3662 connectés
  Changer le voltage ventirad?
n°4927557
mathschole​s1
Posté le 13-07-2006 à 13:26:26  profilanswer
Bonjour
J'ai une question qui devrait être simple pour les connaisseurs. En fait, je lis partout qu'on peut soumettre différents voltages à son ventirad (12 pour que ça fonctionne plus vite, 5 moins vite, etc...). Cependant je me suis posé une question: comment change-t-on ces voltages? (Bios, speedfan?) A combien sont-ils par défaut? Ou alors est-ce le potard qui permet de faire tourner le ventilo plus ou moins vite en changeant le voltage lui-même?
Bref, est-ce que le potard joue sur le voltage ou alors juste sur la vitesse en fonction du voltage déterminé par bios|programme|? ?
n°4927682
kanef61
Posté le 13-07-2006 à 14:41:13  profilanswer
tu peut changer la tension (et non voltage , sa existe pas dans le dico français  ;) ) d un ventilo par plusieur façon
façon logiciel :
via le bios si ta carte mere le permet (gestion inteligente des ventilo) ou via speed fan
façon materiele :
via un potard , qui va reduire la tension donc le nombre de tours/mins du moteur
via un fanbus/rheobus (c est comme le potard mais en plus complet )
un truc de ce style
http://www.docmicro.com/images/pieces/2/Tuning_AK-FC-03.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4506&vu=0
donc pour resumer soit tu branche ton ventilo sur la cm et si elle le peut elle va gere la tension du ventilo , soit tu branche le ventilo sur un potard/fanbus/rheobus
n°4928706
mathschole​s1
Posté le 14-07-2006 à 00:31:34  profilanswer
Ok merci, mais par exemple, j'ai un enermax qui est relié à l'alim via molex. Ce ventilateur a un potard (petite vis à tourner pour augmenter ou diminuer la vitesse), donc inutile de vouloir changer quelque chose dans le bios, c'est bien ça?
(Ca expliquerait pourquoi il est déconseillé de brancher ce ventilo directement sur la CM selon ldlc)
n°4930326
kanef61
Posté le 15-07-2006 à 10:56:02  profilanswer
si il a deja un potard , ui sa ser a rien de le branche a la cm , tu le gere avec le potard
n°4930936
tURtLe_nc
Posté le 15-07-2006 à 17:15:49  profilanswer
moi là c'est direct dans le bios,
vitesse de dépard au choix : ultra-low, low, mid, high, ultra-high,
seuil temp : 60°C
si le proc dépasse 60°C ben ça accélère un peu puis ça ralenti jusqu'à ultra-low, ^^
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
Quel composant changer pour avoir plus de perfs[conseil] changer la carte video
changer la police , la couleur avec incredimail?Problème de voltage !
Changer vitesse lecteur CDchanger de carte mere
Changer geforce 6600GT contre X800 Gto ?voltage du 12volts monte a la limite lors de charges graphiques
Problème de voltage ??changer de config...
Plus de sujets relatifs à : Changer le voltage ventirad?
