6107 connectés
  chgmt de carte mere
chgmt de carte mere
n°2587954
llj
Posté le 11-07-2003 à 00:05:58  profilanswer
j'avais une k7s5a qui a rendu l'ame et remplacée par une asus a7v8x,mon dd avec xp ne demarre plus ,dois je formater et reinstaller,en remettant une  k7s5a a la place de l'asus cela reglera t il mon pbleme car je n'ai pas envie de formater
n°2587962
bullrott2
Posté le 11-07-2003 à 00:12:58  profilanswer
En fait faut que tu démare ton ordi avec le load safe defaut du bios et la tu vire les pilotes de sis et tu mets tes pilotes via:D
Normalement avec un tel changement de chipset il est recomandé de formater mais sinon tu peut tout de même démarer comme je et l'ai indiqué. N'oublie pas de rerégler ton bios après(fréqu ram, timming ram, FSB, ordre de boot, réglages AGP...etc...)
n°2587967
Linuxfan
2+2=5
Posté le 11-07-2003 à 00:16:07  profilanswer
oulala chu un boucher :/
j'ai tjrs ghosté mes windows en les installant sur plusieurs machines différentes, et ça a pourtant tjrs marché :/
n°2587983
bullrott2
Posté le 11-07-2003 à 00:23:03  profilanswer
Celà n'empêche pas mais en fait il se trouve que windows est vite perdu avec ce changement de matos vital que peut être la carte mère:D
En fait ton pc est succeptible de fonctionner(c'est la plupart du temps le cas) mais en contre partie tu dois observer au fur et à mesure une baisse des perfs
n°2588001
llj
Posté le 11-07-2003 à 00:48:22  profilanswer
quelque soit la maneuvre la réponse est disk boot failure insert disk system and press enter
n°2588005
flash_gord​on
Posté le 11-07-2003 à 00:52:42  profilanswer
format..
debrouille toi pour dsauver tes données d'abord.. puis formatte, c'est :
1- la solution la + propre
2- la seule..
n°2588006
sixpack
Posté le 11-07-2003 à 00:53:00  profilanswer
kan tu change de mobo reinstalle windows!!
La derniere fois g changer de mobo et voulu demarer avec windows sa booter en boucle et g perdu des donnée sur une autre partion que windows!!
n°2588030
llj
Posté le 11-07-2003 à 01:13:14  profilanswer
contraint et force de me rendre a l evidence je vais devoir formater.mais si je chge de cm et je remets une k7s5a vais je pouvoir booter sans reformater oui pas
n°2588031
flash_gord​on
Posté le 11-07-2003 à 01:15:12  profilanswer
surement.. mais etant donné que tu as payé l'a7v, je vois pas l'interet de remettre une k7s
n°2588045
llj
Posté le 11-07-2003 à 01:27:23  profilanswer
n°2588046
llj
Posté le 11-07-2003 à 01:27:54  profilanswer
merci a tous
  chgmt de carte mere
Problème de Carte graphiqueProbleme Carte Graphique 9700Pro :(
La meilleure carte multi ecrans pour 150? environ ???Carte mère A7N8X
Nvlle carte video = bip au demarrageconseillez moi svp j'ai besoin du'un carte mére et un processeur
quelle carte graphique ati pour un p4 1.6a@2.4 ?que pensez vous de ces 2 cartes mere
Plus de sujets relatifs à : chgmt de carte mere
