2307 connectés
  je cherche des doc sur le port midi
n°1974046
zekill
Posté le 18-11-2002 à 18:56:05  profilanswer
voilà, je voudrais me realiser une interface pour piloter un logiciel qui supporte les controleurs cablés sur le port midi, je cherche donc en vain  :(  des docs sur ce port !
n°1974072
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-11-2002 à 19:04:30  profilanswer
le peu que j'en sais:
4 lignes numeriques (me rappelle plus les broches)
4 lignes analogiques (code en fréquence)
le reste c'est des masses il me semble
ca t'aide pas des masses mais bon...
n°1974091
agnostica
Posté le 18-11-2002 à 19:11:27  profilanswer
up, ça m'intéresse aussi !
par contre je suis étonné par l'info données au -dessus : un cable MIDI c'est 5 fils + masse, comment peut'il y avoir 8 lignes (4*2) ?
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°1974213
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-11-2002 à 19:38:15  profilanswer
euh le port midi c'est bien le port jeu c'est ca??
si c'est bien ca c'est 15 broches
si c'est pas ca, je suis deja dehors
n°1974307
SNeaR
Posté le 18-11-2002 à 19:55:38  profilanswer
Si c'est un controleur MIDI que tu veux faire, tu peux déjà aller voir là : http://www.ucapps.de
n°1974416
zekill
Posté le 18-11-2002 à 20:21:45  profilanswer
Merci pour les infos et le lien,
en fait, c'est un logiciel qui peut etre piloter par qq chose sur le port midi afin de remplacer souris et clavier.
J'ai essayer en branchent un vieux joystick sur le port midi, mais il reconnait pas les boutons, de toutes facons, ca suffit pas, il me faut des potars, codeurs, et boutons !
je vais jeter un oeil sur le lien  :)
n°1974748
agnostica
Posté le 18-11-2002 à 21:40:34  profilanswer
mmm, disons que le port joystick (je viens de comprendre de quoi tu parlais ;) )contient des pins pour les infos joystick (4 axes analogiques pour les directions et 4 digitaux pour les boutons de feux) et en plus des pins MIDI qui sont accessibles lorsque l'on a un adaptateur port joystick->prise MIDI
pbm : les infos MIDI sont des "messages" digitaux, pour pouvoir émettre une information MIDI compréhensible par le PC il faut sans doute utiliser un PIC (un petit microprocesseur)
ce n'est pas que de l'analogique, quoi ( même les "pitch bend" )
si la queston du fonctionnement du port joystick t'intéresse, matte mon site, ça devrait t'intéresser (section "faire une manette d'arcade" )
n°1974766
agnostica
Posté le 18-11-2002 à 21:42:44  profilanswer
 :jap: ça m'a l'air intéressant !!! :)
n°1975456
SNeaR
Posté le 19-11-2002 à 00:29:54  profilanswer
Effectivement il faut un PIC pour gérer les canaux MIDI, control change, etc...
J'ai une MIDIbox (16 potars, 8 boutons) faite d'après le lien que j'ai posté et ça marche nickel.
n°1976345
zekill
Posté le 19-11-2002 à 13:15:19  profilanswer
Wé, je pense que je vais me prendre un PIC 16F877.
Je veux brancher dessus des potars, codeurs et boutons, faudrait que je trouve quelqu'un qui me ponde le programme et me l'insere dans le pic.
Si vous connaissez des personnes qui travaillent bien et pas trop cher !
n°1976635
zekill
Posté le 19-11-2002 à 15:00:41  profilanswer
Pas de volontaire ?    :(
n°1976989
SNeaR
Posté le 19-11-2002 à 17:15:14  profilanswer
C'est quoi un codeur ? c un potar à crans ??
T'as regardé sur ucapps, parce que ya tout ce que t'as besoin normalement non (programme et tout...) ? Le programmateur de PIC c'est vraiment pas dur à faire...
n°1977428
agnostica
Posté le 19-11-2002 à 19:48:30  profilanswer
c'est ce que tu utilises pour programmer tes PIC ?
à quel usage te sert ta MIDI box ?
si j'en réalise une, branche son OUT avec le IN de mon clavier maitre, puis le OUT du clavier maitre sur le IN de mon PC, pourrais -je me servir des potards de la MIDIbox pour actionner les filtres, le volume, le pitch... en temps réel avec des synthés virtuels ou avec Cubase ?
n°1978257
SNeaR
Posté le 19-11-2002 à 23:27:03  profilanswer
Oui c'est pour programmer les pics, ça se branche sur le port parallèle du PC pour envoyer le firmware de la midibox. C'est un petit montage tout simple...
J'utilise principalement la midibox avec Reaktor (synthé virtuel modulaire de native instruments), on peut assigner n'importe quel potar ou bouton à n'importe quel reglage de filtre, volumes, etc...
Ca marche aussi dans logic audio pour la table de mix, mais le top ce serait de la faire avec des faders motorisés pour ça.
Pour ton branchement il faut voir si le out de ton clavier maître peut faire out et thru en même temps, parce qu'un out normal ne renvoie pas ce qu'il reçoit en in...Sinon il faut soit 2 ports midi (2eme carte son par exemple), soit un merger midi (2 in vers 1 out, il y en a un à faire soi-même sur ucapps aussi).
Il faut regarder les possibilités d'automation de cubase, je le connais pas bien car j'utilise logic, mais normalement ça doit pouvoir se faire, c'est fait pour...
n°1978384
agnostica
Posté le 20-11-2002 à 00:19:58  profilanswer
la classe !  :love:
ça marche si je mets boite à rythme (vieux truc) -> synthé (Roland E-16) -> carte son
ça devrait le faire, donc...  :)
[scsi] aux connaisseurs cherche HDD pour une carte !Je cherche de la DDR PC2700 CAS2 !
Comment braché mon port firewire 1394 ?je cherche le pilote pour win98SE d'un carte memoire sur USB
Cherche infos sur fcpga et fcpga2Cherche articles sur les mini pc ?
Port ide defaillant, aidez moi !Mini-PC pour Athlon avec port AGP supplémentaire ???
impossible installer carte graphique AGP 4X sur port 1Xport USB2 - problème de détection
Plus de sujets relatifs à : je cherche des doc sur le port midi
