6435 connectés
  chipset qui chauffe enormement
n°8017989
toto2882
Posté le 22-08-2011 à 16:17:14  profilanswer
Bonjour a tous ! je vous explique mon probleme
Je possede un pc doté d'une carte mere : msi p67-c45 b3, et une carte graphique Gforce  gtx 570
Hors je viens d'installer CPUID HWMonitor, un logiciel controlant la temperature des differents element present dans l'ordinateur, et je peux ainsi constater que mon Chipset tourne a plus de 120 degres !!
Il est doté d'un dissipateur de chaleur d'origine mais d'aucun ventilo ...
Le probleme c'est que ma graphique couvre le chipset ... donc il est impossible d'installer un ventilateur directement sur celui ci ...
Quelqu'un a t il une idée ? car je n'ose meme plus allumer mon ordinateur ...
Merci par avance !
n°8017999
Maxwell166​4
Posté le 22-08-2011 à 16:25:32  profilanswer
Salut, tu es sûr que c'est le chipset? genre essaie de poser le doigt dessus, si tu te brûles, alors inquiète-toi, sinon c'est une fausse information que te donne HWMonitor. On ne mets généralement pas de refroidisseur actif sur un chipset.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°8018008
toto2882
Posté le 22-08-2011 à 16:31:07  profilanswer
Disons que non je ne me brule pas mai c'est tout de meme assez chaud !!
Je vais poster une photo mais il me semble bien que c'est le chipset !
En tout cas merci de ta réponse rapide mais je ne pense pas que le logiciel dise de la merde sachant que speedfan indique exactement la meme température
n°8018014
Cerbere999
Posté le 22-08-2011 à 16:36:25  profilanswer
Maxwell1664  à raison, entre ce que le logiciel t'indique : 120 °c et toi qui nous dis que quand tu pose le doigts c'est chaud mais pas plus, y'a un problème ! T'as pas des doigts ignifuges quand même ? ^^, 120°C, c'est brûlure 3eme degré direct et en moins d'une seconde, y'a même pas à chercher à comprendre...
Si les 2 logiciels reçoivent une mauvaise info, bah les 2 dirons une connerie ! Il ne faut pas blâmer les logiciels.
n°8018024
toto2882
Posté le 22-08-2011 à 16:44:53  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 281mz.jpg/ ---> sans la carte graphique ... est-ce bien le chipset ?
http://imageshack.us/photo/my-images/508/img1282l.jpg/ ---> Avec la CG qui recouvre le chipset
Vous pensez que j'ai pas de quoi m'inquieter ?
n°8018058
Maxwell166​4
Posté le 22-08-2011 à 17:08:58  profilanswer
Bah écoute, si tu veux faire avec peu de moyen j'ai un solution. Allume ton four à 120 °C, allume ton ordi et attend que le chipset ainsi que le four aient atteint leur température. Mais un doigt sur le chipset avec une de tes mains, fait pareil avec l'autre main et le four. Après tu seras plus ou moins fixer si ton chipset est à 120°C. Bon mets toi près du robinet aussi parce que le doigt qui servira de thermomètre pour le four risque d'avoir besoin d'eau froid.
Après faut voir qu'est ce que le programme fait exactement, quelle sonde il va prendre, s'il y a un bug dans le programme, si la tension que délivre la sonde par rapport à la température est bien la bonne, etc. le mieux est de faire ma technique si tu n'as rien d'autre mais bon tu risques d'avoir mal à un doigt (accessoirement aux deux mais je ne pense pas).
Si jamais oui ce que tu montres est bel et bien le chipset.
n°8018169
Cerbere999
Posté le 22-08-2011 à 18:02:39  profilanswer
Oui c'est bien le chipset. Et non ne t'inquiète pas. Mais moi je veux bien assister au test du four ^^
n°8018197
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2011 à 18:18:29  profilanswer
avec ma vieille MSI j'avais une T° à 129°, et c'était une fausse lecture des données, mais je te parle d'y a 5-7ans au moins!
Moi ma nouvelle asus P8H67 a le CPU soit disant à 93° et les core à 33°, donc ça arrive régulièrement des erreurs de lecture de ces sondes!
Swisscore
n°8018226
easybob95
Posté le 22-08-2011 à 18:36:34  profilanswer
j'ai une MSI P67A-G45 et j'ai le même truc, si tu parle de TMPIN1. Je pète les scores.
Je pense que c'est un bug. Sinon, ma mobo va bientôt prendre feu.
n°8019008
easybob95
Posté le 23-08-2011 à 12:32:25  profilanswer
Pour info, j'ai un peu modifié l'agencement de mon boîtier (cooler master CM690 II advance) et j'ai ajouté un ventilo en aspiration au fond du boîtier. TMPIN1 est revenu à une valeur plus acceptable (80°C au lieu de 127°C) mais je trouve que c'est toujours n'importe nawak.
n°8019044
kit-et-kat
Posté le 23-08-2011 à 13:06:53  profilanswer
Je doute que ton chipset soit à 120°, c'est bien trop haut comme température. Tu peux dormir tranquille. Que ton chipset soit chaud est normal. Par contre il convient qu'un flux d'air vienne favoriser les échanges thermiques de son radiateur. Le rad box intel fera très bien ce boulot, par contre si tu utilies un autre type de ventirad, tu dois veiller à ce que ce soit bien le cas.
Message édité par kit-et-kat le 23-08-2011 à 13:07:24
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Carte Graphique chauffe énormément anormalementQuel chipset pour 1155 et pourquoi sorties vidéos ?
Processeur qui chauffe trop !le chipset ou les fonctions supplementaires
Problème de chauffe du chipseti5 2500K + NOCTUA NH-U12P SE2 qui chauffe trop...
Problème CPU chauffe tropBesoin d'aide ça chauffe !
Plus de sujets relatifs à : chipset qui chauffe enormement
