7531 connectés
  Chauffe Asus rampage iv extrême
n°9960962
ludovicpow​a
Posté le 06-10-2016 à 16:57:13  profilanswer
J'ai une carte mère Asus rampage iv extrême, avec un dessus un i7 3930k, légérement OC (3.9Ghz). Il arrive souvent qu'une alerte arrive, en indiquant un niveau de température élevée du PCH > 70°, lorsque je suis en jeux.
Sauriez vous comment je peux le refroidir plus efficacement que le radiateur/ventilo de base ?
J'avais pensé à faire un peut de WC mais je ne trouve pas de waterbloc de dispo pour un si petit chipset...
n°9961068
carrera
Posté le 06-10-2016 à 19:39:58  profilanswer
un NHU-14s te donneras une performance thermique excellente
(j ai du 25 à 31° bureau là, suivant les cores, 53° en jeux sur un 4790k à 4.4 ghz pour l exemple. )
Message édité par carrera le 06-10-2016 à 20:38:04
---I like Scsi---
n°9961163
ludovicpow​a
Posté le 06-10-2016 à 21:24:55  profilanswer
en fait c'est le PCH qui chauffe, et je ne sais pas comment le refroidir,
Au niveau du CPU je suis tranquille ^^, j'ai un corsair CWC-H100
n°9961180
Zurkum
Posté le 06-10-2016 à 21:43:31  profilanswer
Tu as essayé de changer le pad thermique / la pâte thermique ?
n°9961274
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-10-2016 à 00:42:23  profilanswer
En survolant le net 70°C ne semble pas forcément anormal, apparemment le blower ne se mettrait en route qu'à partir de 80 (la T° limite en fonctionnement doit se situer dans les 100 >90° disons pour pas voir trop grand).
Tu dois pouvoir régler sa vitesse dans le bios, quoique je vois dans ton autre poste que tu est en SLI et que dans ce cas ça serait différent (le blower tourne-t-il en continu?).
Si ta CG envoie de l'air chaud sur le PCH (voir T° de CG), 70 pourrait alors être normal. (ou passe au dessus et bloque un peu l'air admis en le réchauffant un peu en prime)
Donc amha garde la proposition de Zurkum sous le coude, si tu achètes une 1080 sous peu commence par voir ce que ça donne avec.
Message édité par FUX_huhu le 07-10-2016 à 06:34:23
n°9961416
ludovicpow​a
Posté le 07-10-2016 à 10:44:58  profilanswer
@Zurkum
Effectivement, je n'y avais pas pensé mais ça peut faire du bien le changement de pad/pâte.
@FUX_huhu
non le blower ne fonctionne pas en continue, mais il se déclenche lorsque la température passe les 60°.
Il est déjà arrivée que la température du PCH soit proche des 90° et là c'est soit BSOD, soit coupure du PC, c'est pour ça que j'aurais bien aimé trouver un mini waterbloc juste pour le PCH... Mais c'est introuvable :(
Du coup ce que je fais c'est que je désactive le SLI. Et là ça fonctionne mieux^^.
Normalement l'air chaud des CG est expulsé vers l'arrière du pc (boitier COMOS 2)
Et j'ai 1 blower en entré de la tour, et un en sortie + 2 sur les côtés.
Mais c'est vrai que les 2 CG sont très proches... et j'ai l'impression que les 2 cartes génére trop de chaleur proche du PCH.
Message édité par ludovicpowa le 07-10-2016 à 10:46:12
n°9961802
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-10-2016 à 17:54:31  profilanswer
Effectivement c'est critique, tu peux lever le coude à la santé de Zurkum :D
Le radiateur est surement d'un bloc donc tu ne peux pas en remplacer qu'une partie, quand bien même ça aurait été possible, si ta config n'a pas de watercooling autre que l'AIO Corsair ça va te couter une blinde.
Au démontage du radiateur pense à vérifier qu'il n'y ai pas de poussière accumulée à l'intérieur, et vas-y mollo avec le connecteur du ventilo qui semble un peu fragile.
Asus Gtx 1070 Strix, bruit des ventilos (Roulements ??)Asus Z9PE-D8 WS Capture d'écran du Bios
Panne des ports USB 3.0 - ASUS Z170 Pro Gaming6700k refuse overclock sur z170 pro gaming Asus
[HFR] Actu : Carte mère Apollo Lake chez AsusImpossible d'installer GPU Tweak 2 Asus GTX 1070 Strix
Choix d'une GTX1060 (spoiler: Asus Turbo 1060? Autre?)[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Meilleure carte mère Asus 1155 ?"asus AI suite" utilisable sur d'autres CM qu'asus?
Plus de sujets relatifs à : Chauffe Asus rampage iv extrême
