4144 connectés
  changer le voltage du cpu
n°1723815
Erwanfr
Posté le 17-08-2002 à 20:09:59  profilanswer
Salut, j'ai une K7T Turbo Lite3 (MS-6330) et je voudrais changer le voltage du core . Actuellement il est à 1.8 alors qu'il devrait etre a 1.7 !
Je n'ai pas l'option dans le bios (v3.5).
Si vous avez la meme dites moi comment faire :)
http://www.msicomputer.com/product/mb_image/MS_6330_Lite.jpg
n°1723820
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 17-08-2002 à 20:11:55  profilanswer
athlon 1.2: devrait etre à 1.75
1.8 c rien d'alarmant, chu certain que ca l'a aucun impact sur la température
alors touche pas
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1723826
Erwanfr
Posté le 17-08-2002 à 20:14:10  profilanswer
bah si justement
hi avec la mon autre carte mere ou je pouvais regler le voltage, la t° etait de 52°
aujourd'hui 61° au repos :(
autre chose, pourquoi la vitesse du ventilo est a 0 rpm ?
Message édité par Erwanfr le 17-08-2002 à 20:15:03
n°1723839
burgergold
Posté le 17-08-2002 à 20:19:37  profilanswer
parce ta cm déconne p-e :P
non mais sérieusement c pas 0.05v qui va changer 10 degré
ta surment pas le meme environnement (rad, ventilo, boitier, cpu, pate thermique) sur les 2
n°1723843
Erwanfr
Posté le 17-08-2002 à 20:21:33  profilanswer
tu veux m'ennerver la ?
n°1723845
burgergold
Posté le 17-08-2002 à 20:22:45  profilanswer
effectivement
non mais je tente simplement de te faire voir les choses comme elle sont
la preuve: jai un tbird 900, 1.75v, 45 degré en full charge
je l'overclock a 990, 1.85v pis chu à 47-48 en full charge...
n°1723855
Erwanfr
Posté le 17-08-2002 à 20:28:10  profilanswer
non c la bonne c sur
pour la pate thermique quel dose il faut metttre ?
n°1723857
burgergold
Posté le 17-08-2002 à 20:28:49  profilanswer
à peine l'épaisseur d'une feuille de papier
n°1723859
Erwanfr
Posté le 17-08-2002 à 20:31:24  profilanswer
j'ai enlever la pate collante avant de mettre la patte termqie c'est ok ?
sinon, pjk n'est-il pas possible de changer la valeur du vcore dans le bios ? (l'option n'y est pas :\ )
n°1723866
burgergold
Posté le 17-08-2002 à 20:36:00  profilanswer
1er: oui c correct
2e: bah différente chose: la cm te l'autorise pas, faut tu flash, ...
n°1723878
Erwanfr
Posté le 17-08-2002 à 20:39:18  profilanswer
bon merci
mé bon ca fé chié cet histoire
j'ai gagner 10 deg en plus juste en changeant de carte mere
bon a+
n°1723881
burgergold
Posté le 17-08-2002 à 20:40:34  profilanswer
bon merci
bon a+
c p-e simplement la sonde thermique qui déconne
Comment faire diminuer un voltage trop élevé ?Changer le lecteur DVD d'un portable Gateway
Que changer dans ma becane?question a la noix, changer les irq sous 2000
changer le ventilo intel box socket 478Voltage du Duron 1.1GHz ?
Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPUCa existe un soft pour changer le voltage du cpu (Duron) ?
où peut-on changer le voltage du proc sur un CM soltek SL-65FVB ?peux-t-on changer le voltage sur une CM k7s5a
Plus de sujets relatifs à : changer le voltage du cpu
