour
voila
Merci d'avance  :hello:
[edit]
a oui je precise je fais pas d'O/C aucun interet a mes yeux c'est pour ceux qui joue a "j'ai la plus grosse"
Message édité par boober le 02-12-2004 à 08:57:05
n°3671541
boober
Posté le 02-12-2004 à 11:17:40  profilanswer
n°3671581
Styks
Posté le 02-12-2004 à 11:40:41  profilanswer
Je conseille (pour le confort d'utilisation que cela procure) un processeur Hyperthreading... après la fréquence importe peu, mais si tu mets une X800 Pro, il est préférable que ton processeur ne soit pas source de ralentissement inutile quand la carte graphique est capable d'assurer... donc un 3.0+ Ghz me semble approprié.
J'ai personnellement un 3.2 Ghz sur une carte MSI 865PE (Neo2-LS), qui dispose de 4 slots mémoire. De plus, elles supporte l'IDE et le SATA (raid en option, firewire en option, lan en option). La Neo2-FISR fait tout à la fois. Je crois que les cartes Asus de type P4P800 fonctionnent également très bien avec ce genre de processeurs.
Voila.
Styks
Pas vu, pas pris, mais si pris, pendu!
n°3671669
boober
Posté le 02-12-2004 à 12:28:43  profilanswer
merci Styks
1°)j'opterai alors pour un P4C 2.8Ghz voir 3.0Ghz socket 478
par contre j'ai vu qu'il y a des pentium sur socket 775 (moin cher !!==> genre P4 530 3.0Ghz) ?
c'est quoi la difference avec le socket 478
2°)y'a le P4E aussi il a l'air pas mal et moin cher que P4C
la difference c'est la gravure 0.13 contre 0.09
ca change quoi???
3°)et en terme de ventirad adapté silencieux vaux mieux quoi?
n°3671699
boober
Posté le 02-12-2004 à 12:42:40  profilanswer
pour la CM MSI j'aime pas trop (mauvaises experiences inside)
donc je resterai bien chez Gigabyte car asustek y'a une pletore de choix je comprends rien dans les serie P4P800, P4C800, deluxe, SE, X, E ...
ceci dit je suis ouvert a d'autre marque je sais pas ce que vaut gigabyte en pentium. tout en restant dans un budget d'une 100aine d'euro max
leadtek, tyan c'est pas mal aussi en CM
en fait en terme de chipset vaut mieux quoi pour du pentium?
je vois intel i865P, I865PE, i848P, SIS655FX, E7205, I875P... et bien d'autre
je sais je suis penible mais sur AMD j'ai tjrs pris des trucs sans trop savoir et me suis fais avoir a la sorti car d'un chipset a l'autre tu gagnes ou perds vachement en perf
Sur AMd aujourd'hui j'hesiterai pas a prendre du nforce par exemple mais sur pentium j'ai pas d'experience donc j'ai vraiment besoin de vous la :/
je voudrais pas me planter
[edit]
bon tyan c'est un peu cher :/
et leadtek font pas de CM pentium  :sarcastic:
Message édité par boober le 02-12-2004 à 12:47:22
n°3671787
Styks
Posté le 02-12-2004 à 13:35:12  profilanswer
Pas grand chose, à part que la carte mère est différente evidemment (ainsi que le chipset), et je suppose que ça ne gère que les P4 Prescott (E). L'avantage, c'est que c'est plus évolutif qu'un socket 478...
ca change quoi???
Le Prescott (E) supporte un jeu d'instructions (que personne n'utilise), dispose d'une plus grande quantité de cache (performances+) mais un cache bien moins rapide (performances-), au final avec les applications d'aujourd'hui, il est plutot plus lent qu'un P4C. De plus, il chauffe beaucoup plus.
Styks
n°3671798
Strat_84
Posté le 02-12-2004 à 13:40:20  profilanswer
zed69 a écrit :
Bonjour
voila
[edit]
Voila, les 2 choses qui vont pas ensemble ( enfin, plus depuis la sortie des premiers athlons, à l'époque du 486 c'était vrai  :D ): Intel et Rapport performance prix inégalable  [:ministry]  [:ministry]
Bon, allez bonne chance, je doute que tu trouves ça  ;)
Message édité par Strat_84 le 02-12-2004 à 13:41:22
n°3671805
Styks
Posté le 02-12-2004 à 13:46:47  profilanswer
Initialiement Intel à sorti le chipset i875, plus cher et pas vraiment utile aujourd'hui, par rapport au 865. En gros il supporte la mémoire ECC et le PAT (un système d'accélération de performances mémoire).
Le i865 est le plus commun, il se décline en i865P (inutile aujourd'hui car ne supporte pas le FSB800, et donc le P4 que tu va probablement acquérir), i865PE (le plus commun), et le i865G (qui en plus du PE comporte une solution graphique et donc tu peux te passer de la carte graphique, mais c'est évidemment réservé a des solutions de bureautique, surtout pas de jeux...)
Les chipset SIS et autres ne sont pas des chipset Intel, je n'ai pas plus d'information (ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus mauvais) mais il faut aller voir du coté du contructeur...
Si tu souhaites acquérir un P4, je te conseille une solution à base de i865PE (c'est fiable et tout à fait performant). Je n'ai jamais rencontré de problème avec les carte mères MSI jusqu'à présent (sauf condensateurs coulés à cause de la canicule  :p ).
Styks
n°3671816
Styks
Posté le 02-12-2004 à 13:50:02  profilanswer
Le E705 est un vieux chipset d'Intel je crois...
Sinon je viens de trouver un article sur le sujet, et en plus c'est un article "maison" de hardware.fr :)
http://www.hardware.fr/articles/465/page1.html
Styks
n°3671973
boober
Posté le 02-12-2004 à 14:52:40  profilanswer
Merci Styks pour toutes ces informations precieuses
donc P4C 2.8Ghz + chipset intel I865PE. j'ai encore pas choisit la CM
a suivre
Merci :D
n°3672472
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-12-2004 à 18:33:37  profilanswer
ASUS P4P800 Deluxe et pis basta ! :o
  Choix pentium + CM
Help me pour un choix de boitierChoix : carte vivo ou acquisition vidéo
Choix d'une carte mère S939 , 4 Sata sans ventilo chipsetchoix corsair
Les lettres des pentium ?Choix de Ram
choix carte mere pour upgradeChoix HDD SCSI ou SATA
[avis] choix de config pour moins de 1000€ sur ldlc.
Plus de sujets relatifs à : Choix pentium + CM
