5201 connectés
  choix CPU s478
choix CPU s478
n°4793302
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-04-2006 à 03:51:28  profilanswer
yop.
j'envisage de mettre un de mes PC actuels dans un barebone, pour des raisons de place (pas du tout pour en faire un media center ou quoi)
je prévoyais un shuttle SB61G2V4 (215 euros chez cdiscount)
finalement je vais ptet m'orienter vers un ASUS T2-P deluxe (139 euros chez matos.net)
j'ai donc une P4PE-X PCB rev 1.03, bios 1007 qui me reste sur les bras.
je prévoyais 512 Mo de RAM et un celeron D 325 pour remonter une ptite config pour un membre de ma famille ...
or la P4PE-X n'est à priori pas compatible avec le celeron.
les 2 barebones le sont, par contre.
(le celeron vient de m'etre envoyé par RDC, le temps de leur téléphoner le lendemain, c t trop tard. c bien la première fois que je me plaindrais qu'on m'expédie mes produits trop vite [:rofl])
la question :
le celeron D 325 vaut-il mieux qu'un P IV 2.4 C ?
cel D 325 : 2.53 GHz, FSB 533, 256k L2
P IV 2.4C : 2.4 GHz, FSB 800, 512k L2, Hyperthreading
la plus grosse appli à tourner sera certainement dragon dictate v7.
je penche perso pour le PIV. j'ai bien vu quelques tests, chez anandtech, mais avec un P IV 1.8 ... que les celeron D n'arrivent pas toujours à dépasser suivant les applications ... si quelqu'un avait des bench plus spécifiques à mon cas ou un cas réel d'utilisation ?
merci d'avance.
FtY
Message édité par misato le 28-04-2006 à 03:52:49
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4793312
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 28-04-2006 à 05:09:50  profilanswer
le P4C ;)
core nothwood donc ne chauffe pas trop et est asser réactif :) (j'ai testé un 3ghz)
edit: ptin il est tôt :sweat:
Message édité par Timoonn le 28-04-2006 à 05:10:55
n°4793393
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 28-04-2006 à 08:53:50  profilanswer
les celeron D ne sont pas compatible avec les ancienne carte mere s478 , j'avais une gigabyte p4 titan , meme probleme pas moyen de booté avec le celeron D , parfois il suffit de mettre le bios a jour, mais cette fois sa marchait pas, donc j'ai pri une MSI neo pour cpu a base prescott
Message édité par darkry54 le 28-04-2006 à 08:54:09
n°4793400
Tuxerman12
Posté le 28-04-2006 à 09:00:01  profilanswer
Le celeron D risque d'être incompatible est sera 2 fois moins rapide que le P4C , tu en tires les conclusions que tu voudras :sol:
n°4793402
darkry54
Posté le 28-04-2006 à 09:01:16  profilanswer
quitte a changé ta carte mere sa ne te coutera pas tellement cher , elle ne vale pas le prix des nouvelle sock 939/940 ou 775
n°4794196
pur_malt
Posté le 28-04-2006 à 14:26:41  profilanswer
le P4C, sans hésiter !
c'est le dernier bon P4 fabriqué par Intel...
n°4794309
misato@W
you are here, alone again
Posté le 28-04-2006 à 15:12:11  profilanswer
c ce qu'il me semblait aussi.
darkry54 > la mobo est récupérée, je ne peux pas la changer.
certaines vieilles cartes mères sont compatibles (par exemple chez ASUS la P4PE-X/TE si je me souviens bien, est compatible), mais en l'occurence sur les sites que j'ai pu voir, ils parlent de 2 choses :
-une revision de PCB avec 3 régulateurs de voltage (PCB v2 j'imagine ... le mien n'en a visiblement que 2, et de la place pour un 3e qui n'y est pas :cry: )
-un BIOS v1008 beta que je n'ai pas vu (pas été trop cherché non plus)
bon.
donc je pense que je vais renvoyer le celeron sans l'ouvrir à RDC.
merci à tous.
FtY
n°4794319
xphanoo
Posté le 28-04-2006 à 15:17:15  profilanswer
tiens, un autre misato ^^
n°4794320
darkry54
Posté le 28-04-2006 à 15:18:30  profilanswer
sa dépend si il veulent bien te le reprendre auss ..
n°4795937
misato
Clavicula Nox
Posté le 29-04-2006 à 14:38:54  profilanswer
tu as toujours le délai de 7 jours de rétractation en VPC.
de plus, je leur ai téléphoné avant et c bon.
je vais quand meme tenté 2 ou 3 trucs avant ...
parce que de toute façon, ça ne change pas mon problème ... j'ai 2 cartes mères en s478, et un seul CPU ... et bien sur, il faut trouver un CPU compatible avec la plus vieille mobo des 2 :/
d'ailleurs, commande passée le 26 dans la matinée, expédiée le lendemain, reçue aujourd'hui, le 29. chapeau RDC.
FtY
Message édité par misato le 29-04-2006 à 14:42:20
  choix CPU s478
Aide choix de memoire ?Choix d'une alim et d'un boitier
choix terrible pour une carte mere !!Choix de mémoire
Choix de RAM pour K8V-XChoix ventirad pour X2 3800 : Zalman ou Noctua ?
CPU underclocké... de temps en temps....Cache pour le CPU ou ram supplémentaire?
choix carte graphique aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : choix CPU s478
