4607 connectés
  Chipset graphique
Chipset graphique
n°8381352
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 11:31:12  profilanswer
Bonjour, je voudrai savoir s'il existe des puissants chipsets graphiques qui serait l'équivalent d'une bonne carte graphique ?
P.S : sur socket AM3+
Merci d'avance.
n°8381356
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 11:33:23  profilanswer
le max sur am3+ serait la HD4290 du 890GX légèrement moins performant qu'une HD5450
n°8381360
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 11:37:46  profilanswer
Suffisant pour faire du crisis 2 par exemple ?
n°8381362
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 11:41:23  profilanswer
Et je me trompe ou la mémoire dédié maximum d'un chipset graphique est de 256 Mb ?
n°8381364
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 11:43:19  profilanswer
non
par contre je me rend compte que La HD4290 n'est pas dispo en AM3+ mais seulement en AM3
pour la AM3+ le max serait la HD4250 du 880G
c koi ta config ?
tu veux faire quoi ?
n°8381367
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 11:45:40  profilanswer
Mon PC est en train de lacher donc faut que je change. Je voulais le monter moi même et tant que j'y suis avoir un petit PC gamer.
Tu peux répondre à ma dernière question stp : l'histoire des Mb max dédié à un chipset ?
n°8381368
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 11:46:25  profilanswer
memoire dédié max peut être 1 go avec 2,8Go en Hypermemory
n°8381374
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 11:56:23  profilanswer
c'est quoi hypermemory ?
n°8381381
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:01:55  profilanswer
le chipset peut emprunter de la Ram dans la mesure du possible et que quand il en a besoin
n°8381389
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 12:07:48  profilanswer
C'est cool ça. Bon dis moi la meilleur carte mère ASUS avec ce sytème d'hypermemory stp ? Et comment ça marche ?
merci.
n°8381397
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:15:56  profilanswer
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] _880GSB850
une de ces 3 là
la deuxième à un tout petit plus
une puce Mémoire de 128 Mo DDR3 1333 Mhz sur la carte mère dédié au chipset graphique
tu peux toujours ajouter 1Go
n°8381398
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:16:20  profilanswer
comment ça marche je sais pas sincèrement
n°8381400
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 12:19:43  profilanswer
Tu me dis tu peux toujours ajouter 1go. Comment ?
n°8381401
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:20:07  profilanswer
c koi les carac exacts de ton pc
dépenser 100€ juste pour le chipset graphique n'est pas une bonne idée surtout que on peux avoir une carte graphique dix fois plus perfomante pour ces même 100€
n°8381405
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 12:23:29  profilanswer
Beh justement je voudrai changer la carte mère et peux être la carte graphique mais si je peux avoir un bon chipset graphique ... inutile d'encombrer la centrale tu vois ?
Comment on ajoute de la mémoire vidéo à un chispet graphique ?
n°8381412
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:29:38  profilanswer
c koi exactement ta config
proc carte mère mémoire Carte graphqiue
n°8381419
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 12:35:03  profilanswer
Processeur : AMD Athlon II x2 (2,7 Ghz)
Carte mère : No-name (Emachines EL1350 series)
Carte graphique : chipset intégré (Nvidia 6150SE 256Mb)
n°8381432
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:42:44  profilanswer
la carte mère ne contient pas un port pci-Express ?????
n°8381439
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 12:45:31  profilanswer
Si mais c'est un x1 et pas un x16. donc on peux pas ajouter de cg.
c'est pour ça que je veux changer ^^
n°8381445
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-07-2012 à 12:47:34  profilanswer
Bonjour
on va la faire courte : tu ne joueras à aucun jeu sorti après 2005 avec un chipset, ou alors dans des conditions très mauvaises : détails au minimum, fluidité catastrophique, et bug d'affichage...
Comme le dit wissal75, pour 100€ tu as une carte graphique qui tiendra 100 fois plus le choc qu'un chipset...
n°8381448
gabychoux1
Posté le 14-07-2012 à 12:51:07  profilanswer
Ok j'ai capté :)
Alors comme carte graphique pour du crysis 2 ou bf3 vous me conseillez à partir de laquelle ?
Chez Nvidia uniquement svp.
n°8381452
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 14-07-2012 à 12:53:14  profilanswer
budget ??
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ess-x1.htm
pour info tu peux avoir la même en PCi-E 16 à 30€ plus une cm Am3+ à 40€ donc même cout
mais dans tous les cas la 5450 est plus perf que tous les chip inégrés existant
n°8381454
alein
Posté le 14-07-2012 à 12:53:32  profilanswer
GTX 670 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00130463.html
mais ta carte-mère, ton processeur, tes ram et ton alimentation seront à changer pour être au niveau de cette carte...Il faudra un boitier grand et ventilé aussi...
n°9025081
iris64
Posté le 22-01-2014 à 10:55:00  profilanswer
j'ai ciblé cet ordi portable Acer ASPIRE V7-582P-54208G25TKK pour son ecran IPS, son Disque SSD, et ses 4 coeurs. Mais ce qui m’inquiète c'est le chipset graphique en sachant quand même que mon utilisation se limite a quelques retouches (pas très importantes) et visionnages photos. Pas de jeux.
Pensez vous que se soit important un bon chipset graphique pour mon utilisation? ainsi que  d'autres composants qui seraient rédhibitoires?
Merci pour la réponse
  Chipset graphique
Différence entre un chipset graphique de marques différentes ?Surchauffe chipset graphique ati_mobil_HD_5400
Ajouter une carte graphique a ma carte mere Asus chipset hd4200Chipset graphique intégré Sandy Bridge par rapport à carte dédiée ?
Remplacer mon chipset graph par une carte graphiquechipset graphique intégré Radeon HD 4250
Chipset ou Carte Graphique ?Quels chipset graphique pour fichier AVC HD
Souci relatif a un "chipset graphique"
Plus de sujets relatifs à : Chipset graphique
