3751 connectés
  Changer de pate thermique...
n°3099135
SmAsH
Posté le 28-03-2004 à 13:11:07  profilanswer
lu ,
Je voudrais changer la pate thermique du pc a un pote
Comment faire avec quel produit ? ,
qu'est ce qu'l ne faut pas faire ?
ps: c un amd 1600+
merci ;)
n°3099154
SmAsH
Posté le 28-03-2004 à 13:29:05  profilanswer
Est ce qe du disolvant a ongles "riciné" ferai l'affaire ?
n°3099167
SmAsH
Posté le 28-03-2004 à 13:40:21  profilanswer
Et du dissolvant sans acetone sa marche aussi ?
Message édité par SmAsH le 28-03-2004 à 13:40:56
n°3099202
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 28-03-2004 à 14:08:23  profilanswer
[:rechercher] -> déjà c'est un bon début
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°3099207
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:11:40  profilanswer
SmAsH62 a écrit :
lu ,
ps: c un amd 1600+
merci ;)
Méthode qui a l'air bourrin mais ne l'est en rien:
enlève le processeur et mets un peu de produit à vaisselle dessus. frotte doucement avec une vieille brosse à dents puis passe le à l'eau tiède sous le robinet. Le liquide vaisselle est détergent mais pas abrasif, ton proc sera nettoyé sans problème.
n°3099215
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 14:18:25  profilanswer
Arrête il va le faire vraiment, c'est méchant :/ et un peu trop risqué :whistle:
n°3099221
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:21:10  profilanswer
Ca n'a rien de méchant et c'est efficace et sans risque.C'est pas une blague.
Je l'ai assez fait sur mes procs pour savoir que ça nettoie parfaitement.:)
Message édité par power600 le 28-03-2004 à 14:22:00
n°3099224
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 14:22:13  profilanswer
ah bon :heink: :lol:
Ben à mon gout c'est pas une bonne méthode .. :lol:, m'enfin tu fais ce que tu veux avec tes proco :p
n°3099228
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:26:48  profilanswer
Ton goût importe peu...
Ce qui importe c'est que ça marche et que c'est fiable...Si c'était pas le cas j'aurais jamais pproposé cette méthode :p
n°3099232
MarcoX
Posté le 28-03-2004 à 14:31:42  profilanswer
ya un truc qui me tue, c POURQUOI, ARTIC SILVER, ne sort pas un produit spécial et donc, sans risque (puis rapide aussi), pour nettoyer la Pate Thermik. se serait tellement plus simple. y'aurais plus de débat la dessus. :pfff:
n°3099237
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 14:33:14  profilanswer
Toujours aussi charmant :o
Dire à un néophyte d'utuliser du liquide vaisselle c'est completement débile, voila moi aussi j'suis sympa là 'ex-aequo' :lol: :hello:
Message édité par zealot1337 le 28-03-2004 à 14:34:19
n°3099240
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:34:25  profilanswer
Mwa, pas charmant?  :ange:  :whistle:  [:twixy]
n°3099242
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 14:35:20  profilanswer
:na:
;) :D
n°3099243
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:36:10  profilanswer
ca n'a rien de débile. Trouve un vieux proc et teste, tu verras le résultat.
Mais va surtout pas mettre de l'Ajax, hein. Du Mir ou un produit semblable  [:powerg5]
n°3099244
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 14:36:58  profilanswer
J'ai que du monsieur propre [:rofl]
Si je flingue mon proco j'te tue :na:
n°3099247
power600
Toujours grognon
Posté le 28-03-2004 à 14:38:32  profilanswer
Ca c'est un peu plus agressif, et là justement j'essayerais pas!  :D
Faut un truc doux du genre Mir..
n°3099248
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 14:39:33  profilanswer
hehe, :D
Allez bonne chance SmAsH62, :lol:
n°3099291
abakuk
Posté le 28-03-2004 à 15:20:23  profilanswer
Mais enfin, c'est quoi ces histoires d'acétone, de dissolvants et de mir? Pourquoi pas de l'acide sulfurique pendant que vous y êtes? [:alph-one]
Bon. Tu nettoies ta pâte thermique avec un kleenex et pis c'est tout. Inutile ensuite d'étaler la nouvelle pâte thermique avec un cutter ou une lame de rasoir, comme je le lis trop souvent :non:. Tu la répartis grossièrement avec le bout du tube ou du sachet, et la pression du rad sur le proco répartira la pâte comme il faut.
Message édité par abakuk le 28-03-2004 à 15:22:13
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
n°3099310
MarcoX
Posté le 28-03-2004 à 15:41:52  profilanswer
- L' Artic Silver peut facilement être enlevé du matériel à l'aide des décapants et des outils appropriés. Pour le nettoyage général, un tissu ou une serviette de papier fonctionnera bien. Le nettoyage complexe peut être accompli avec un Coton tige. Une vieille brosse à dents peut souvent obtenir le composé hors des crevasses que d'autres outils ne peuvent pas atteindre.
- Les décapants recommandés sont :
CPU Core :
Employer l'alcool de isopropyle ou l'acétone de grande pureté et un peu de frottage soigneux.
Ne pas employer le solvant de vernis à ongles comme il contient des pétroles de parfum et d'autres contaminants.
(Si tu emploies l'acétone, faire un nettoyage final avec de l'alcool de isopropyle.)
Radiateur :
Employer les produits basés sur le xylène (quelques décapants de carburateur), le spiritsm minéral ou l'alcool de isopropyle de grande pureté.
Pas Oublier :
Une fois que tu as appliqué une graisse thermique ou as fondu une garniture thermique sur un radiateur, il est impossible d'enlever toutes les graisse ou garniture microscopiques dans le radiateur en utilisant les produits chimiques de nettoyage et les serviettes standard de papier ou de tissu. N'importe quel matériel thermique suivant sera appliqué au-dessus des restes du matériel original.
Ne jamais employer aucune huile ou décapant basé par pétrole (Wd-40, solvants de graisse basés par huile de citron et beaucoup de décapants des véhicules à moteur) sur la base d'un radiateur. L'huile, qui est machinée pour ne pas s'évaporer, complétera les vallées microscopiques dans le métal et réduira de manière significative l'efficacité de n'importe quel composant thermique plus tard appliqué.
Source : Articsilver.com
désoler j'ai un peut traduit certain phrase à l'arache, mais kon on est pas idiot, on comprend très bien :D
n°3099360
zealot1337
Posté le 28-03-2004 à 16:15:48  profilanswer
Personellement j'utulise de l'alcool chirurgical [:aloy].
n°3100019
kpz_
Posté le 28-03-2004 à 22:05:49  profilanswer
Moi j utilise de l acétone acheté a carrouf et voila
Sur le site de termalright, vous pouver trouver une doc au format pdf:
    http://www.thermalright.com/a_imag [...] vegule.pdf
n°3100188
Dj-brabus
Posté le 29-03-2004 à 00:02:04  profilanswer
perso je prend un filtre a cafe ac lequel je frotte sur le core pour recuperer la grosse partie de la pate puis un scottex pour le restant.
ensuite je mets un peu de pate +ou- au centre du core et je l'etale ac le doigt. c'est le plus simple et le plus ecologique !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3100248
marvellous​_fr
Posté le 29-03-2004 à 01:00:13  profilanswer
+1 et ce depuis mon k62 500.
n°3100273
power600
Toujours grognon
Posté le 29-03-2004 à 01:55:18  profilanswer
Là c'est plutôt "tu étales la pate qui reste avec un Kleenex".. [:bluelightneon]
n°3100406
abakuk
Posté le 29-03-2004 à 10:01:34  profilanswer
Je ne répondrai même pas... :kaola:
n°3158462
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 00:58:52  profilanswer
ca y'est, ca existe enfin :) :
http://www.materiel.net/details_AK-TC.html
http://www.akasa.com.tw/spec/thermal/water_mark_ak_tc.jpg
pour ceux qui veulent tester, merci de nous dire ce que ca vaut tous ca :D
n°3159223
abakuk
Posté le 26-04-2004 à 15:10:03  profilanswer
http://yelims.free.fr/Pasdaccord/NonNon11.gif Y savent vraiment plus quoi inventer pour nous pomper notre fric...
n°4711460
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 15:00:32  profilanswer
et le wite spirit?
n°6874955
arito667
Posté le 07-03-2009 à 18:22:31  profilanswer
C'est gênant d'utiliser de l'acétone et pas d'alcool d'isopropyle ?
Ça va créer des dépôts invisible ?
n°6875281
jamesk57
Posté le 08-03-2009 à 00:09:16  profilanswer
Jolie remontée....
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
n°6875413
Bob74
Posté le 08-03-2009 à 09:45:41  profilanswer
Simple.
Pour enlever la pâte thermique qui est collée sur le CPU, un nettoyage avec une chiffonnette humide + produit vaisselle est aussi efficace et sans risque.
Il faut arrêter avec tous ces produits soi-disant spéciaux qui détériorent plus qu'autre chose.
Par contre, pour les anciens CPU (Duron, Athlon XP, etc...) qui ne possèdent pas d'enveloppe, faire bien attention à ne pas rayer le silicium, surtout sur les bords.
Je nettoie mes optiques, mes filtres et accessoires photos ainsi que les écrans (PC et TV) avec de la simple eau déminéralisée (elle ne contient ni calcaire, ni autres produits minéraux) en rajoutant parfois une goutte de produit vaisselle qui dégraisse + rinçage.
Je connais pas mal de personnes qui ont abîmé leurs matériels en utilisant justement des produits spéciallement conçus pour...
...détruire  :D =.
Oulà, je n'avais pas vu que ce post remontait (presque) à la naissance du monde...
Message édité par Bob74 le 08-03-2009 à 09:51:01
Existe t il un software pour changer les voltages du cpu?dois je changer ma carte mère?
comment appliquer la pate thermique ?Comment changer le format d'un CD à graver ( de RAW à CDFS ) !?
hésitation pour changer l'alimchanger geforce 4400 TI contre Geforce FX5900XT ... ca vaut le coup ?
pate thermik sur athlon2500xp ou nonYa de la pate thermique dans les P4 ?
changer de cpu: faut TJRS mettre de la pate thermique?Changer de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique???
Plus de sujets relatifs à : Changer de pate thermique...
