5063 connectés
  Choix entre 2 mobos ?
n°3422158
piloneo
Posté le 17-08-2004 à 23:21:25  profilanswer
Je vais changer mon 2000+ pour un 3200+ sous peu, et je vais en profiter pour changer ma mobo également.
Mon choix se porte sur l' Abit NF7-S et la MSI K7N2 Delta ILSR.
Après je ne sais pas laquelle des 2 choisir  :pt1cable:
Merci d'avance ;)
n°3422251
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 18-08-2004 à 00:00:44  profilanswer
tu as koi comme ram,si tu possede deja de la PC3200 alors achete plutot un 2500+ que tu overclockera en 3200+ avec un fsb de 200
n°3422435
DivX
Posté le 18-08-2004 à 04:30:45  profilanswer
si tu dois changer pour un Barton en tout cas fais le vite les prix augmentent là et pour ne plus jamais descendre, AMD souhaite faire disparaître les barton.
pour la mobo je ne connais pas la MSI mais en tout cas la NF7-S est la référence niveau carte mère nforce 2 ultra donc c'est qu'elle est bien ;)
n°3422439
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 18-08-2004 à 04:59:44  profilanswer
La MSI a un sacré mauvais feedback sur le forum MSI. Pour avoir fait une recherche ça m'a dissuadé. En plus les trous autour du socket, makach!
Faut en + faire l'impasse sur certains bons ventirads :/.
n°3422490
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-08-2004 à 08:21:02  profilanswer
NF7S + 2500+ sans hesiter...
n°3422683
piloneo
Posté le 18-08-2004 à 10:26:12  profilanswer
J'ai 512 de 3200 mais 256 de 2700 qui me bloquent :/
Vaut-il mieux dans ce cas que j o/c le 2500+ avec 768Mo de 2700 ou 512 de 3200 ?
n°3422727
ludo335421
Posté le 18-08-2004 à 10:51:12  profilanswer
tu verra bien si ta PC2700 passe a 200 moi j en ais une qui pase a 200 tranquille c un coup de chance c tout sinon tu revend ta PC2700 et tu rachete une PC3200
Message édité par ludo335421 le 18-08-2004 à 10:51:59
n°3423101
DivX
Posté le 18-08-2004 à 13:16:31  profilanswer
+1 :jap:
tente déjà un o/c avec ta PC2700 à 2.8V ou 2.9V si ta mobo te le permet et des timings à 3/3/3/8.
avec un peu de chance tu arriveras à 200MHz, j'ai de la PC2100 qui tient à 210MHz en cas 2.5 dans mon PC 2 moi par exemple :ouch:
n°3423243
ludo335421
Posté le 18-08-2004 à 14:16:09  profilanswer
wouaaahhh PC2100 a 210mhz avec dissipateur je suppose?
n°3423296
DivX
Posté le 18-08-2004 à 14:37:12  profilanswer
non c'était juste les bonnes samsung.
un test HFR en parle, samsung avait commencé avec la révision C de ses puces en PC2100 et PC2700 et elles tiennent mieux que leurs révision D qu'ils ont ensuite sorties en PC3200 :/
faut pas chercher à comprendre :pt1cable:
pas de dissipateur bien sûr c'étaient les barrettes premier prix de la marque.
n°3423303
ludo335421
Posté le 18-08-2004 à 14:39:39  profilanswer
ah ok de la samsung moi je parle de noname ,ma noname pc2700 tiens a l aise les 200 j ai pas essayer plus haut a cause de mon alim noname de 350w qui je pense ne delivrais plus assez de puissance
n°3423864
huwhuww
Posté le 18-08-2004 à 18:18:40  profilanswer
NF7-S Barton 2500+ @ 3200+ 512 DDR PC 3200
difficile de faire mieux pour ce prix
mon seul probleme avec cette mobo c'est pour un bon ventirad je suis frilleux au fait de tordre des condos de decouper des ailettes etc :sweat:
Message édité par huwhuww le 18-08-2004 à 18:20:03
n°3424151
piloneo
Posté le 18-08-2004 à 20:23:27  profilanswer
Mais nan c'est résistant ces bêtes là :D
Plus sérieusement, apparement cette manip ne serait à faire que dans le cas d'un Zalman 7000CNPS. Pour ma part, je pense prendre un combo SP97+Noisebloker S2...
n°3424214
DivX
Posté le 18-08-2004 à 20:51:49  profilanswer
et puis la manip pour le zalman CNPS c'est vraiment rien du tout :
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_14.jpg
comme vous pouvez le voir il faut juste couper un peu le bout de la patte sur la droite pour qu'elle ne vienne pas toucher les condos, aucun risque donc puisque ça se fait à distance de la mobo tout ça, et un petit coup de scie à métaux ou de pince coupante suffit ;)
n°3424289
huwhuww
Posté le 18-08-2004 à 21:22:10  profilanswer
vu comme ca...
quand j'ai vu la scie a metaux etc ca m'a coupe mon elan
mais si c'est juste ca effectivement aucun probleme
n°3424319
DivX
Posté le 18-08-2004 à 21:33:04  profilanswer
oui c'est d'ailleurs dommage que ce soit pour si peu de chose car je suis sûr que plein de possesseurs de la carte se sont retournés la mort dans l'âme vers un SP-97 + 92mm à 60€ en voyant que le zalman 7000A ne semblait pas compatible selon les spécifications, sans savoir que pour un si petit coup de scie ils pouvaient finalement le mettre ce ventirad, et surtout économiser plus de 30€ :/
n°3424351
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 18-08-2004 à 21:42:33  profilanswer
le problème du 2500+, je suis pas pro AMD, mais il y a quelques mois, c'était indiscutablement le meilleur choix.
Or depuis kelkes temps les 2500+ sont "bridés" et passe ke dans 20/25 % des cas à 3200+
Donc à mon avis si tu veux espérer un bon overcloking, je te conseille de prendre plutôt le 2800+, ki lui passe à 3200+ sans problèmes :)
Accompagné d'un Zalman 7000A AlCu il sera comme un poisson dans l'eau :d
n°3424364
DivX
Posté le 18-08-2004 à 21:46:22  profilanswer
faut mieux te renseigner starconsole, ils passent exactement dans les mêmes proportions qu'avant en 3200+ ;)
ex du dernier que j'ai acheté il y a 3 semaines: certifié 2500+ à 1.65V il tient en 3200+ à 1.6V (moins que le voltage certifié pour du 2500+) et je n'ai pas essayé plus de 2.35GHz qui passent à 1.65V toujours (c'est pas ma config).
donc on est toujours comme avant aux alentours de 90% de 2500+ qui passent en 3200+ et p-ê même un peu plus qu'avant, ça doit faire 2 ou 3 mois que je n'ai pas croisé le moindre 2500+ qui n'arrive pas à passer en 3200+.
n°3424375
huwhuww
Posté le 18-08-2004 à 21:49:53  profilanswer
il n'y a pas de bridage c'est juste l'histoire du coefficient
n°3424445
piloneo
Posté le 18-08-2004 à 22:13:26  profilanswer
Les performances du Zalman et du SP97 diffèrent beaucoup ?
Et question nuisance sonore, on peut changer le venti du zalman si c'est trop bruyant ? :/
n°3424453
starconsol​e
Posté le 18-08-2004 à 22:16:03  profilanswer
oui les perfs sont différentes, le SP-97 est mieux... mais plus cher aussi :/
Mais à ce moment là vaut mieux un XP-120 ki vient de sortir, plus simple à monter, kasiment au même prix et plus efficace :)
n°3424482
DivX
Posté le 18-08-2004 à 22:27:03  profilanswer
et........ pas compatible socket A  :sarcastic:
n°3424515
huwhuww
Posté le 18-08-2004 à 22:36:10  profilanswer
choix processeurChoix CG, pb.
choix lecteur DVDChoix Ventilateur
avis aux amateurs: conseil sur des choix de materielsChoix CG pour jeux sur projecteur
[AVIS]Derniers choix[Help] Choix CM + Mémoire for AMD 3200+
Choix boitierchoix de memoire
Plus de sujets relatifs à : Choix entre 2 mobos ?
