6949 connectés
  Ma ram chauffe un max
n°4056057
marcus47
Posté le 06-05-2005 à 06:41:41  profilanswer
apres 2 heure de surf sur le net, la ram dessous de mon portable est extremement chaude au toucher. Est ce normal?
CPU Properties
CPU Type Mobile AMD Athlon XP 1700+
CPU Alias Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
CPUID CPU Name mobile AMD Athlon(tm) XP 1800+
CPUID Revision 00000680h
CPU Speed
CPU Clock 499.97 MHz
CPU Multiplier 5.0x
CPU FSB 99.99 MHz  (original: 133 MHz)
Memory Bus 133.33 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB  (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Hewlett-Packard HP Pavilion Notebook PC
Chipset Properties
Motherboard Chipset VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A)
Memory Timings 3-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: Micron Tech. 8LSDT3264HG-133B1 256 MB PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 09/25/02
Video BIOS Date 02/07/02
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Sensor Properties
Tsystem 73 °C  (163 °F)
Tcpu 84 °C  (183 °F)
Vcore 1.73 V
V2.5 3.08 V
Vio 3.43 V
Sensor Properties
Sensor Type VIA 8231 Internal  (ISA 1600h)
Temperatures
Motherboard 73 °C  (163 °F)
CPU 84 °C  (183 °F)
IBM IC25N030ATCS04-0/a 18 °C  (64 °F)
IBM IC25N030ATCS04-0/b 58 °C  (136 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.47 V
+2.5 V 3.08 V
+3.3 V 3.44 V
+5 V 5.06 V
n°4056066
K@MIK@ZE
Posté le 06-05-2005 à 07:50:42  profilanswer
CPU 84 °C  (183 °F)
 :ouch:  :ouch:
Put1 pauvre CPU est carte mere, c'est ultra chaud, verifie tes branchement de ventilateur
n°4056069
gor123
Posté le 06-05-2005 à 08:05:03  profilanswer
ta pas un ventilateur hs dans ton portable ?
a ce rythme la il va rendre l'ame ...
Feed Back
n°4056070
K@MIK@ZE
Posté le 06-05-2005 à 08:07:04  profilanswer
+2.5 V à 3.08 V
Et aussi c'est pas terrible comme tension ça.
n°4056878
marcus47
Posté le 06-05-2005 à 15:35:12  profilanswer
oui il a un ventillateur (hs je sais pas c'est quoi) dans mon portable et il fonctionne correctement, tk m'emsemble.
Je me demandais si sétais pas le voltage qui causait ce surchauffement?
n°4056884
marcus47
Posté le 06-05-2005 à 15:36:35  profilanswer
Si c'est le voltage, comment je fait pour l modifier?
Ou si c'est le ventillateur qui part pas assé souvent, comment je fait pour qu'il parte plus souvent?
n°4056903
patparis
Posté le 06-05-2005 à 15:54:47  profilanswer
Pas très clairs les détails de ton processeur (1700+ ou 1800+, FSB 100 ou 133...).
Message édité par patparis le 06-05-2005 à 16:01:34
n°4057119
marcus47
Posté le 06-05-2005 à 17:36:59  profilanswer
C'est un AMD Athlon XP 1800+ processor avec PowerNow
QuantiSpeed Architecture operates à 1.53GHz
n°4057123
marcus47
Posté le 06-05-2005 à 17:37:59  profilanswer
Le FSB est a 100
Un Athlon XP 3000+ FSB400, ca chauffe beaucoup?T° de chauffe de CPU
hdd qui chauffemon 3800+ chauffe qu'en pensez vous ????
Un HDD chauffe par le dessus ou pas le dessous ?Un HDD chauffe par le dessus ou pas le dessous ?
celeron d 320 vs P4A 2.0ghz, chauffe - perfs ??Ca chauffe ca chauffe !!! un Barton 2500 + ?????
Asus 6800GT qui chauffe...Ma mémoire chauffe...
Plus de sujets relatifs à : Ma ram chauffe un max
