4754 connectés
  Soucis de dual channel sur DFI nf4 ultra-D
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6167359
anatole67
Posté le 20-01-2008 à 17:26:21  profilanswer
Je me tourne vers vous en esperant trouver un peu d'aide. J'ai recement vendu mon ancien pc à un ami et evidement le pc fait des siennes alors qu'il a tjs tres bien fonctionné une fois les bons reglages effectués.
Les composants :
- dfi nf4 ultra-D (driver : nforce4_pilote_unifié 6.70 2956)
- amd opteron 165 (250*7 synchro)
- 2 giga crucial ballistix ddr 500 (250 3.3.3.6)
- 8800 gtx neuve
- alim tagan 600w
Le soucis :
Le pc est incapable de booter en dual channel (bluescreen) mais il tourne sans aucun plantage en single  (wow, call of duty4, test occt pendant 30 min). Les resultats memtest donnent desfois 1 erreur en 1 heure. Je pense donc que la ram est à exclure.
A savoir :
- Le driver cm est assez vieu mais c'est le seul driver stable que j'ai trouvé et utilisé pendant 1 an sans avoir aucun probleme.
- Pour une raison inconnue, le pc a bouffé un clear cmos
L'un d'entre vous aurait il deja eu ce soucis ? Je ne sais plus trop quoi faire.
Edit : Quelles lignes du bios faut il verifier pour s'assurer de la bonne configuration de celui ci ?
MErci d'avance.
Message édité par anatole67 le 20-01-2008 à 19:29:56
n°6168154
paxo_fr
Posté le 20-01-2008 à 22:44:30  profilanswer
Up (je suis l'ami en question), en réalité il apparait que c'est clairement un problème de configuration du bios. Sachant que les timing et les voltage des rams sont les bons, quel paramètre du bios pourrait faire en sorte que le pc tourne en single, mais pas en dual ?
NB: le pc boot en dual, mais il est très instable.
Il n'y a aucun o/c. La ram est en 1T synchro.
n°6168212
old100
V8 Power
Posté le 20-01-2008 à 23:06:02  profilanswer
Je ne comprends pas: qu'appelez vous "booter en dual channel"?
Il y a quelque chose dans le bios pour forcer le dual channel?
n°6168218
anatole67
Posté le 20-01-2008 à 23:08:31  profilanswer
En fait on parle de la disposition des ram sur la cm. C'est comme ca quon active le dual channel ou non. Slot 1-3 2-4 = dual ou slot 1-2 3-4 = single.
n°6168240
paxo_fr
Posté le 20-01-2008 à 23:19:10  profilanswer
C'est ça : si les ram sont placées dans les slots 1-2 ou 3-4, le dual chan est désactivé et le pc est tout à fait stable. Dans les slots 1-3 ou 2-4, le dual chan s'active, et le pc est très instable ...
n°6168243
old100
V8 Power
Posté le 20-01-2008 à 23:20:09  profilanswer
Ah ...
J'ai une Gigabyte nForce 4, et le dual channel c'est :
slot 1 (Channel A) - slot 2 (Channel B)
et (si 4 modules) slot 3 (Channel A) - slot 4 (Channel B)
Message édité par old100 le 20-01-2008 à 23:20:28
n°6168257
paxo_fr
Posté le 20-01-2008 à 23:25:42  profilanswer
Oui sur la DFI Lanparty nf4 ultra-D le dualchan s'active avec les slots de même couleur. Mais le problème n'est pas de brancher les barrettes de ram correctement (je sais si je suis en dual chan ou non, grâce à cpu-z, ou même à l'écran de boot), mais que le pc soit stable avec le dual chanel activé, ce qui n'est pas le cas. :s
n°6168269
old100
V8 Power
Posté le 20-01-2008 à 23:32:32  profilanswer
Non, c'est le contraire, le dual channel c'est 1-2 , 3-4, comme ma Gigabyte, je viens de télécharger le manuel de la DFI (page 17).
Je ne comprends pas qu'au boot tu vois le dual channel activé avec 1-3 (et 2-4).
n°6168280
paxo_fr
Posté le 20-01-2008 à 23:39:14  profilanswer
Et pourtant .. l'écran de boot ET cpu-z sont d'accord la dessus au moins. De plus 1-3 et 2-4 sont les couples de slots de même couleur (jaune et orange).
Mais il me semble (de mémoire) que dans le manuel de la DFI, les slots appelés 1-2 sont justement ceux qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, il doit y avoir un schéma quelque part.
Bref, je doute de ne pas être en dual channel, en revanche je ne comprend toujours pas comment un pc peut être complètement instable alors qu'en single chan tout marche parfaitement.
n°6168295
anatole67
Posté le 20-01-2008 à 23:45:54  profilanswer
Je n'ai jms vu de carte mere avec un dual channel sur les slot 1-2. En tout pr les cartes Dfi cest bien 1-3 ou 2-4.
n°6168298
old100
V8 Power
Posté le 20-01-2008 à 23:46:42  profilanswer
je n'ai peut-être pas le bon manuel, mais sur le schéma page 17 il y a:
DDR 4 Channel B
DDR 3 Channel A
DDR 2 Channel B
DDR 1 Channel A
et 1 et 2 sont côte à côte.
Et ça m'étonnerait que des cartes avec le même chipset (nForce4) aient une disposition différente.
n°6168310
paxo_fr
Posté le 20-01-2008 à 23:53:29  profilanswer
Donc pour que la ram utilisent le même channel il faut bien les insérer en 1 et 3 (channel A) ou 2 et 4 (channel B), non ? ...
n°6168314
anatole67
Posté le 20-01-2008 à 23:57:45  profilanswer
Euh tu t'embrouilles pas un peu old_100 ? Vu cque tu dis le dual est bien sur les slots 1-3 ou 2-4.
D'ailleurs je viens de verifier ds le manuel de ma gigabyte et c'est exactement pareil : dual = ddr2 1 et ddr2 3 ou ddr2 2 et ddr2 4.
n°6168317
old100
V8 Power
Posté le 20-01-2008 à 23:58:28  profilanswer
Non.
Dual Channel ça veut dire qu'on utilise les deux canaux.
"Dual channel = DIMMs of the same memory configuration are on different channels." (page 18)
donc 1-2
        3-4.
n°6168319
old100
V8 Power
Posté le 20-01-2008 à 23:59:47  profilanswer
anatole67 a écrit :
Euh tu t'embrouilles pas un peu old_100 ? Vu cque tu dis le dual est bien sur les slots 1-3 ou 2-4.  NON
[#ff5500]D'ailleurs je viens de verifier ds le manuel de ma gigabyte et c'est exactement pareil : dual = ddr2 1 et ddr2 3 ou ddr2 2 et ddr2 4.
Message édité par old100 le 21-01-2008 à 00:00:32
n°6168323
anatole67
Posté le 21-01-2008 à 00:01:37  profilanswer
Bon on va faire plus simple, sur ma gigabyte j'ai un dual sur les 2 slots jaunes. Qui correspondent aux emplacement visuels 1 et 3. Et c'est pareil pour la Dfi.
n°6168327
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:02:55  profilanswer
old100 a écrit :
Ah ...
j'avais recopié le manuel de ma Gigabyte.
n°6168335
anatole67
Posté le 21-01-2008 à 00:05:48  profilanswer
Bon on va faire encore plus simple alors !! Cpu-z detecte bien une config dual channel, alors nous on cherche a savoir pk dans cette configuration le pc est imcapable de lancer un jeu tel que wow.
Edit : quote de la doc "when enabling Dual channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same COLORED ddr sockets"
Message édité par anatole67 le 21-01-2008 à 00:09:29
n°6168336
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:06:05  profilanswer
visuels? 1 et 3 sont côte à côte???
n°6168345
anatole67
Posté le 21-01-2008 à 00:11:05  profilanswer
Euuuuh ....  :sarcastic: dabord ya le 1 ensuite juste a coté ya le 2 et apres ya le 3 ..... LE 1 et 3 ont la meme couleur.
n°6168349
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:12:41  profilanswer
1 -Effectivement je ne comprends pas comment cpu-z détecte un dual channel qui n'est pas possible.
2 - l'amélioration due au dual Channel est minime de toutes façons.
n°6168352
anatole67
Posté le 21-01-2008 à 00:13:54  profilanswer
Mais en quoi elle est pas possible .......
n°6168361
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:18:32  profilanswer
Bizarre, et c'est aussi comme ça sur ta Gigabyte?
Sur la mienne 1 et 2 sont de la même couleur.
n°6168367
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:20:58  profilanswer
Pas de dual Channel si les barrettes sont sur le même canal, mais comme je l'ai dit plus haut je n'ai peut-être pas téléchargé le bon manuel.
n°6168368
paxo_fr
Posté le 21-01-2008 à 00:21:27  profilanswer
Sur la DFI ce sont bien 1-3 et 2-4 (visuels :D) qui sont de la même couleur.
n°6168373
paxo_fr
Posté le 21-01-2008 à 00:24:42  profilanswer
Autre précision : à l'écran de boot, c'est de la DDR400 qui est détectée, alors qu'il s'agit de DDR500. Ca à peut être une influence ...
n°6168374
anatole67
Bon on avance pas trop pr le moment.
Quelles sont donc les valeures bios à regler pr le dual channel ?
n°6168376
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:25:13  profilanswer
Sur le manuel que je regarde, la couleur n'est pas précisée, c'est peut-être les deux slots du même canal qui sont de la même couleur.
n°6168382
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 00:30:02  profilanswer
Normal, la DDR500 n'est pas supportée, c'est déjà bien que ça ne passe pas en DDR333.
n°6168399
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 21-01-2008 à 00:37:35  profilanswer
il tourne à combien le cpu? (skoi ce 7 en fait?)
pour la détection de la ram en ddr400 c'est normal, vu que tu es en o/c à 250 de fsb elle doit tourner en 500mhz.
à part passer le cd rate en 2T je vois pas de solution miracle, ou alors le cpu n'est pas vraiment stable et le controleur mémoire fait la tronche avec le DC.
n°6168407
paxo_fr
Posté le 21-01-2008 à 00:43:13  profilanswer
En fait, parfois ca passe en DDR333, mais je n'ai pas retenu les circonstances exactes ...
Le proc tourne a 1750 (250 de FSB et multiplier de 7), donc pour le moment c'est underclocké. Sachant qu'il peut tourner impeccablement à 2500mhz (278*9) avec la ram désynchro.
Mais avant de l'o/c de nouveau, j'aimerais comprendre pourquoi il refuse d'être stable en dual channel.
NB : Je viens de remarquer autre chose : Si je suis en single channel 1T, écran noir et je dois reboot. Obligé de me mettre en 2T si je veux booter en single channel.
n°6168422
anatole67
Posté le 21-01-2008 à 00:59:47  profilanswer
fsb 250 = ddr 500 non ?
n°6168429
gurk13
Posté le 21-01-2008 à 01:03:04  profilanswer
oui
soit le cpu manque de jus soit les accès ram saturent le controleur mémoire => agmenter le vcore, passer en 2T ou diminuer le fsb.
n°6168433
anatole67
Posté le 21-01-2008 à 01:04:20  profilanswer
gurk13 a écrit :
[quote]-
euh :s
n°6168440
paxo_fr
Posté le 21-01-2008 à 01:08:55  profilanswer
Oki, c'est cohérent avec ce que j'ai observé.
Donc d'après toi le Vcore peut avoir une incidence sur le fait que le pc est stable ou non en dual channel ?
n°6168441
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2008 à 01:10:26  profilanswer
regarde dans Cpu-z le ratio FSB/DRAM, il peut ne pas être 1/1.
Message édité par old100 le 21-01-2008 à 01:11:28
n°6168443
gurk13
Posté le 21-01-2008 à 01:11:21  profilanswer
en cd rate=1T oui, ça peut... et c'est fcaile à vérifier ;)
gurk13 a écrit :
[quote]-
euh :s
Bien oui: la cm cale par défaut la ram sur sa fréquence  max supportée de 400mhz.
Or tu synchronise la ram et le fsb et montes ce dernier à 500mhz (250 donc 500).
La ram suivra cet overclock car elle est associée au fsb.
n°6168447
grotius
Posté le 21-01-2008 à 01:16:04  profilanswer
Essaye en 2T, j ai eu 2 kit differents et le 1T n a jamais ete tres stable. Regle aussi les timings manuellement pour une raison inconnue la carte intervertissait les valeurs chez moi, 2/4/4/8 devenait dans le bios 2/4/8/4 du coup plantage.
n°6168448
paxo_fr
Posté le 21-01-2008 à 01:17:53  profilanswer
On l'a réglé sur 1:1, quitte a désynchro la ram en cas d'o/c si elle devient un facteur limitant.
Dans cpu-z le FSB est a 250, comme la DRAM Freq.
Message édité par paxo_fr le 21-01-2008 à 01:18:45
n°6168450
paxo_fr
Posté le 21-01-2008 à 01:22:39  profilanswer
Oui j'ai réglé les timing en manuel selon les valeurs de cpu-z (effectivement la CM interverti les deux dernière). J'ai donc 3 4 4 8 dans cpu-z et 3 4 8 4 dans le bios.
Ce sont les timing conseillés pour ma ram, je doute qu'il y ait un souci de ce côté ... En revanche j'ai un doute pour les voltages
 Page :   1  2
Page Précédente
Gros soucis apres maj du bios d'une P5KR pc demarre plusAcheter quelle version de la 8800gt ( GT, GTS, GTX,Ultra)?
Question: 3*1GB de ram et Dual DDRAMD Athlon XP 2600+ non reconnu sur MSI KT3 Ultra
bios oc pour Leadtek 8800 ultraamd 6400+ dual core lent ! +disk boot failure
bcp de difference entre mono et dual core ?iQon QDrive Dual 1 To
Probléme P5kc avec 2x1Go DDR2 en 1066 Mhz dual chanel
Plus de sujets relatifs à : Soucis de dual channel sur DFI nf4 ultra-D
