3550 connectés
  charger un bios
charger un bios
n°5971487
lost bios
Posté le 29-10-2007 à 20:51:46  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède un portable compaq presario 1701EA.
malgré son âge, il me rend bien service.
l écran a un problème de rétroéclairage, donc je l ai enlever et je branche un écran en externe.
mais là n est pas le problème, ça fait un moment que je m en sert comme ça.  :)
un jour, je l allume comme d ab et ... rien !!!
le lecteur cd se lance ainsi que le dd mais l écran reste noir    :(
et après +- 20sec il s éteind
j en déduit que la pile du cmos est plate, donc le bios est naz, "clear cmos"    :cry:
je possède un lecteur disquette que je met au portable à la place du lec cd-dvd
je formatte une disquette et me rend sur le site compaq (hp) pour trouver les maj bios
il y en a s est déja ça !
donc me voila avec une disquette pour charger mon bios.
mais ça ne marche pas !   :pfff:
c est la première fois que je suis confronté à un flashage de bios.
j ignore peut-etre certaines étapes, etc ...
doit on flasher sous batterie, batterie et alim ou alim seule ?
avec ou sans dd
à quel moment faut il remettre la pile ?      :??:
doit je supprimer un certain autoexe.bat présent sur le dd ?
créer une ligne de commande avec bloc note puis changer l extension en bat ... ... ...
je suppose que c est en dos qu il faut progammer ?  différent ms-dos ??
puis je flasher à partir du dd ?
à voir l utilitaire ROMPAQ, j en déduit que c est un bios phoenix.
il n y a pas de jumper sur la carte mère ... (je n ai pas été voir le verso de la cm)
en voilà un fameux défi,
y a t il un expert parmis vous ?   ;)
merci de m éclairer ...
n°5971523
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-10-2007 à 21:03:19  profilanswer
Hello,une pile naze ne veut pas dire bios HS,c est tout simplement une remise a zero du bios ce qui n est pas dramatique,on change la pile (3 euros) on remet la date et l heure,le boot sur hdd.....et roulez jeunesse.....
n°5971588
lost bios
Posté le 29-10-2007 à 21:31:57  profilanswer
évidement je me procure une nouvelle pile.
j'ai laissé mobo sans alim, sans batterie, sans pile qques jours ...
avant de placé la pile, dois je brancher l ordi, le mettre sous batterie ou les deux ?
ou je met la pile puis ...  ?
j'espère que ce n'est q'une raz sans conséquence ...
quand j'aurai rép à mes questions sur la pile, je la placerai et vous tiendrai aux courant.
merci et à bientôt
n°5972295
chriskenob​y
Posté le 30-10-2007 à 08:28:31  profilanswer
tu enleve la batterie,tu ne branche pas ton ordis,tu remplace la pile,tu remet la batterie,tu branche ton ordis,et tu demarre........tu va dans le bios et tu remet la date et l heure.......
n°5981757
lost bios
Posté le 02-11-2007 à 10:57:46  profilanswer
voilà, j'ai une nouvelle pile.
j'ai procédé comme indiquer mais ça ne marche pas ...
toujours un écran noir au démarrage.
n°5981772
lost bios
Posté le 02-11-2007 à 11:06:00  profilanswer
j'ai aussi essayé un clear en courcircuitant la résistance R37.
(pas de jumper sur mobo portable, j'ai vu un pdf qui dit comment remplacer pile et comment faire un clear)
http://www.elhvb.com/mobokive/edwi [...] 1700xl.pdf
help ...
n°5983124
chriskenob​y
Posté le 02-11-2007 à 18:31:20  profilanswer
a tu acces au bios,ou c est ton ecran qui est naze ,dans ce cas branche un ecran exterieur sur la prise vga....
n°5986979
lost bios
Posté le 04-11-2007 à 10:28:56  profilanswer
Depuis le début, je travail sur un écran extérieur ...
Mais j'avais remarquer que depuis le clear (résistance R37 en court-circuit), l'ordi ne s'éteignait plus au bout d'une veingtaine de secondes.
J'en conclu que le reset avait marché ; mais l'écran toujours noir !!???
J'ai très vite remarqué que la fiche vga avait du jeux ...
En placant le portable dans une autre position, j'ai eu l'image !
Alors, j'ai remis à jour le bios avec le rompaq adéquat, tout se fait automatiquement ...
Voilà, le problème est réglé.
Je regarderai à la prise vga, peu-être la resouder ou bricoler qque chose pour banir le jeux ...
Merci de ta collaboration chriskenoby
Il est peut-être temps que je change mon pseudo pour mes prochaines interventions sur le forum  :D
  charger un bios
Impossible de démarrer [Resolu]CG HD 2600XT non reconnue : écran noir dans le bios !
Les bios des portables sont-ils des bios minimals ?[Résolu] Western Digital 750 Go non détecté par le bios
mise a jour bios avec awdflash[RESOLU]Blocage acceuil bios sur MSI K9MM-V
Comment bien configurer son Bios :)?procédure pour charger le BIOS sur une carte mère MSI
[HELP] Impossible de charger le bios flashé sur DFI SLI DR
Plus de sujets relatifs à : charger un bios
